Car PC Projekt, tipps & tricks?!
Hallo, ich wolte hier mal mein Projekt vorstellen, das ich in den nächsten Wochen geplant habe und für die, die finden PC und Auto passen nicht zusammen und finden es Zeitverschwendung die verlassen besser dieses Thema 😉.
Also meine Idee ist es in meinem e36 Coupe ein mini PC und ein 7" touch zu instalieren die auch schon bestellt sind, aber nicht wie die meisten unten drin wo das Ablagefach und der BC sitz, sondern als ersatz für das Radio obendrin.
Ich habe mir das so gedacht, das ich den BC nach ganz unten versetze wo im mom noch das Ablagefach ist und die Klimasteuerung direkt darüber.
Das Radio fliegt auch raus, da das defekt ist. Nun die Fragen:
Damit ich vom PC das Audiosignal auf meine Verstärker bekomme hab ich mir das sogedacht. Da ich ja am PC ein 3,5mm Buchse habe, ein Adapter der aus 1x --> 2x 3,5mm macht und von den zwei auf meine Verstärkere mit einem Adapterkabel 3,5mm --> Chinch. Solte doch eig. kein Problem sein oder?
Die ganze Elektrik is kein Problem aber mit Audio habe ich nicht viel zutun. Auf jedenfall Steuer-/Lautsprecherleitung vom Hauptstrom trennen um Störungen zu vermeiden. Sonstige tipps hierzu?
Das Klimabedienteil hat leider runde Ecken, bin noch am überlegen wie ich das am besten hinbekomme das das nacher auch schön aussieht. Ob ich mir vllt. eine neue Platte fräsen soll, das aber sehr aufwendig wird. Habt ihr ideen?
Was sind eure Erfahrung, auf was soll ich noch achten und wo könnte es noch Probleme geben?
24 Antworten
Am PC hast du mini-Klinke. Wie du schon sagst, dann in den Verstärker von mini-Klinke auf Chinch, das geht auf jeden Fall. Das sollte noch das einfachste sein das zum laufen zu bekommen, da hast du mit dem Platz und der Bastelei an sich mehr Arbeit.
Viel Erfolg und zeig Bilder!
Ich denk auch das das kein Problem is, hoff auch das die Tonquali nich drunter leidet. Jap das mit der Bastlerei wird lustig ... was es natürlich nicht is sondern ausschließlich Profesionelles arbeiten 😁....
Und mir fallen immer mehr neue ideen dazu ein 😁
Also bis jetzt sieht meine Einkaufsliste wie folg aus:
- 1x Mini PC
- 1x M2 ATX Netzteil
- 1x 7" Touch + einbaurahmen
- 1x Funk Minitastatur
- 1x USB Hub
- 1x 2x USB 5m Verlängerungen (1x7", 1xUSB Hub)
- 1x VGA 5m Verlängerung
- 1x 3,5mm Adapter --> 2x3,5mm
- 2x 3,5mm --> Chinch (da 2x Verstärker)
- 1x USB einbaubuchse mit Kabel
kommt noch:
- GPS Mouse
- Internetstick
was fehlt den noch? xD
Evtl. ein Entstörer, falls du ein Pfeifen reinbekommst. Vielleicht noch ein DVD oder Bluray Laufwerk, dann kannst du auch mal einen Film schauen.
Ich denk auf en CD/DVD Laufwerk verzicht ich .... da ich bei meinem Fahrwerk keine 10m schaffe ohne ein Schlagloch zu erwischen und das dann was ruckelfrei läuft glaub ich nicht 😉. Bluray auf nem 7" ? 😁 brauch man ja auch nicht unbedingt. Zudem soll der PC in den Kofferraum und jedesmal nach hinten laufen will ich auch nicht.
Ich werds so machen das ich vorne im Handschufach en USB Hub drin hab und unten da wo die Sitzheizungsschalter sind, das ich da en einbau USB slot hinmach. Und schau mir die Filme oder hör musik über ein USB Stick.
Aber das mit dem Entstörer kanst mir vllt. kurz erleutern? Häng ich den in den Lautsprecherkreis?
Einzigste nachteil is halt ich muss immer an nem anderen PC alles auf den Stick machen. Aber danke für die Idee.
Eine größere Batterie und am Besten eine zweite Lichtmaschine.😁
... ich hoff mal das ich das nich brauch 😁 wenn nicht kommen Tredpedale rein 😁 nee der PC zieht glaub 30W und der Monitor unter 10W ergiebt bei mir 3ampere rum 🙂
.... da ich bei meinem Fahrwerk keine 10m schaffe ohne ein Schlagloch zu erwischen...
Dann würd ich mir aber nochwas einfallen lassen, wie du die Festplatte entkoppeln kannst.
Sonst macht die das auch nicht lange mit.
Ne SSD ist aber schon recht teuer und auf Dauer (oder nach z.B. einer Runde Nordschleife 😁 ) macht das auch eine NB HDD nicht mit.
Wobei ich immer wieder erstaunt bin, wie viel HDDs aushalten, nachdem meine 1TB Externe im Betrieb nen Salto geschlagen hat und nach wie vor ohne Fehler funktioniert.
Allerdings auch in Rotationsrichtung.
Wäre evtl auch eine Idee die nicht waagerecht einzubauen.
Also im mom is ne 40gb HDD im PC drin. Wie viel oder wie lange sie das aushaltet werd ich sehn. Wenn sie kaput geht dann kommt halt ganzeinfach ne CompactFlash rein mit IDE adapter das solte reichen. Es kommt ja nich all so viel drauf.
🙄 oh man.kauf eine ssd und gut ist.die preise sind gerade unten.ne 120er bekommst schon für 160€.normale festplatten halten das nicht aus.
Die SSD sind wirklich nich so teuer wie ich gedacht habe aber jetzt muss erstmal alles hier bei mir an kommen.
Und wenn ich dann mal endlich loslegen kann schau ich das ich alles mit Fotos zeigen kann. 🙂
Hatte selbst mal nen PC im Auto. Laptop im Kofferraum und vorne da wo der BC drin war nen 7" TFT mit Touch. Ausserdem noch ein touchpad von nem alten notebook. Funktionierte soweit einwandfrei, auch filme schauen über die eingebaute Notebook HD ging ohne probleme, und das mit FK Fahrwerk.
Achte darauf das du ein hochwertiges Chinchkabel nimmst vom Kofferraum vor zum Radio. Bei mir gab es keine Probleme. Ausserdem solltest du dir was überlegen wie du den PC von innen anschalten willst...!
Lg
Wie meinst'n das? Wie der PC ausgeschaltet wird? Über das Netzteil, das schaltet den PC ein und wider aus und wird über die Zündung gesteuert. Ist ein spezielles Car PC netzteil M2 ATX.
Will noch ein Schalter einbauen wo die Zündung an das Netzeil brückt das ich den PC auch anschalten kann wenn das Auto aus is. Denk das das an der Tanke oder so nützlich is.
Das Netzteil is sogar soschlau das es komplet abschaltet wenn die Spannung unter einen gewissen Wert fällt um Tiefentladungen der Baterie zu verhindern.
