Cabrio Verdeck - stoppt in Phase 3
BMW 3er E46
Hallo Zusammen,
Das Verdeck meines Cabrios schließt sich ohne Probleme. Beim Phase 3 des Öffnens hat er Probleme (also wenn er das Verdeck in den Verdeckkasten fahren soll), der Verdeckkasten öffnet und mitten beim einfahren stoppt er dann. Ein bis zweimal hat es durch leichtes Helfen trotzdem funktioniert nun verriegelt, der elektrisch beziehungsweise bricht ab. Ich habe die zwei typischen Stellen überprüft und alle Kabel sind noch intakt.
Beim Fehlerspeicher kamen einmal diese vier Fehler raus, und später beim Löschen blieb nur noch einer (siehe Bilder).
Ich hoffe, jemand von euch hat hier mit Erfahrung. Vielen Dank für eure Hilfe.
Bild #211485152
Bild #211485155
2 Antworten
hallo,
wie bereits ein anderer User hier gefragt hat, ist der
Fehler eines Motorhaubensensor (für mich) irrelevant
für einen korrekten Verdeckablauf - daher sehe ich
die anderen genannten als nicht glaubwürdig an
besorg dir jemanden mt inpa (das reicht vollkommen)
mit den bekannten Kabelfehlern ist auch der berühm-
te am ersten Knick des Verdeckgestells gemeint ? ?
good lack
Hi und danke dir für die schnelle Antwort. Inzwischen hat es wieder funktioniert, haben nochmal alle Kabel abgeklebt um Kontakt zur Karosserie zu vermeiden. Gestern ging nichts heute, ging es plötzlich doch. Ich betrachte das Ganze aber erstmal kritisch und beobachte ob das Problem wieder kommt.
Zitat:@cabriofreek schrieb am 21. April 2025 um 15:37:57 Uhr:
hallo,wie bereits ein anderer User hier gefragt hat, ist der
die anderen genannten als nicht glaubwürdig anbesorg dir jemanden mt inpa (das reicht vollkommen)mit den bekannten Kabelfehlern ist auch der berühm-
te am ersten Knick des Verdeckgestells gemeint ? ?good lack
