Bremsluftkanal für M-Paket
Fahrzeug: 320ci M54
Letzten 7 Nummern: JV57902
Hallo, habe mir heute eine originale M-Frontstoßstange zugelegt und bin aktuell auf der Suche nach den Bremsluftkanälen, jedoch blicke ich da leider nicht durch.
Laut dem Teilekatalog müssten das die Teilenummern sein:
51717893130 rechts
51717893129 links
Bei Leebmann kosten diese ca. 75€ pro Seite. Die zeigen mir aber logischerweise an, dass es für mein Fahrzeug nicht passt, weil die anhand der VIN erkennen, dass das Fahrzeug kein M-Paket ab Werk hat (vermute ich).
Bei Liontuning kosten diese allerdings schon 110€ pro Seite und da startet die Verwirrung.
Sind das die richtigen Teilenummern für Bremsluftkanäle mit M-Paket?
Danke für eure Hilfe.
8 Antworten
Ich kann dir jetzt nichts.zur passenden Teilenummer sagen, laut Google und dem Bild sieht es richtig aus.
Was aber wohlmöglich bei dir zu Verwirrung führt ist Bremsluftkanal Stoßfänger und Radhaus.
Ich habe selbst mein E39 auf original BMW M Aerodynamik umgebaut, der Umfang ist bei original Änderung wesentlich höher als Stoßfänger und zwei Luftkanäle.
Geändert werden muss die Luftführung vor dem Kühlerpaket, Stoßfänger, Radhaus Vorderteile l+r, Bremsluftkanal an Stoßfänger l+r, Bremsluftkanal an Längsträger l+r, Unterfahrschutz und dann noch hier und da Kleinteile zur Befestigung und auch Änderung Luftkanal Generator Kühlung.
Ohne Stoßfänger ist da schnell der Tausender zusammen gekommen, eher mehr wenn neu und original.
Die M Luftkanäle passen nicht auf die originalen Kanäle am Längsträger, das macht es ja so aufwendig und kostspielig wenn man es ordentlich haben will.
Hallo nochmal, so langsam dreh ich durch😆.
Bezüglich M-Frontstoßstange nachrüsten und alles was dazu gehört, sprich die ganze Luftführung.
Im Teilekatalog ist Pos 10 nicht belegt, die brauche ich jedoch, da es das Verbindungsstück zwischen Lichtmaschine und linkem Bremsluftkanal ist.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Des Weiteren gibt es für Pos. 9 auch eim Luftkanal extra für das M-Paket. Das hat aber die gleiche Teilenummer wie für Fahrzeuge ohne M-Paket. Brauche ich also auch Pos. 9 oder nur Pos. 10?
Bremsluftkanäle bei BMW vor Ort bestellt und jetzt haben die kein Loch für die Lichtmaschinenkühlung😆
Ich werd verrückt
Also wie erwähnt, die Luftführungen habe ich jetzt, jedoch hat der linke Bremsluftkanal keine Öffnung für die Lichtmaschinenluftkühlung.
Wie muss ich jetzt damit umgehen? Das falsche Teil kann es theoretisch nicht sein, da es dem Teilekatalog entspricht. Wird der M-Bremsluftkanal an den normalen Bremsluftkanal gesteckt? Sollte ja eigentlich nicht passen…
Oder muss ich meine Bastelkünste auspacken und ein Loch reinmachen für die Luftführung der Lichtmaschine. Ich habe auch in älteren Forenbeiträgen gelesen, da manche auch das Problem hatten, jedoch haben die das einfach so gelassen, aber BMW hat sich sicherlich was bei der Lichtmaschineluftkühlung gedacht und es kann mit dem Aerodynamikpaket nicht einfach entfallen.
Fahrzeug: 320Ci M54
51717893129
51717893130
Ich wollte erstmal nachfragen, ob jemand hier vllt Erfahrung mit den Problem gemacht hat oder jemand anderes Ideen hat, bevor ich dir Stoßstange abmontiere und ideenlos dastehe.
Danke
Bei mir wird der neue Bremsluftkanal nur in den alten reingesteckt und fertig ist das Thema beim Coupe. Keine Ahnung warum das so ein „großes“ Thema ist bei manchen. Könnte aber natürlich auch sein, dass es sich je nach Karroserieform unterscheidet.
Dieses Problem hatte ich auch, am Ende hab ich ein Set mit bestellt wo die kleine Luftführung mit dabei war auf eBay. Diese ist selten zu finden, würde bei Schlachtfahrzeugen nach Fragen auf Ebay Kleinanzeigen
