Bremsen morgens ohne funktion!!
habe ein morgens seit ein paar Tagen die Bremsen fest,kann die Pedale kaum treten und Bremswirkung ist eigendlich gar nicht vorhanden.Das Problem besteht nur jetzt seit dem Frost ist war schon bei meinem Freundlichen musste ne Std. warten dann war wieder alles i.o. . Fehlerspeicher wurde ausgelesen auf den Bremsen Prüfstand gefahren alles i.o. . Auto ist nen A4 Avant 1,8t Bj. 2003 Bremsflüssigkeit ist vor 6 monaten gewechselt worden Bremsbeläge auch. Der Wagen stand allerdings 6 monate in der Garage und wurde nicht bewegt,steht jetzt draussen.
Danke im vorraus!!
Aha, frauenfeindlich also auch noch !!!
Du hast Recht, Audi baut die besten Autos weltweit die nie Probleme machen und ihr Geld absolut Wert sind, auch wenn mal so ein kleiner, unscheinbarer defekt auftritt. Ist ja nicht der Rede wert.
Es tut mir leid für meine Aussage, wie konnte ich mich emotional dazu bloss hinreissen lassen.
Und garantiert hat meine Frau keine Ahnung wie man bei eisigen Temperaturen Auto fährt, ich werde ihr das dann mal erklären.
Oder willst du das lieber übernehmen?
52 Antworten
Original geschrieben von A4 Avant 8E 1.9 TDI
Allen noch einen schönen Abend.
Besten Dank, ich fand deine letzten beiden Posts ganz GROSS - was Schmatsi anscheinend nicht mitbekommen hat - und wünsche dir auch einen schönen Abend!
Wenn Audi hier mitliest, was teilweise behauptet wird, ich aber nicht glaube, dann kann man sich nach deinen Schilderungen nur wünschen, dass Audi - solange es das veraltete Handschaltgetriebe noch gibt - auch bei den Schaltgetrieben einen zwangsweisen Bremsenfunktionstest vor dem Start einbaut wie bei den in dieser Hinsicht vorbildlichen Automaten.
Joker
Was war denn da in Euch gefahren? Zuviel Weihnachtsstress?
Aber zurück zum Problem von "A4 Avant 8E 1.9 TDI"
-Salz kanns ja nicht gewesen sein, wenn er schreibt...das Bremspedal war hart wie Stahl...
-BKV kann man leicht prüfen, indem man bei gedrücktem Pedal den Motor anlässt und sieht ob es reingezogen wird.
- Ein Konstruktionsfehler wird es auch nicht sein, sonst wäre das Forum voll mit solchen Fällen
- Dass man vor Fahrtantritt die Bremse prüft, lernt man schon in der Fahrschule. Frage ist: Wer macht das schon? Ich jedenfalls nicht.
Ist inzwischen bekannt, was die Ursache ist?
Noch was, wenn jemand unsachlich reagiert, einfach ignorieren😎. Nichtbeachtung ist für viele das schlimmste überhaupt.
Bei Audi entschuldigen?Zitat:
Original geschrieben von 252003
So etwas ist nicht angebracht in einem öffentlichen Forum! Es wäre aber gegenüber Audi angebracht, wenn du dich zu einer Entschuldigung für diese Entgleisung durchringen könntest.
JokerNIEMALS!!!!
Und überhaupt wofür denn?
Dafür dass meine Frau und meine Kinder tot sein könnten?
Und ausserdem kannst du dir solch nette Sprüche sparen, die helfen gar nicht!
Du scheinst ja ein ganz schlauer zu sein.
Das ist dann aber nicht die Schuld von Audi, sondern Deine - weil du zu faul - oder Dir zu fein bist - einen "Gebrauchsgegenstand" (verzeiht mir bitte) bei diesen Witterungsbedingungen auf seine Funktionalität zu überprüfen. Man könnte jetzt mal fragen was du arbeitest. Ich wette mit dir, dass man in deinem Berufsfeld auch Dinge gemacht /produziert werden, die man eben ab und an auch mal warten oder nachvollziehen muss.
Und wenn ich die gesetzlichen Regelungen der StVO mal überspitzt auf den Punkt bringe, ist es so, das vor Antritt JEDER Fahrt, die Funktionen des Fzg. vom Fzg.-Führer überprüft werden müssen: Bremsen!, Licht, etc.!
Wieso überspitzt? Es ist so!
Machst Du's?
Die Hupe auch? - morgens um 6... 😁
Joker
Ich denk mal dass das keiner macht, und teilweise kann ich den Unmut von 8E auch verstehen. Dass die Bremse komplett ausfällt, damit rechnet man nicht. Aber wie schon gesagt wurde: Auto anlassen mit den Füßen auf Bremse und Kupplung und schon merkt man was los ist.
Dass ne Bremse aber komplett versagt ist halt schon... naja. Grenzwertig. Da hät ich auch ne Wut könnt ich mir vorstellen.
Und Joker... Automat mag da vorbildlich sein, aber Automat wirds erst geben wenn ich so alt bin dass ich meine Hand nicht mehr zum schalten hernehmen kann 😉
Fahr maln weekend nen Sportwagen mit Wippschaltung am Lenkrad Probe - dann reden wir weiter, was für junge Leute, die sportlich fahren wollen, besser geeignet ist 😉
Ich behaupte etwas platt ausgedrückt das Gegenteil:
Handschaltung ist für Opis, die das so aus ihrer Jugend kennen - Generation X aber steht auf die digitalen Vorzüge der programmgesteuerten Automatik! 😎
Joker
Original geschrieben von hb330i
Genaration X steht auf E-Motor 😛
Glaub ich kaum - erst Generation X+2 wird womöglich mit folgender Szene aufwachsen.
Nach der Disco:
"Könnt ihr zwei Süßen schon mal im Auto warten - ich muss noch den Stecker lösen und den Strom bezahlen." 😁😎
Dafür werden dann elektrische Standheizungen zur Serie gehören 😛
Joker
Dann bezahlst Du auch nicht mehr. Das wird über Deinen im Oberarm implantierten LF-Tag gleich abgebucht.😁
Aha Ihr spassvollen Visionisten!!! 😁
Mal im Ernst, ich mache die Überprüfung nicht bei jeder Fahrt, aber vor jeder längeren Fahrt und je nach KM in unregelmäßigen Abständen:
- Bremsen immer zunächst vorsichtig (bei jeder Fahrt)!!!
- Licht im Winter mindestens 1-2 mal pro Woche je Fzg., trotz Check-Control!
- Luftdruck alle paar Wochen (min. monatlich beim 4F, max. alle 2 Mon. beim B6 und bei der CBR)
- Wasser hin und wieder (alle 4-6 Wo.)
- Öl hin und wieder (beim B6 notgedrungen recht oft!)
- etc. - was fehlt denn noch???
...die Hupe, wie gesagt 😁
Joker
Schuldigense, jeden Morgen mit wachsender Begeisterung!! 😁
Meine Nachbarn haben nur Glück, das ich mich normalerweise um 6 Uhr noch min. 1-2x umdrehe! 😁😛
