CAN-Bus und LED Beleuchtung
Erschlagt mich, ich mach grad'n neues Ding auf🙂
Wie empfindlich ist der Golf 5-
wenn ich wieder SeitenbegrenzerLED von Hella in Die Schürzen setzen will (out?)
Genauso weiße LED Sofittenbeleuchtung überm Nummernschild-die sind unkaputtbar und brauchen minimalen Strom-
Jedoch der CAN Bus registriert doch den Stromverbrauch und behauptet einene def.Glüh-
birne(kein Obst) gefunden zu haben....
Wie überliste ich das?
16 Antworten
Re: CAN-Bus und LED Beleuchtung
Nicht der CAN-Bus registriert das, sondern das Steuergerät für Bordnetz.
Zusätzlich nen Widerstand verlöten, der Verbraucht dann den Restlichen Strom, wird aber warm und könnte ZU warm werden.
Hallllllooooo
Jemand da mit Vorschlägen/Lösungen?
Hallllllooooo
Gern geschehen, ich habe gern geholfen 😠
Die Lösung steht doch bereits oben:
Entweder nen passenden Widerstand verbauen, oder es sein lassen.
ok- gibt es schon selbstkühlende Wiederstände*lach*
He Theresias...nur kein BSE kriegen*lol*
Das Leben ist zu kurz um einen Herzkasper zu haben....
Jetze abba mal im Ernst....meine🙂
zuckten alle mit der Schulter bei meiner
Frage und wünschten mir viel Spaß beim Tüfteln....
...und wünschten mir viel Spaß beim Tüfteln....
..ich auch 😁
Ach VADDER...nicht du auch noch*heul*
und übrigens....ich war früher mal dick im 112
club dabei...und wie ich früher mim 4er zum Einsatz
gebrannt bin*heiz*
Tja, wird mir wohl nix anderes übrigbleiben-als selbst meie Erfahrungen zu sammeln...
learning by doing...solange bis es an den Fingern bitzelt oder im Golf brutzelt*grins*
Mach sachte und wenn du vermeintlich fertig bist, dann schau dir mal die Fehlerspeicher an, nicht das du was wichtiges verbrutzelt hast...
*edit*
Interessant wäre auch, was die einzelnen Messwerte des Bordnetzsteuergerätes sagen, wenn du 'ne andere Lampe drin hast...
Code:
001,0,Standlicht
001,1,Standlicht,vorn links,Wertebereich: 0...100%
001,2,Standlicht,vorn rechts,Wertebereich: 0...100%
001,3,Standlicht,hinten links,Wertebereich: 0...100%
001,4,Standlicht,hinten rechts,Wertebereich: 0...100%
002,0,Abblendlicht/Nebelscheinwerfer
002,1,Abblendlicht,links,Wertebereich: 0...100%
002,2,Abblendlicht,rechts,Wertebereich: 0...100%
002,3,NSW,links,Wertebereich: 0...100%
002,4,NSW,rechts,Wertebereich: 0...100%
003,0,Blinker
003,1,Blinker,vorn links,Wertebereich: 0...100%
003,2,Blinker,vorn rechts,Wertebereich: 0...100%
003,3,Blinker,hinten links,Wertebereich: 0...100%
003,4,Blinker,hinten rechts,Wertebereich: 0...100%
Original geschrieben von Theresias
Dann geht wohl die Meldung der Standlichtbirnen an, bzgl. Kurzschluss nach Masse.
Wie ??? Da begreif ich Dich, Theresias, oder das Problem nicht ganz.
Wenn parallel zu einer Standlichtbirne eine LED (mit ein paar mA) geschaltet wird, dann merkt das Steuergerät diesen kleinen "mehr-Strom" doch nicht. Oder steh ich ganz auf'm Schlauch?
Gruss: Peter (aus der Schweiz)
Die Hoffnung hätte ich an der Stelle auch, es kommt eben ganz darauf an, wie
sensibeldas Bordnetzsteuergerät da reagiert...
Testen!
Wer hat denn das mit dem Widerstand erählt??? Die Information ist doch ohne weitere Einzelheiten völlig sinnlos!
Die Leistung Deiner derzeitigen Glühlampen steht auf dem Gewindesockel. Du hast 12V und kannst somit den Strom dieser Glühlampe ausrechnen.
Formel: Ampere= Watt / Vol
Beispiel: 6 Watt / 12 Volt = 0,5 Ampere
Wenn Du jetzt stattdessen eine Diode schalten willst die einen kleineren Strom fließen läßt, mußt Du die Differenz berechnen und einen Widerstand parallel zu der Diode schalten, der diese Differenz ausgleicht.
Beispiel: Deine Diode zieht einen Strom von nur 200 mA, macht das eine Differenz von 300 mA.
Ohmsches Gesetz: Ohm = Volt / Ampere
40 Ohm= 12 Volt / 300 mA
Demnach müßtest du einen 40 Ohm Widerstand parallel zur LED schalten und du hättest den selben Strom wie zuvor. Allerdings müßte dieser Widerstand in diesem Fall eine Verlustleistung von 3,6 Watt vertragen können.
ich hoffe, daß ich Dir helfen konnte, zumindest theoretisch :-)
Ich wars 😉
Mir ging es nicht arum hier konkret zu sagen wie es geht, ich wollte nur den Denkansatz darstellen 😁
Aber lieb von dir, das du mal "gerechnet" hast... 😁
