Bremsanlage 2.0 TDI 150PS und GTD gleich?
kurze Frage, ist die Bremsanlage vom 2.0 TDI, 150 PS die gleiche wie beim GTD?
Gruß Michael
Am besten auf den PR Code schauen! Dann weisst du es mit 100%er Genauigkeit.
Ich tippe auf 1KE - aber sieh mal nach.
Steht idR in der 4. Zeile der Codes, 3. Stelle von links ist die Vorderbremse, 2. Stelle ist die hintere (1. Stelle ist bei mir zB leer).
51 Antworten
@te-75 schrieb am 18. Mai 2017 um 12:08:19 Uhr:
Dankeschön für die Info, ja das ist doch mal ein guter Anfang! Also hinten auch größer mit S&S Paket, konkret vorne 312 und hinten 300 mm.
Ist die Größe des Bremssattel identisch oder auch größer?@Edieagle: Hast du den Golf mit S&S Paket oder ohne? Und wie groß sind deine Bremsscheiben?
meinst Du mit Start/Stop dann ja ist drin (Bj 2015 aber deaktiviert)
Größe der Scheiben weiß ich jetzt nicht.
Nicht Start Stop, sondern Sport und Sound Paket, bei dem man größere Bremsscheiben spendiert bekommt.
Schau bitte mal nach wie große deine Scheiben sind, bzw. die PR Nummer reicht auch ;-)
Danke vorab!
das Paket habe ich nicht (deshalb sind Abkürzungen blöd weil jeder was anderes meint)
Ich hab die 16er-Felgen drauf
@te-75 schrieb am 19. Mai 2017 um 12:22:37 Uhr:
Woher hast Du das denn ?
Jeder GTD, ob 6er oder 7er, hat vorne 312er Scheiben. Völlig unabhängig davon, ob man rote Sättel und das Lautsprecherchen im Auspuff bestellt hat, oder nicht.
= PR ZA, ZB, ZD
Na dann mal Fakten auf den Tisch. Kann hier nichts von grösseren Scheiben rauslesen.
Das „Sport & Sound" Paket betont den sportlichen Charakter des Golf GTD auf besonders beeindruckende Weise: Prägnanter Blickfang sind die 18-Zoll-Leichtmetallräder „Nogaro“ mit Bremssätteln in auffallendem Rot. Der Sound-Aktor in der Abgasanlage lässt aufhorchen und vermittelt eine imponierende Vorstellung von der Leistungsfähigkeit des Motors – bestätigt durch das sportliche Fahrgefühl, zu dem auch die straffere Dämpfung beiträgt. Die Fahrprofilauswahl erlaubt es, das Handling des Golf GTD individuell Ihren persönlichen Vorlieben anzupassen.
@Foxhunter66 schrieb am 19. Mai 2017 um 23:06:50 Uhr:
Und doch ist es so - zumindest hinten (siehe Post von Florian und mir).
