C3 Klopf- oder Poltergeräusche hinten
Hallo leute, brauche hilfe mein Citroen c3 bj 2011 macht klaperder geräusche Hinten alles versucht leider oder ehrfolg.🙂😕😕
348 Antworten
Das ist jedenfalls einfach mal was, was man nicht so leicht finden würde ...
Noch Idee von mir: Da laufen doch Kabel unterhalb der Türen durch die Karosserie, oder?
Irgendwo wird auch das Waschwasser langgeführt (den Schlauch mußte ich im Corsa von mir mal reparieren, der lief am Rand vom Autohimmel, soweit ich mich entsinne). Wenn da irgendwo Dämmung fehlen würde um Kabel z.B. herum?
Also häufig wird gesagt, daß das Handbremskabel in seiner Führung klackert und es mit WD40 oder irgendwelchem Fett am Klackern gehindert wird (oder einem 'mousse' - einem Schaum). Dazu gibt es glaub auch Bilder im andre-citroen-club-Forum.
Dann wiederum sind nicht die Stoßdämpfer defekt, sondern irgendwelche Gummiteile daran sind lose und müssen mit Kleber wieder angeklebt werden ... (???).
An den Stoßdämpfern sitzt evtl. hinter einer (?) Staubmanschette eine Art 'Anschlagsknopf', der ist lose und gleitet die Achse des Stoßdämpfers lang, bei Straßenunregelmäßigkeiten macht das das Klackern. Es würde reichen, schreibt jemand (zum C4), das Hinterteil des Wagens anzuheben und dieses Teil mit einer Spange oben im Stoßdämpfer zu befestigen.
Im englischen Forum kommen klopfende Geräusche unter dem C3 durch nicht richtig befestigte Stabilisatoren.
Nee, unter normaler Beladung, auch mit 5 Mann.. und evtl strammer Fahrweise dann möglich...
Dafür sind die eigentlich gedacht damit es nicht durchschlägt
