Bremsen hinten Riefen auf der Scheibe
Ford Kuga DM3
Viele wissen es nicht, das der Kuga mit den hinteren Bremsen Probleme hat.
Sobald Riefen auf der Scheibe zu sehen sind, das Auto nicht über 2 Jahre ist und nicht mehr wie 40.000km drauf hat, ab in die Werkstatt auf Garantie komplett wechseln lassen.
Habe meinen gerade wieder abgeholt.
31000km bei meinem
Hallo zusammen ich fahre einen Kuga Baujahr 2017 und hatte hinten nach 39000 km das gleiche Problem siehe Bilder.
Ich möchte auf gar keinen Fall eine Diskussion über richtiges Bremsen lostreten aber mittlerweile glaube ich das ich zu blöd bin oder einfach Pech habe. Unser Astra hatte das so, unser Peugeot Partner auch (Radlager in der hinteren Bremsscheibe ist extra teuer) nur unser Hyundai I10 nicht (der hat auch Trommeln hinten, grins).Aber lassen wir das.
Die Bilder zeigen die linke Seite, die Rechte ist nicht ganz so schlimm, als das Anfing habe ich immer schön auf der Autobahn kräftig gebremst und ich fahre auch Wohnwagen aber alles hat nix mehr geholfen. Aufgrund des schlechten Tragbildes der Scheibe hat sich der Bremsklotz sehr schnell abgenutzt. Links noch 3mm Rechts ca. 10mm.
Also in Augsburg beim FFH angerufen mit der VIN(Fahrgestellnummer) die Teilenummern geben lassen und nur aus Spaß die Ersatzteilpreise nennen lassen. Also wenn der Mitarbeiter im Lager beim ablesen der Preis "Was kosten die?" sagt , sagt das doch alles. Eine Scheibe hinten nicht Zwei 1 Kostet 370 € 😰 macht 740€ plus Klötze 120€.
So 740€ plus 120€ macht........ mit so großen zahlen kann ich nicht umgehen 860€ nur Material.
Kann man machen ist aber Kacke.
Also Material im WWW rausgesucht, was sich bei den Scheiben als gar nicht so einfach erwies.
Mit meinen Materialnummer vom FFH (20084409) gab es nur eine Scheibe im WWW.
Da diese aber von Brembo waren und 92€ kosteten (Beide) war mir das egal.
Bei den Klötzen hab ich die von Ford genommen (2433333) da ich bei den anderen Herstellern nur komisch Bewertungen wie passen nicht und sowas gelesen habe. Achja kosten 52 € und nicht 120€.
Die Anleitung zur EPB Wartungsmodus Geschichte hier aus dem Forum ausprobiert und siehe da funktioniert.Da muss auch keine Angst haben das was schief geht. Ich habe es am Tag vor dem Bremsen wechseln nochmal probiert das ich nicht in der Werkstatt wie ein Depp da stehe und siehe da ich habs verkackt. Beim deaktivieren des Wartungsmodus hab ich beim einschalten der Zündung ausversehen einen Doppelklick gemacht (Zündung ein und innerhalb von Sekunde wieder aus). Der Elektromotor lief kurz an und dann blieb er stehen (klar hab ja Zündung ausgemacht). Also stand im Display irgendwas sinngemäß mit "Feststellbremse eingeschränkte Funktion" in gelb. OHOH ich hab Puls bekommen, dann hab ich die EPB betätigt um zu schauen was passiert uns siehe da sie fuhr ganz kurz und dann...... eine Rote Display Anzeige sinngemäß " Parkbremse gestört Service". Jetzt hab ich Angst bekommen das ich die Kiste abschleppen lassen muss den das Auto konnte ich nicht mehr bewegen. Jetzt war eh alles egal also Wartungsmodusdeaktierungsverfahren nochmal durchgegangen und.......es funktionierte und alles Meldungen waren weg. PPPuh Glück gehabt. Also keine Angst kaputt geht da nix.
Am nächsten Tag mit einem Freund (gelernter KFZ Mechaniker, zufällig auf Ford aber seit 20 Jahren nicht mehr als solcher Tätig) mit dem Kuga auf die Hebenbühne Wartungsmodus aktiviert Bremskolben zurück gedrückt und alles ausgebaut.
Kolben liefen einwandfrei. Das war schon mal beruhigend. Seine Vermutung warum die linken Klötze so stark abgenutzt waren ist festsitzen der Klötze .Die Führungsbereich der Klötze waren furz trocken und somit kann der Klotz beim lösen der Bremse sich nicht richtig zurückstellen
und liegt minimal an der Scheibe an was zu starkem Verschleiß führt.
Zu der Scheibe meinte er "Vermutung" ich soll im Winter öfter die Bremsen vom Salz befreien und beim Reifen wechsel die Führungsbereich der Klötze und die Führungshülsen mit Kupferpaste (jaja Kupferpaste nimmt man nicht ABER mein ABS Sensor ist hinter der Bremse in der Radnabe, Enfernung zu den mit Kupferpaste behandelten Bereichen locker 10 cm) , oder vergleichbaren behandeln. Dazu muss nicht eine Schraube gelöst werden aus die von den Rädern natürlich, nur die EPB muss in den Wartungsmodus das man den Bremssattel bewegen kann. Auf jeden Fall die Kombination aus Salz schlechter Führung der Klötz und bei uns Teilweise mehrere Tage nur Kurzstrecken fahrten ohne kräftiges Bremsen um den Winterdreck wegzubremsen sorgt für eine vermehrte Rostbildung an der Scheibe und wenn das einmal angefangen hat ist das ein Teufelskreis aus dem man bzw. wir nicht mehr rauskommen. SEINE VERMUTUNG bitte nicht tot diskutieren ob das nun so ist oder doch anders ist eigentlich egal ich werde seinen Tip befolgen und mal schauen ob wieder nach 39000 km die Bremsen schrott sind.
Nachdem alles eingebaut war den Wartungsmodus wieder deaktiviert. Was aus der Beschreibung im Forum ,was ja ein Auszug aus ETIS ist, nicht ganz klar hervor kommt ist das beim deaktivieren des Wartungsmodus in Kombination mit neuen Klötzen der Elektromoter die neue Endposition mehrfach anfährt. Das heißt er schließt nach 1 Sekunde öffnet er wieder ein Stück und öffnet nochmal und erst dann bleibt er in der geschlossen Position stehen. Ich betone das weil mit den alten Klötzen beim Probelauf hat er nach dem schließen nicht wieder geöffnet und beim mehrfach öfnnen und schließen ist die Wartungs Anzeige im Display auch schon aus gewesen was auch zur Annahme führen kann das er fertig ist. Als warten bis ruhe ist.
Fazit:
FFH 860€ Material plus unbekannte Montagekosten ich schätze mal 140€ =1000€
WWW Infos einholen ca. 3-4 Stunden über ein paar Tage verteilt + 145€ Material und selber eingebaut = min 700€ gespart.
Selbst wenn man es nicht selber kann und den Einbau in einer Freien machen lässt spart man eine Menge.
ENDE.
P.S. Ihr dürft natürlich den Bericht sehr gerne kommentieren, ignorieren oder zerreißen.Nur nicht persönlich angreifen, BITTE. Das sind meine Erfahrungen PUNKT.
Linke Seite ussen
Linke Seite Innen
92 weitere Antworten
92 Antworten
@Rainy01 schrieb am 15. November 2019 um 14:27:09 Uhr:
Also von Bremsbeläge nachschleifen habe ich noch nie gehört. Ich frage mich, wie soll das funktionieren, damit die auch plan auf der Bremsscheibe aufliegen? Fehlt mir irgendwie die Phantasie dazu vorzustellen, wie das klappen soll. Und wenn es nicht klappt, dann dürfte die Bremsleistung zunächst auch erstmal abenteuerlich sein, oder?
Ich kann es dir nur so wieder geben wie ich es aus der Werkstatt wo mein Bekannter sein machen lassen hat gehört habe.
Wenn die Bremsscheibe riefen hat entstehen Erhöhungen an den Belägen, die kann man natürlich wegnehmen damit die wieder glatt aufliegen. Es soll ja auch Fachleute geben die wissen was Sie tun. Mir geht das langsam auf den Sack das die möchtegern was wissenden immer gleich unterstellen das kein Mensch in seinem Job Ahnung hat.
@Bitboy schrieb am 15. November 2019 um 14:36:03 Uhr:
Vollkommen richtig! Es gibt aber auch mehr als genug "Fachleute", die nicht wissen was sie tun.
Jetzt entspanne dich mal. Ich habe niemandem etwas unterstellt sondern die Vorgehensweise einfach nur hinterfragt. Nicht mehr und nicht weniger.
@bitboy
Hier bezweifelt niemand das es Fachleute gibt.
Natürlich kann man Beläge fachmännisch nachschleifen und wenn das Ergebnis gut sein soll müssen die Backen eingespannt werden und maschinell überschliffen werden und der Vorgang kostet Zeit und auch Geld und da werden neue Beläge sicher billiger sein.
Werden sie händisch mit Schmiergelpapier nachgeschliffen sind sie sicher nicht Plan.
Sorry, bin auch Techniker...
Man legt ein Stück Schmirgelpapier auf ebenen Untergrund und führt den Belag möglichst eben drüber, dann geht das schon. Und was da nicht weggeht, wird mit der Zeit von der Br.scheibe abgeschliffen.
Ich frage mich nach dem wirtschaftlichen Sinn Bremsbeläge nachzuschleifen, einmal abgesehen davon ob es technisch sinnvoll oder ratsam ist...
Was kostet ein Bremsbelagssatz pro Achse? 30 Euro? Ich weiss es nicht. Wenn der Stundensatz der Werkstatt bei angenommenen 80 Euro liegt, dann sind die 30 Euro beim Nachschleifen nach ca. gut 20 Minuten Arbeitszeit weg, also nach rund 5 Minuten für einen Belag.
Deswegen frage ich mich nach dem Sinn. Aber vielleicht kann man ja dem Kunden, der keine Ahnung hat was neue Beläge kosten, erklären, schau wir haben statt neuer Beläge die alten für 30 Euro nachgeschliffen. Dafür hätte er (vermutlich) neue bekommen...
Ich denke wenn die Beläge noch recht gut sind und nicht einseitig oder schief verschlissen sind. Hat man 4 Beläge in 5 Minuten etwas übers Schmiergel abgezogen. Denke das man es von Fall zu Fall entscheiden muss und durchaus machbar ist
Selbst wenn man es in 4 x 5 min. schafft die Beläge nachzuschleifen, was macht das für einen Sinn, wenn man zum gleichen Preis neue haben kann, statt nachgeschliffener mit z. B. 50 % Belagsstärke?
Es geht halt schnell und kann direkt weiter gearbeitet werden. Und ist nachhaltig 😛
Also eine Werkstatt mit 80€ Stundensatz hätte ich gerne.
Bei uns verlangen die FH bereits über 100€.
Und ja, Nachhaltigkeit ist sicher ein Thema, solange die Beläge nachher auch Plan sind.
@78618 schrieb am 15. November 2019 um 21:28:12 Uhr:
Das sollte gewährleistet sein! Schließlich geht es um die Bremsen und nicht einer Arbeit im Hobbykeller...🙄
Wobei ich bei der Arbeit im Hobbykeller schon fast mehr Vertrauen hätte...
Ich kann aus eigener Erfahrung sagen das Plan schleifen mit Schmirgelpapier auf dem Tisch oder sonst einer Ebenen Unterlage viel Zeit braucht wenn man ein ordentliches Ergebnis haben will.
Ja wenn es ne Werkstatt macht? oder der KFZ Schlosser privat und keine passenden Beläge zur Hand, solls auch geben, dann relativiert sich der Std Lohn. Und hat keine Wartezeit und Besorgungskosten. Aber schön das es auc Leute gibt die sagen, ja kann man muss aber nicht.
Hallo Kuga-Gemeinde
Ich bin ja eher der passive Mitleser. Aber jetzt wollte ich euch Mal meine Erfahrung mit der Bremse mitteilen.
Ich habe heute die hinteren Bremsscheiben plus Beläge vorn und hinten beim FFH wechseln lassen. Gesamtpreis 495 € plus nen 10er für die Kaffeekasse, weil ich direkt bringen und nach ca. 1,5 Stunden wieder abholen konnte. Die vorderen Bremsscheiben sind noch so gut daß sie drin bleiben konnten. Und das nach sage und schreibe 94500 km auf der Uhr.
Das finde ich ist ne super Sache. Verstehe nicht,das bei manchen schon nach 40000 km verschließen sind. Der Kuga wird zwar vorausschauend bewegt aber auch gefordert.
Viele Grüße aus dem schönen Brachttal
Shari 09
Welches Baujahr und Ausführung ist denn dein Kuga?
Ah, hab nachgeschaut, 2017 und 4x4 Diesel mit 180 Ps?
