Bremsen Ford C Max
Ford Focus Mk2
Mein c max Baujahr 2016,löst die Vorderräder nicht bremssteuergerät lässt die Reifen nicht wieder frei.
Ist das Bauj.bedingt?
5 Antworten
Wie meinst du das? Das ist ein Defekt, der Baujahr unabhängig ist. Sehr wahrscheinlich ist das ABS-Modul kaputt, entweder reparieren lassen oder ein neues verbauen.
Der bremssattel,löst nicht,fahren nicht möglich,aber nur vorne.
Beide Seiten Entlüftung schraube lösen Auto rollt,einmal Bremse treten geht nix mehr
das wahrscheinlichste ist ein kaputtes ABS-Modul, kommt ab und zu bei dem Modell (und dem baugleichen Focus) vor
Hatten wir an unserem Kuga kürzlich auch, ABS-Steuergerät defekt. Vorne rechts wurde der hydraulische Druck nach Bremsung nicht korrekt abgebaut. Steuergerät wurde repariert.
Ich habe da mal eine Frage zu, wenn das Steuergerät defekt ist warum dann nur vorne?
