Carplay im VFL mit MMI 2 HIgh
Habe vor kurzem in meinem A8 (BJ 2010) dieses Wireless Carplay Modul verbaut. Gibt es sowas auch für meinen S5 2008 mit MMi 2 High?
Wenn ja, welches Modul?
Rsnav, ewaying oder andream ist alles die selbe box.
Wo es besseren support gibt, ist schwer zu sagen. Evtl. bei rsnav, wobei hier die rückgabebedingungen schon heftig sind.
Auf deutsch ist soweit ich weiß keine von denen. Ist aber nur für das menü und interface der box, android auto oder carplay selbst sind dann wieder auf deutsch bzw. der sprache vom handy.
Stört aber nicht, es sind ja die restlichen knöpfe im auto auch auf englisch ^^
Für die ersteinrichtung muss man immer ein kabel verwenden. Ansonsten kann man es kabellos ab android 9/10 verwenden oder man kann es auch in den entwickleroptionen der android auto app freischalten:
https://www.youtube.com/watch?v=C_XbIW6SLtg
Dass habe ich bei meinen bq aquaris x pro so gemacht, und klappt super (android 8).
Aber wie gesagt, bei fahrten von über einer stunde würde ich es eher einstecken.
Klang ist eigentlich gleich wie übers normale mmi. Ansonsten funktioniert die (nachbau)rückfahrkamera sowie der rest ohne probleme.
Einzig die einstellung der mikrophonempfindlichkeit hat mich etwas aufgehalten. Scheint jetzt aber zu klappen.
Außerdem war die anzeige oben abgeschnitten. Es fehlten also 4mm bildinhalt. Habe den support von andream über aliexpress angeschrieben und der hat mir gleich ein update für die box per link zugesendet. Jetzt kann man einstellen, wieviel abstand nach oben und unten sein soll. Zuerst war nur links und rechts möglich.
Negativ zur (andream) box würde ich sagen:
- keine ausführliche anleitung zu den einzelnen einstellungen dabei (bzw. gar keine bei andream)
- man muss bei jedem start zu der box wechseln und auf "ok" drücken, damit dass handy android auto startet und sich ganz verbindet
- man muss AUX als quelle ausgewählt haben, sonst gibt es keinen ton
- keine seite wo man updates finden würde für die box (andream)
- es gibt keine anzeige der lautstärkeänderung mehr
Positiv:
+ recht leicht zu installieren, nur etwas gefummel beim zusammenbau (kabelsalat)
+ viele funktionen möglich, vorallem durch den hdmi in
+ sehr einfache möglichkeit, eine rückfahr- oder auch frontkamera nachzurüsten. Die könnte nur etwas schneller starten (dauert etwas, bis die linien angezeigt werden)
+ startet sehr schnell und reagiert flott
Negativ zu android auto würde ich sagen:
- komplizierte ersteinrichtung
- braucht relativ viel akku, nur um die anzeige im auto zu haben (wlan + gps + bluetooth)
- wenig unterstützte apps (vorallem wenig internetradios oder musikplayer). Wenn man über eine nicht unterstützte app etwas abspielt, hört man zwar den ton, kann sie aber nicht steuern übers auto
Positiv:
+ "ok google" im auto 🙂 Und damit all seine funktionen (anrufe & sms starten etc etc)
+ whatsapp & sonstige nachrichten werden angezeigt und man kann sie vorlesen lassen
+ google maps, waze ...
88 Antworten
@A5_Lemmy Danke auch dir für deinen ausführlichen Bericht!
Kannst du was zu der Rückfahrkamera sagen?
Besteht das Problem auch bei dir, wie beim Kollegen Prototype
@Casablanca89
Nun die muss ich noch einbauen, habe noch keine...
Hab einen Audi A5 B8 Bj. 2008 mit MMI 2G High. Gibt es auch dafür was zum Nachrüsten um während der Fahrt den Handy Bildschirm am MMI 2G High Bildschirm zu spiegeln und den Ton über die Autoboxen zu hören?
Wenn du alles genau gelesen hättest
Schau mal hier.
https://www.ewaying.de/
War schon auf der Seite und das passende Produkt müsste das sein:
https://www.ewaying.de/.../...b8-q5-2010-2016-bluetooth-gps-navigation
Allerdings habe ich die Drehknöpfe beim MMI und laut der Beschreibung passt es dann scheinbar doch nicht. Aux Funktion hätte ich...
@Casablanca89 schrieb am 16. September 2020 um 23:52:35 Uhr:
Welches problem? Dass die anzeigelinen etwas später angezeigt werden bis alles hochgefahren ist?
Achja, habe noch gar keine bilder hinzugefügt, also hier ein paar vom interface, maps, musik, mirroring etc. 🙂
@Prototyp206 ja das mit dem Hochfahren... Ist aber eigentlich meckern auf hohem Niveau 😉
Sieht auf jeden Fall viel Moderner aus, als der MMI 3G HIGH schinken.
Werde mir das Teil auch bestellen. =)
Bei einer original kamera sollte sich nichts ändern wie gesagt.
Wenn man einsteigen, starten, sich anschnallen etc würde, dann ginge es sich genau aus mit der anzeige.
Ich schnall mich aber erst unterwegs an meistens 😁
Wie schaut es denn aus wenn man sich per Sprache per Google Maps navigieren lässt und man nebenbei Radio hören möchten. Geht das oder kann man sich da nur auf AUX oder Radio beschränken?
Gleiches wenn man das Navi vom MMI nutzen will (weil bspw gerade kein Handynetz) und dann aber die Playlist vom Handy spielt. Gehen da beide Audioquellen gleichzeitig?
@AudiA5_3.0Tdi schrieb am 17. September 2020 um 16:46:17 Uhr:
was heißt MFL?
Multifunktionslenkrad...
@real_Base schrieb am 17. September 2020 um 17:34:58 Uhr:
Wie schaut es denn aus wenn man sich per Sprache per Google Maps navigieren lässt und man nebenbei Radio hören möchten. Geht das ..
Ersteres geht nicht, zweites schon.
Brauchst nur auf aux schalten und dann kannsts selbst testen.
Man kann in maps aber auch offline karten herunterladen
@AudiA5_3.0Tdi schrieb am 17. September 2020 um 18:40:49 Uhr:
ja das hab ich, warum?
Dann kann man darüber auch CarPlay bedienen.
