C3 Pluriel - Kofferraum öffnet nicht, Dach nur 20cm
Citroën C3 Pluriel (H)
hab ein Problem an meinem C3. Und zwar geht seit kurzer Zeit das Dach
nur noch ca. 20cm weit auf und der Kofferaum gar nicht mehr.
Woran könnte es liegen?
Glückwunsch !
Wie schon gesagt, alles kein Hexenwerk.
232 weitere Antworten
232 Antworten
Was manchmal auch "hilft": ein Gespräch mit dem Firmeninhaber ;-)
(was sich bei einem mittelständischen Betrieb einfacher arrangieren lässt)
Hallo, habe fast das gleiche Problem, Dach geschlossen, betätigt man den Hechklappenöffner hört man die Verriegelung klacken, aber er geht nicht auf, scheint irgendwo zu klemmen.
Hat einer eine Idee, wie ich die Klappe aufbekomme.
Vielen Dank
ps : Citroen Pluriel 1.4 Benzin Bj. 2007
Heckklappen Notentriegelung einbauen
http://www.pluriel-club.de/...eckklappen-Notentriegelung-einbauen.html
Oder eben neu initialisieren. Wenn das nicht geht ist entweder ein Kabelbruch drin oder es geht nicht weil es durchrattert.
LG robi
Nachtrag: Jedenfalls in 90% der Fälle :-)
Hallo zusammen, auch ich habe das Problem das das Dach rattert ,der Kofferraum sich nicht öffnen lässt und auch beim betätigen keinerlei Geräusch erzeugt und die heckscheiben Heizung zwar kurz leuchtet aber dann sofort wieder ausgeschaltet.
Ist das alles nur eine Ursache weil das Dach meint es wäre nicht geschlossen oder sind das wohl mehrere Ursachen?
Habe einen charleston von 2009.
Und wäre um eine Antwort sehr dankbar.
Lg Nicole
Das Rattern ist definitiv von verschlissenen Seilen bzw Ritzel.
Wenn die Hecksch.-Heiz. spinnt würde ich mal die Masseverbindung
prüfen, die sitzt im Kofferrraum unter dem Rücklicht Fahrerseite.
LG Robi
@robi64 schrieb am 4. August 2022 um 15:28:37 Uhr:
LG Robi
Vielen Dank Robi.
Hat vielleicht einer Bildern davon wo das alles genau sitzt oder was da getauscht oder repariert werden muss?
Vom Dach ja. Lies mal den Beitrag "pluriel Dach", da ist auf Seite zwei alles beschrieben. Ich glaube ein Foto vom Massekontakt ist auch mit dabei.
@robi64 schrieb am 5. August 2022 um 13:41:18 Uhr:
Ok..super vielen dank für deine hilfe ??
Gern geschehen
Guten abend..also ein Teil wurde instand gesetzt dafür habe ich jetzt ein neues Problem.
Kennt da jemand vielleicht eine Lösung zu?!
Also das Kabel von dem Heck Scheiben taster wurde instand gesetzt.
Bei offener Heck Scheibe (schlösser manuell zu gedrückt) piept es und Auto sagt "Schiebedach defekt"
Bei geschlossener Heck Scheibe: Taster wird betätigt .
Gibt kein Geräusch von sich. Auto piept nur und sagt "Heckscheibe offen bzw Dach defekt"
Maluelle Öffnung möglich und untere Heckklappe funktioniert ganz normal.
Schiebedach fährt aber automatisch ganz auf und zu.
Ohne rattern oder sonst welche Geräusche.
Lg Nicole
Wenn du das Dach noch normal schließen kannst, versuch doch mal
neu zu initialisieren. Schon ausprobiert? Ist ja schon oft hier beschrieben.
30sec halten, 2sec Pause usw usw.
Dann sollte es gehen.
LG Robi
Hi, ja habe ich schon versucht zweimal versucht es klackt dann hinten im Schloss oder Motor einmal aber ansonten ändert sich nix.
>zweimal versucht
Kann man ruhig öfter probieren, nicht immer frist das Dach gleich
beim ersten oder zweiten mal, was man von ihm will.
Wenns dann immer noch nicht klappt ist meistens noch ein
Kabelbruch drin. Wurden die Kabel bei den Scharnieren komplett
frei gelegt?
LG
Ja Kabel an den scharnieren wurden alle nachgeschaut da war aber alles in Ordnung..
Auch das ritzel vom motor wurde getauscht.
Also muss ich das einfach noch ein paarmal probieren?!
Das war doch mit Zündung 30 sek halten loslassen und dann nochmal 2 sek.
Oder?
Und Schalter dach auf 0?
