Cabrio Fenster hinten geht nicht zu
Audi A5 F5 Cabriolet
Hey Leute,
Sporadisch möchte die Seiten Scheibe HR im Anschluss ans Verdeck schließen nicht zugehen. Normal gehen alle Scheiben dann hoch wenn man das Verdeck schließt. Nur die Scheibe HR macht das sporadisch nicht. Ich muss dann manuell am Schalter hoch fahren.
Die Endanschläge scheinen dann auch angelernt zu bleiben, denn mit einem Knopfdruck fährt diese Scheibe selbstständig ganz zu. Sonst müsste man ja den Schalter so lange gezogen halten, bis die Scheibe oben ist.
Kann extrem ärgerlich sein, wenn es einem nicht auffällt und man das Cabby im Regen stehen lässt.
Jemand eine Idee woran das liegen kann?
9 Antworten
Ich habe ein ähnliches Phänomen: Verdeck öffnet -> Scheiben fahren alle wieder hoch. Jetzt lassen sie sich aber nicht direkt mit dem großen Schalter komplett runter fahren. Ich muss erst eine Scheibe öffnen, dann kann ich auch die anderen gemeinsam mit dem großen Schalter öffnen.
Sporadisch kann ich alle - bis auf hinten rechts - mit dem großen Schalter öffnen.
Stimmt hatte ich heute auch, der große Hauptschalter, der sonst alles 4 Schribek gleichzeitig fährt, ging in dem Moment nicht. Ich musste das Fenster HR am entsprechenden Schalter hochfahren.
Moin! Das Problem mit dem Fenster hinten rechts (und nur rechts) habe ich sporadisch auch. S5 cabby 01/2024.
Das von perry69 geschilderte Phänomen hatte ich auch schon, hab das aber auf meine Dummheit geschoben. Dachte ich wäre DAU. Aber das ist wohl eher Audi Technik durch Fortschritt…
Vielleicht hat ja jemand ne Lösung.
Hatte letztens ein viel größeres Problem…hatte mehrere Säcke Tongranulat im Kofferraum und bin dann offen zurück.
Wollte wegen Regen dann Verdeck zu machen (mit automatischer Öffnung) und irgendwie hatten sich die Säcke dabei verschoben. Meldung verdeckwanne lässt sich nicht absenken. Scheiben waren unten, gingen nicht wieder hoch. Manuell ging nichts mehr.
Bin dann das kurze Stück nach Hause. Kofferraum ging nicht auf. Über Rückenlehne kam ich natürlich auch nicht ran. Voll das P in den Augen. Hab Zündung dann nochmal eingeschaltet und dann gingen die Fenster auch in Endposition.
Ist mein 4. A5 cabby, vorher schon A4. Sowas hatte ich noch nie. Also nie wieder „loses“ Zeugs in den Kofferraum.
Bei meinem S5 Cabrio ist es immer wieder mal die Scheibe der Fahrerseite vorne,die beim Schließen des Verdecks wieder runter fährt.
Die Scheibe wurde schon mehrfach wieder angelernt, zusätzlich ist nach dem Schließen der Scheibe auch ein Knacken zu hören, welches die Werkstatt natürlich nicht feststellen kann.
Gruß Jörg
Hallo "Leidensgenossen". Bei mir geht sporadisch entweder rechts oder links hinten das Fenster nicht zu nachdem ich das Verdeck geschlossen habe. Manuell ging es dann immer zu, hatte das aber auch schon ein paarmal vergessen zu checken (die hintere Seitenscheibe war dann über Nacht zu) - zum Glück ist keiner eingestiegen oder es hat reingeregnet.
Scheint wohl nicht nur bei mir ein Fehler zu sein.
Bin mal gespannt, ob / wann es dafür eine Lösung gibt.
Habt Ihr mal die Fehlerspeicher ausgelesen?
FS lese ich regelmäßig aus. Da war nie etwas drin, was auf Fenster schließen lässt.
schade
….ich kenne das Problem auch bei meinem S5 Cabriolet. Habe das immer wieder, trotz Scheiben neu anlernen.
Es ist aber ein Phänomen seit der ersten Generation des A5 Cabrio. Ich hatte das Problem dort schon immer mal wieder 🤷‍♂️
