Caddy mit 18 Zoll Alufelgen
VW Caddy 3 (2K/2C)
Moin Caddisti,
seit gestern sind nun 18 Zoll Felgen auf dem Hugo.
Eigentlich wollte ich ja nichts an einem so schönen Fahrzeug ändern, ich konnte jedoch nicht widerstehen, den Caddy auf etwas grössere Socken zu stellen. Mit dem Ergebnis bin ich mehr als zufrieden, sowohl von der Optik, als auch vom Fahrverhalten. Er ist nicht – wie man vielleicht befürchten könnte – zu hart geworden; sogar etwas komfortabler, als die zuvor montierten Winterreifen.
Es sind Ronal 8x18 ET35 mit Pirelli Pzero Nero 225/40ZR18 geworden.
Wenn Interesse besteht, kann ich ja mal Bilder machen und einstellen.
Gute Fahrt mit dem Hugo wünscht
CaddyCool
Ohne Tieferlegung sieht das leider nie gut aus beim Caddy....
321 weitere Antworten
321 Antworten
@CaddyKultur schrieb am 25. Oktober 2020 um 10:51:11 Uhr:
Servus
Also ich würde dir sowas wie im Anhang empfehlen...
denn alle concaven Felgenbauarten wirken mega auf‘m Caddy
Allerdings solltest du bei diesen Felgen bedenken, dass dein Curve bedeutend geringer wird,
sobald deine ET steigt !
Da ich meinem Caddy die komfortable Bodenfreiheit genommen habe,
wollte ich das Thema Rad.-Reifenkombination schon so wählen und anpassen,
dass Spurplatten etc. nicht benötigt werden.
Daher bin ich ans absolute Limit gegangen und habe mit etwas zusätzlicher Liebe..
(damit es auch vom TÜV abgesegnet worden konnte)
..von 15min pro Seite unfassbare 8x18 ET30 realisieren können !!
Vorne Gewinde Vmaxx-XTreme inkl. Härteregulierung etwa 100mm runter gedreht
Hinten Blattfederumbau Komplettsatz Vmaxx-XTreme inkl. Dämpfer auf ca.90mm runtergeholt !
Felgen Brock-RC18 8x18 5x112 ET30 schwarz-matt / front-poliert silber mit 225 40 R18
Gruß Dave
Schick mal ein Bild zwischen Schiebetür und Felge.
Hatte damals Barracuda T6 mit 8x19 ET38 und da waren keine 2mm Luft.
Gut waren 19", aber trotzdem.
Oder hast du nen Maxi
Hallo auch hier ein Bild von meinem Caddy mit 18 Zoll Felgen.
Sind die Golf GTI Clubsport Belvedere Schmiedefelgen 7,5j 18 ET49
Reifen sind 225 40 18
Hallo möchte auch diese Felgen auf einen caddy machen haben sie da ein Traglastgutachten zwecks Eintragung?
Gruß Markus
Eine Frage an die Experten
Möchte mir im Frühjahr eine VW Felge vom Sharan aufziehen lassen.
Größe 7,5x18 ET 35
Bereifung 225 40 18
Würde das von der ET her passen?
Traglast passt schon mal
Passt.
Ok, müsste an der Karosserie noch etwas gemacht werden?
Mit den Schiebetüren gibt es auch keine Probleme?
Kann ich mir nicht vorstellen.
Hier wird zum Teil 8,5x19 mit et 45 gefahren.
Sprich die sind gut 1 cm weiter draußen.
Ich selbst bin 8x19 et 45 gefahren und dazu noch 6mm spurplatten, sprich ET 39.
Jetzt fahr ich 7,5 x 18 et 40 und da ist massig Platz.
Also passen deine ET 35 auch.
Hiho
225/40/18 auf 7,5 J18 Et51 ca. nen Zollstockbreite Platz ...
Gruss Dirk
Tuerfelge1
Tuerfelge2
Gehen die Türen denn noch auf wenn der Caddy z.B. mit einer Seite auf dem Bordstein steht?
Zollstockbreite mal eben gemessen ca. 17mm. das würde heissen bei ET 34-35 schleift die Tür.
@ BadenVWCaddy könntest Du bei deinem Caddy auch mal messen?
Danke
Du solltest bei Deinem Caddy messen. Auch auf beiden Seiten, wegen des Achsversatzes (falls vorhanden) und nur danach gehen. Ich hätte keine 7,5x18 ET35 unterbekommen, eben wegen dem Achsversatz. ;-)
@AudiJunge schrieb am 24. Dezember 2021 um 13:43:00 Uhr:
Hiho
bei nem normalen afaik 5cm Bordstein absolut keine Probleme
bei nem Hochboard 10 cm komt es auf die Beladung an ( ob der Kofferaum voll ist und wieviel Personen hinten hocken ....Doof wenn im Campingurlaub hinten keiner austeigen kann wenn nur 1x Schiebetür vorhanden )))))
Gruss Dirk
@lago44q schrieb am 24. Dezember 2021 um 13:47:40 Uhr:
Danke
Ich hab die 19 zoll nicht mehr.
Die 18 zoll si d Sommer, das Dauer nich ein Weilchen.
Habe mal heute das Ersatzrad von meinem Quattro
montiert um mal zu gucken.
Felge ist eine 8x17 et35 mit 225/45-17 Bereifung
Schiebetür liegt leider an.
Dsc
Dsc
Dsc
@BadenVWCaddy schrieb am 24. Dezember 2021 um 08:36:11 Uhr:
Hallo @BadenVWCaddy.
Hast du die auch ohne Probleme eingetragen bekommen? Wegen Radlaufauflagen etc?
Ich möchte mir 8x18 ET40 mit 225/40 montieren.
Vielen Dank
War ohne Probleme.
Am besten gehst du zum TÜV und besprichst es mit ihm, was er haben und sehen will.
