Caddy IV Anhängerkupplung nachrüsten
habe über die Suchfunktion keine Antwort gefunden.
Also hat schon jemand von euch hier an einem Caddy IV eine Anhängerkupplung nachgerüstet und dieses vieleicht im Bild Dokumentiert?
Ich glaube das Mechanische, also die Kupplung selber stelle ich mir jetzt nicht ganz so schwer vor, aber wie sieht das mit dem E-Satz aus?
Da ich mir einen Gebrauchten kaufe und der hat leider keine montiert.
Danke schon mal für Antworten
Olli
Ja haben sie
151 Antworten
Am Wochenende habe ich vor bei uns eine Anhängerkupplung zu montieren.
Haben die Vorrüstung für AHK von Werk aus. Also hoffe ich das auf der rechten Seite dann auch das Steuergerät vorhanden ist....
Weiß jemand ob die Beleuchtung am Hänger dann auch ohne die Freischaltung durch VW funktioniert?
Funktionieren wird es aber codieren lassen musst du es trotzdem, der Code dafür ist bei der Vorbereitung ja kostenlos du zahlst als nur die Arbeitsleistung dafür (30-50€).
Ja, Beleuchtung funktioniert auch ohne Codierung. Die Abschaltung der PDC und die Gespannstabilisierung sowie Leuchtmittelausfall funktionieren erst nach der Codierung.
Aber wenn das Steuergerät aufgrund der Anhängervorbereitung schon verbaut ist, ist es dann vielleicht auch schon codiert?
Das wäre schön wenn es schon codiert wäre, aber ich glaube damit will dann VW nochmal Geld verdienen...
Wenn das AHK Steuergerät schon verbaut ist, dann sollte es mAn. auch codiert sein, da es sonst Fehlermeldungen setzt.
Dann werde ich mal berichten. Sollte es schon codiert sein müsste ich das ja sofort an der PDC Abschaltung merken... ESP muss ich ja nicht gleich testen 😉
Super gemacht,
ich will nun auch eine abnehmbare nachrüsten lassen.
Nun sagt mir der Freundliche es muss zusätzlich der Querträger unter der Stoßstangenhaut mit getauscht werden?
Stimmt das?
Ja das stimmt. Der ist aber je nach nachrüstsatz eh dabei normalerweise.
@TheMuellers hast du die Kabel rechts hinten oder links hinten von unten ins Fahrzeug gefädelt? Ich habs noch vor mir..
@Meinereine schrieb am 16. April 2018 um 19:57:31 Uhr:
Links kommt das rein 😉
Falsch, das Kabel läuft beim Caddy rechts rein.
Auf der rechten Seite sitzt ja auch das Steuergerät für die AHK.
Beim nachrüsten auch? Ich hab eine starre Westfalia nachgerüstet und da sitzt das Steuergerät links, zumindest bei mir... 😎
