Brauche dringend euer Wissen!! WICHTIG!!
BMW 3er E36
hi leute ich hoff ihr könnt mir weiterhelfen
wollt grad mit dem auto weg und da seh ich unter meinen auto ne flüßigkeit vor laufen. es is etwas kaputt weiß nur net genau was und was des für flüßigkeit ist.
Hier die fotos dazu
bin vor ca 4 wochen auf der autobahn über nen gegenstand gefahren bei der ich mir ja auch erheblichen schaden an der frontschürtze zugezogen hab, kann das dadurch passiert sein? Hätten die ja in der werkstadt eigntlich sehen müssen(??). Kann mich aber auch net erinnern sonst noch irgndwie mit dem auto irgndwo drüber gefahren zu sein.
Muss glaub nächsten monat eh zur inspektion, könnte ich noch so lang warten oder is das zu gefährlich??
vielen dank scho ma im voraus.
21 Antworten
also die fotos gehe nicht auf.wie sieht denn die brühe aus?
die fotos gehen doch??
is so ne schmierige flüßigkeit, glaub aber nat das es motoröl ist, es is vorn an der lenkstange son "gummizeugs" gerissen
Re: Brauche dringend euer Wissen!! WICHTIG!!
Hier die fotos dazu
also für mich sieht das aus, als wenn du das Getriebe der Servolenkung "getroffen" hast, die jetzt leckt.
Das Öl läuft ja sichtbar aus dem Faltenbalg raus, oder meinst du was anderes ?
wodurch kann die gerissen sein??
durch das teil wo du drüber gefahren bist.ich würde die faltenbalg neumachen und atf öl nachfüllen und schauen ob es noch leckt.aber so wie das lenkgetriebe aussieht hat das auch einen treffer.
Die Flüssigkeit die da raus kommt ist soweit ich das erkennen kann Servo flüssigkeit (lenkungsöl).
es wird dein Lenkgetriebe undicht sein.
das passiere umso schneller wenn die manschette kaputt ist dan sammelt sich dreck auf der lenkstagne das wiedrum sehr schlecht für den Dichtring ist und somit sehr schnell kaputt geht.
ich würde es so schnell wie möglich reparieren lassen.
da du ja auch das öl in der umwelt verteiellst🙂
MFG
Wenn das so einen heftigen Schlag gegeben hat, könnte sogar Spur und Co verzogen sein, würde ich mal vermuten.
Also 230km/h würd ich mit der Lenkung nicht mehr fahren 🙂
das hätten die in der werkstadt aber doch sehen müssen???
kann ich das provisorisch irgndwie abdichten oder so?
Sieht für mich auch aus wie hydraulikflüssigkeit der Lenkung.
Kannst du oberhalb der Lenkung ein Leck an der Ölwanne oder am Motorblock entdecken? Falls die flüssigkeit uterhalb des Gummibalges austritt, würde ich wie gesagt an die Lenkung denken.
tritt unterhalb der Gummibalges aus
sieht aus wie servo öl.......
wenn das lenkgetriebe undicht ist,brauchst du ein neues.......
Jupp, dann ist es Servoöl. War mir zuerst nicht sicher. Wenn es aber an der Gummimanschette austritt, dann ist es so, wie st328 sagt.
