Carplay Wireless Adapter
Man ist der Meinung für alles gibt es einen Adapter.
warum hat noch niemand einen carplay Adapter erfunden?
Wireless carplay baut gleichzeitig eine Bluetooth und WLAN Verbindung auf.
Dass das noch niemand geschafft hat so einen Adapter zu bauen der am USB Port eingesteckt ist und dann mit dem iPhone eine WLAN/Bluetooth Verbindung aufbaut und das Signal so an das Infotainment weiterleitet.
BMW macht das auch nicht anders.
Ich würde für sowas auch 100+ bezahlen. Nur kaufen kann man es nicht.
Oder weiss wer mehr?
So, meine Bestellung mit der neuen Version des CarPlay Adapter ist da und wie versprochen habe ich einen Geschwindigkeitsvergleich gemacht.
Die Ausgangssituation war gleich: Beide Adapter waren bereits einmal mit dem Sensus verbunden, die KOpplung zwischen iPhone und den Adapter wurde (offscreen) durchgeführt und ich zeige rein den automatisierten Startvorgang der CarPlay verbindung nach Einstecken des Adapters bis zur DArstellung auf dem Sensus
Ergebnis:
"alte" Version
- Dauer Start des Adapters: 17 Sekunden
- Dauer bis iPhone Verbunden und CarPlay verfügar: 31 Sekunden
"neue" Version
- Dauer Start des Adaptes: 16 Sekunden
- Dauer bis iPhone verbunden und CarPlay verfügbar: 29 Sekunden
Der neue Adapter ist also wenn überhaupt minimal flotter, bedientechnisch gibt es keine Unterschiede. Ich schaue mir die nächsten Tage mal an, wie sich das im Praxisbetrieb verhält.
Ich stelle trotzdem die für mich deutliche Erkenntnis fest, dass sich das Update NICHT gelohnt hat. Der neue Adapt bietet nach aktuellem Stand KEINEN Mehrwert.
Video: alter Adapter
https://drive.google.com/.../view?usp=sharing
Video: neuer Adapter
/edit: jetzt sollten die Links für alle sichtbar sein
1745 Antworten
Bei den chinesischen Schriftzeichen sollte man die BT Verbindung mal vom iPhone starten. Dann kommen drei Punkte dazu und dann startet CarPlay eigentlich erst. Geht das bei Dir?
Beim Skoda Rapid meiner Partnerin tut es nicht bzw. die Verbindung und sogar die Bedienung würde gehen, man sieht einfach nur die Chinesische Zeichen...
@BANXX schrieb am 21. September 2019 um 09:03:08 Uhr:
Nee, hab's eben nochmal so getestet, da geht dann auch nix weiter.....
China hatte mir mitgeteilt, dass ich's doch für's erste mal mit per Kabel am Adapter verbundenen iPhone versuchen soll. Das hab ich dann auch getan und siehe da, Carplay ging und ging sogar noch als ich das Kabel wieder entfernt hatte. Das abslout schrägste war aber, dass die Bluetooth-Verbindung kurz aufgebaut wurde und dann nach kurzer Zeit als fehlgeschlagen gemeldet wurde. Lt. iPhone war das iPhone also nicht mehr verbunden - aber Carplay ging die ganze Zeit und die LED an dem Adapter leuchtete auch blau. Morgen mal schauen, ob's noch geht - ohne Kabel versteht sich.
Na, da bin ich ja mal gespannt. Wenn nach einmaligen Anschließen per USB das Ding wieder dauerhaft wireless fluppt wäre das ja schonmal ein richtiger Schritt nach vorne.
/edit: bei mir funktioniert das via USB nicht.
@BANXX schrieb am 22. September 2019 um 10:34:42 Uhr:
Wie erwartet hat das nur einmal funktioniert. Man könnte jetzt natürlich jedes mal das Ding kurz per Kabel anschliessen, sozusagen ein Carplay halfwireless Adapter🙄
Das mit dem Kabel funktioniert nicht. Das hab ich vorher schon versucht. Der Adapter zum Sensus bricht die Verbindung ab. Ob mit oder ohne Kabel. Die Verbindung Adapter-iPhone ist nicht das Problem.
Moin
Danke, @BANXX für den Link zum Thread. Das ist ja extrem spannend. Wie groß schätzt ihr die Chance ein, dass es mit meinem XC90 MJ2016, aber aktuellen Updates funktioniert? MJ2020 scheint ja noch Probleme zu machen, aber hattet ihr alle Updates auf den Sensus, die bei Euch funktioniert haben?
Und geht unter iOS13 die Option, dass während das iPhone im CarPlay Modus ist, dieses auch bedienbar bleibt? Das sollte ja so sein...
Der Dingens
In meinem MJ17 XC90 funktionierte das einwandfrei. Deiner hat aber schon CarPlay integriert im Sensus? Ohne das geht das nicht.
Komm doch einfach mal bei mir rum, dann probieren wir das aus. Mein Adapter liegt ja nun im Moment ungenutzt in der Mittelkonsole bis die ein Update haben.
Mit IOS13 bleibt das iPhone weiter normal bedienbar - ja, das kann ich bestätigen
@eva4400 schrieb am 11. Juli 2019 um 07:48:42 Uhr:
@Bitmac schrieb am 10. Juli 2019 um 22:35:28 Uhr:
Ganz genau das. 🙂.
Mal schaun. Ist ja schon Juli.Vermutlich wird daraus nichts, der Dongle erwarte die Installation einer Anwendungen im Zieldevice also Sensus.
Der Adapter eben offenbar nicht.
Die üblichen Verdächtigen setzen immer als Zieldevice ein Android voraus. So wie die meisten Nachbauten darauf aufbauen.
Dieser Adapter sollte das aber nicht. Sonst wären auch nicht die ganzen kompatiblen Fahrzeuge gelistet.Sie Firma baut ja alle möglichen Adapter und Devices für so Systeme
Ich bin jetzt mal Versuchskaninchen und hab mal einen bestellt.
und, schon ausprobiert?
Habe jetzt auf Ali auch mit Carlinkit Kontakt und die schreiben, dass der XC60 ab MY2019 mit iOS 13 (noch) nicht unterstützt wird - ich solle den Adapter (noch) nicht bestellen.
Also abwarten und Tee trinken...
Ich glaube das liegt eher an dem Sensusstand, als am IOS. Habe IOS 13 drauf und funzt tadellos mit MY2018.
