CAR-PC im C2 VTS
da ja auf den ersten thread kaum reaktionen kamen, will ich noch mal in aller ausführlichkeit mein projekt vorstellen. vielleicht kann ich so ja den einen oder anderen auch für sowas begeistern. außerdem will ich gleich ein paar links mit einbringen, die den einstieg erleichtern sollen. die genannten links sind einfach nur hilfen. die produkte können sicher auch woanders bezogen werden, allerdings habe ich mit diesen shop's nur gute erfahrungen gemacht. wen die vorgeschichte nicht interessiert, ließt bitte ab: mein aktuelles system.
was war mir wichtig: ich war es leid, immer wieder cd's zu wechseln im auto. auch mp3 brachte da kaum eine verbesserung. daheim liegt jedoch musik tonnenweise rum. meine idee war also: die musik von zu hause muss immer im auto verfügbar sein.
da ich beruflich (wie so viele hier) den ganzen tag mit computern zu tun habe, mal ein bißchen informatik studiert habe, und auch noch ein gewerbe habe, gab es nur eine möglichkeit: es muss ein pc ins auto!
als ich mich damit näher beschäftigt hatte, kamen immer mehr möglichkeiten, die relativ kostengünstig zu realisieren waren. wie z.b. navigation, freisprecheinrichtung, datenauswertung über OBDII.
mein erstes system war ein via epia system mit 1GHz, 512MB Ram, 160GB HDD, DVD etc.
dieses system erlaubte mir musik zu hören, filme zu schauen, zu navigieren, und daten auszulesen. allerdings kam das ganze irgendwann an seine grenzen. zuletzt als es darum ging, videos im auto aufzuzeichnen. auch war die soundausgabe mit viel testen verbunden. zuerst über onboard-soundkarte auf radio. dann von einer crative audigy 2 ZS auf radio, dann direkt von audigy 2 ZS auf endstufen, dann mal eine audigy 2 NX (usb - verhindert störungen von lima)
also mußten neue komponenten her. am besten aus dem desktopbereich. diese lagen preislich auf dem epia niveau, aber von der leistung her um welten besser. ich entschied mich für das aktuell eingebaute system, da es auch hier wieder der beste kompromiss aus leistung, preis und stromverbrauch war.
an HiFi habe ich folgendes verbaut:
eine Hifonics Brutus 1500D für den subwoofer mit 2 x EM-PHASER X-TREME 12T3 in Bassworx HSP212 Gehäuse - der subwoofer ist auf den orginalen sitzhalterungen befestigt. somit fliegt mir das 60kg teil auch bei einer vollbremsung nicht in den nacken. den subwoofer habe ich nach ca. 15 woofern probehören gewählt, da er im C2 am meisten druck gemacht hat.
eine Eyebrid 4Y450 mit Rainbow CMX 265.04 vorne und Rainbow SLC 230 (ohne hochtöner) hinten
ein radio brauche ich nicht und habe ich auch noch nie vermisst
türen, türverkleidung und die hinteren kotfügel sind mit anti-dröhn-matten beklebt
zur stromversorgung
eine Optima Yellow Top S 5.5L parallel zur startbatterie. alle komponenten, die mit pc oder hifi zu tun haben, sind hier direkt angeschlossen. wenn also meine zündung aus ist, läuft trotzdem alles, aber meine startbatterie kann nicht leer gesaugt werden. dafür sorgt
ein Dietz trennrelais 180A - dieses wird mit der zündung geschalten. ein motor-ein-signal (D+) habe ich leider bis heute nicht gefunden.
ein M2-ATX für die versorgung de pc's. ich habe dieses netzteil gewählt, da es mit 160W einigermaßen genügend leistung hat, im vergleich zu einem 300W netzteil nur die hälfte kostet, und dank logik sich mit zündung ein und ausschaltet, wobei die zeiten eingestellt werden können.
diverse sicherungen, verteiler und kabel möchte ich hier nicht näher auflisten 😉
der car-pc
als monitor ein verwende ich einen Xenarc 7" TS. dieser wurde in den doppel-din-schacht verbaut und mit 3M ARMR200 zur entspiegelung beklebt
der car-pc selbst halt folgende komponenten:
Asus M2NPV-VM
Sempron 3000+
MDT 1GB RAM
300GB SATA Samsung in eSATA IcyBox
das ganze ist ausreichend, um need for spped: most wanted in 800x600 bei mittleren details zu spielen. mehr bringt der 7" monitor eh nicht
eine Holux GR 213 nutze ich als gps-empfänger, die per usb angeschlossen ist. dank sirfIII funktioniert sie sogar im handschuhfach
eine griffin powermate benutze ich neben dem touchscreen und einer tastatur im handschuhfach (nur für notfälle) hauptsächlich zur eingabe
das OBD-DIAG 3000 interface wird zum auslesen der fahrzeugdaten verwendet. so bekomme ich z.b. geschwindigkeit und drehzahl angezeit. damit sind wiederum u.a. beschleunigungsmessungen möglich, oder auch ein fahrtenbuch
eine Sony EyeToy2 Webcam ermöglicht mir das aufnehmen von videos während der fahrt. so ist schon das eine oder andere lustige video entstanden. momentan ist sie nach hinten raus gerichtet.
soundausgabe
im moment kommt eine Creative Audigy 2 ZS zum einsatz, die dank KX-project treibern zu höchstform aufläuft, unglaublich viele einstellungsmöglichkeiten und super klang bietet.
verwendete software
als betriebssytem läuft ein normales windows xp. aus dem ruhemodus braucht es gerade mal 23sek., und meine musik ertönt. allein das bios braucht 15sek. von den 23sek. auch auf kurzen strecken ist somit musik vorhanden.
navigon mobile navigator nutze ich zur navigation. ich habe es noch nicht oft benötigt, allerdings wenn ich es gebraucht habe (z.b. nach, in, von von hamburg nach hause), hat es super dienste geleistet.
als frontend nutze ich 2 verschiedene programme, die beide vor und nachteile haben, für mich aber jeweils die beste lösung darstellen.
RoadRunner ist eine Freeware, die winamp und den media player classic für musik und video nutzt. ich nutze dazu die mmi skin, da diese gut zu bedienen ist, und auch einen guten show-effekt leistet. winamp ist super, was den shuffle mode angeht. die software hat noch viel mehr möglichkeiten, allerdings nutze ich diese nicht. schließlich hört man ja im auto zu 95% musik
C.E.S. ist eine kostenplichtige software, die aber ihr geld alle mal wert ist. sie setzt auf den windows media player, was video und musik angeht. dieser ist allerdings bei einer großen anzahl von liedern ungeeignet, und es kommen oft wiederholungen vor. mit dieser software ist es auch möglich, tacho, drehzahl, fahrtenbuch etc. anzuzeigen. aber auch hier nutze ich bei weitem nicht alle funktionen. z.b. wäre es über eine relaiskarte, einzelne komponenten im auto zu steuern (unterbodenbeleuchtung, fensterheben, endstufen an/aus, etc.)
Capture! wurde extra von einem mitglied im car-pc.info forum geschrieben, um aufnahmen mit webcam oder videograbber zu ermöglichen. die funktionen sind speziell auf den einsatz im auto und auf die verwendung mit cPos und anderen frontends zugeschnitten.
so langsam komme ich zum ende
dies ist im großen und ganzen der IST-zustand. bilder vom pc selbst, der jetzt unter dem fahrersitz verbaut ist, gibt es noch nicht, da das gehäuse noch nicht fertig ist. dieses gehäuse wird dann einfach mit stoff überspannt. generell sollte ich erwähnen, dass bei mir das funkrionierende system im vordergrund steht, und erst dann die feinarbeit in form von optik kommt.
was die zukunft bringen soll
geplant sind noch folgende komponenten/umbauten
1. webcam nach vorne und hinten. mit dem neuen system steht da endlich genug rechenleistung zur verfügung
2. einen zweiten monitor (19"widescreen) hinten auf dem subwoofer
3. eine mmi-bedienkonsole aus dem A6 die mit einem ccStick id per usb angeschlossen wird. das ganze soll dann (wenn es eingiermaßen passt) vor den schlatknauf kommen.
4. eine sauberer ausbau mit sauber verlegten kabeln.
das ende
besonders viel informationen und unterstützung rund um car-pc bekommt man bei www.car-pc.info meinen ersten car-pc habe ich zusammengebaut, ohne mich vorher zu informieren, bzw. mich zu belesen. den fehler werde ich nicht noch mal machen.
ich würde mich freuen, wenn ich den einen oderen anderen jetzt doch lust auf mehr gemacht habe. ich hoffe, dass ich das ganze einigermaßen übersichtlich zustande gebracht habe, und die 2 stunden für diesen post nicht ganz umsonst waren!
wie schon im ersten thread dazu: EURE MEINUNG, fragen und kritik sind willkommen
Link zu meinem projekt bei car-pc.info
ps: die meisten links aus dem orginal-post sind entfernt, da ich nicht weiß, in wie weit sie hier erlaubt sind.
23 Antworten
echt großes lob sowas kann nicht jeder auch finanziell nicht :-( ;-P
hätte auch gern sowas aber keinen peil von pc´s beziehungsweise generell von kabeln....
finde das system auch super.
hast mir ja schon mal bilder von geschickt. treffen wollten wir uns in nächster zeit ja sowieso mal.
p.s. du wolltest dich melden 🙂
jo super sache,.. darf man fragen was der spaß so ca kostet???
@ milhousexp
ja, sorry. mach ich am montag früh gleich
@ mhh1102
nunja, generell ist das schwer zu sagen, je nachdem, was man will, und was man evtl. schon hat. viele bauen so ein system für unter 500€ zusammen. das teuerste dabei ist dann der touchscreen.
ich bin mitlerweile bei über 1500€, da es schon mein zweites system ist. mit 1000€ hat man aber was sehr gutes. soviel sollte man in etwa einplanen.
nachdem mein erster versuch für das pc-gehäuse fehl geschlagen ist, hier der aktuelle stand des 2.ten versuchs.
diesmal habe ich erst zwei dünne platten als "deckel" genommen, und nur ringsrum mit harz und akustikstoff gearbeitet. das loch ist die öffnung für den cpu lüfter. dieser schließt dann bündig ab. eine weiter öffnung werde ich wohl noch am schmalen ende verbauen müssen, da dort das M2ATX sitzt. habe aber bis jetzt noch keine idee, was ich da mache.
außerdem ist jetzt schon die zweite schicht drauf, diesmal komplett. das ganze soll dann einfach mit stoff überzogen (da muss man ja nicht sooo genau arbeiten) und mit schrauben befestigt werden.
das ganze kommt dann unter den fahrer-sitz. die 2 ebenen sind deshalb, da es unter dem sitz eine strebe gibt. wenn der fahrer sitz auf niedrigster position und ganz hinten ist, stößt er so nicht an.
der teil, wo noch nichts ist, wird auch noch mit einer "mauer" bis zur höhe der hölzer umzäunt. hier kommt dann ein deckel drauf, der mit klavierband geöffnet werden kann. in den teil kommt dann etwas schaumstoff, und da drauf die externe festplatte. wahrscheinlich werde ich auch hier noch einen 12cm lüfter rein setzen.
die fertigstellung wird wohl erst gegen ende september werden, da das material erst ende august kommt, und ich da aber dann auch im urlaub bin....aber das wird schon. vielleicht mache ich zwischendurch endlich eine abdeckung für die endstufen... :lol:
hier noch die bilder
Bild 1
Bild 2
Bild 3
ideen, tips, kritik oder fragen sind wie immer gerne gehört.
und, wie weit biste jetzt mit deinem PC ausbau im 2er???
gib mir mal deine Fahrgestellnummer und Organummer sowie erstzulassung als PN durch, vielleicht kann ich dir nen Passenden schaltplan für dein D+ besorgen!
greez X
danke für die hilfe. ich werde heute abend zu hause mal schauen und dir die nummern zukommen lassen.
zum aktuellen stand. viel ist nicht passiert. das gehäuse für den pc ist immerhin fertig und mit stoff bezogen. momentan soll eine mmi-bedieneinheit vor den schaltknauf kommen. aber da auch hier mal wieder der erste versuch fehlgeschlagen ist, bin ich momentan etwas lustlos. zumal das system seit monaten stabil und zuverlässig arbeitet. ich möchte das system jedenfalls nicht mehr missen 😁
Durfte es ja real schon öfters begutachten, wirklich saubere arbeit. Mit dem MMI biste immernoch net fertig ? schwach... *ggg*
so hat das dann auszusehen :
http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:MMI-Terminal.jpg
Original geschrieben von STONEC4
Ich sag nur: Steckt euer Geld in ein vernünftiges Auto. 😉
Boah du fährst nen C4? Bist ja der chef auf den deutschen straßen. Die Ferrarifahrer schaun dir auch immer hinterher oder?
Die Aussage ist ja wirklich doof....der C2 VTS is doch ein schönes und schnelles Auto !!!!!!
Nein, das will ich damit absolut nicht sagen. Aber ich muss wirklich immer über die ganz kleinen Autos(C1, C2, diesen kleinen Fiat,...) schmunzeln, die dann ne ANlage oder Car PC für mehrere tausend Euro drin haben.
Da sagt mir mein Verstand doch schon..."Investier das Geld in ein besseres/grösseres Auto und kauf dir nen PC für daheim"...oder so ähnlich.
Wenn man aber doch kein größeres Auto braucht und schon nen super PC zuhause hat? Wenn das jetzt nen 10 jahre alter Kleinwagen wäre, wo der Wert der Anlage den Wert des Autos übersteigt, könnte ich deine Argumentation verstehen, aber ned so. Und der C2 VTS is wirklich nen vernünftiges Auto....für Leute wie mich die nich viel Platz brauchen, da noch keine Familie etc, und schnell unterwegs sein wollen, optimal!
