Boxen Facelift!
VW Passat 35i/3A
moin moin, bin kurz davor mir vorne neue boxen in meinen facelift zu setzen! habe dabei das 2-wege system von blaupunkt in betracht gezogen, da es relativ günstig ist und ich bisher ganz gute erfahrungen damit gemacht habe! es handelt sich um das modell blaupunkt gtc 662! hat jemand damit erfahrungen? soll erstmal nur an das Radio direkt angeschlossn werden, endstufe kommt erst nächstes jahr! oder soll ich lieber die Velocity vc 172, oder vc 652 nehmen? Wo ist der Unterschied?
Gruß Andi
18 Antworten
der unterschied ist das das velocity  652  zu klein ist und schon mal garnicht passt  . das GTx ist aber kein Din165 gehäuse  und bedarf ein bissel nacharbeit um es in die orginalen lautsprecherkulissen zu verbauen
der unterschied der GT serie zu der velocity  serie  liegt in  der Güte der membran schwingspule  und sicken
Gt polypropylen membran und schaumstoffsicke
Velocity   CFg  carbonversteifte membran  Gummisicke   und  belüfteter schwingspule    aludruckguss korpus der steifer ist und weniger resonazen hat  etc  etc
somit ereicht mann ein wenig präzißere Darstellung    aber wie immer bei blaupunkt  die frequenzgänge  sind aus dem Märchenland
Ich habe meine neuen boxen passen wie angegossen. wie soll es auch anders sein da ist mal wieder ein stecker von vw dran mit einem roten und braunweissen kabel was ist plus was minus.bitte um rasche antwort denn ich bin grade dabei.
das is SOWAS von egal. du musst nur beide seiten gleich anschliessen da die sonst out of phase laufen.
das ist  nicht  egal  😁    ist  zwar  so  das   der  las ohne  weiteres  läuft ist ja nix  anderes  als ne  spule  mit magnet kern   aber    die  darstellung  leidet  wenn die  spule  falsch erum bestromt  wird   ob  das nun der DR hört  ist ne andere  Frage 😁
aber  natürlich sollten  beide  seiten immer  gleich sein
die polung der anschlüsse  steht  doch  in der einbauanleitung  und  die kabelfarben  von VW  habe ich dem DR   schon in seinem anderen katastrophen thread    geschickt  da  werden doch die Farben eindeutig zu geordnet
DR 35 i du musst auch mal  ein bissel nachdenken und  dich daran erinnern  oder  einfach mal nachschauen was mann dir  sagt  und  nicht immer  einfach  dir  das leben leicht machen und zu nerven aus faulheit   schau  einfach mal in die von mir    gepostet  kabelfarben liste
kleiner  tipp   rot    könnte  das vieleicht  was mit plus zu tun haben  " rofl "  was  wäre  dann braun ??  genau  DR
siehe meine aussage 😉 bei den high end boxen würde er auch eine out of phase schaktung nicht hören 😉
Also der klang ist nicht gerade besonders.
wenn es falsch angeklemmt ist kann es sein das sich der bass doppelt anhört? ist bei mirr aber nicht.
Ich habe in der linken tür ein rotes und ein braun weisses.
in der rechten tür ein blaues und ein blau weisses oder blaugelb .
ich habe es so gemacht das ich die einfarbigen auf minus und die 2er natürlich dann auf pluss ist das so inordnung.denn dadurch das auf beiden seiten verschiedene kabel sind bin ich etwas irretiert.
also ich denke es könnte sich besser anhören.
auf was muss ich denn achten bei der dfarstellung geräusch.
zu viele fragen aufeinmal ich weiss.mfg
bei dem kernschrott den du gekauft hast bekommst nix gescheites raus...was soll man dazu nich sagen?!
ich  hatte  ja  bereits  davor  gewarnt  das sich viele  mit schrott ls  den klang gegenüber dem orginal system verschlechtern
aber es wundert  mich  auch nicht wirklich   bei  Doktors  verdrahtungen
bei Coax  tröten ist  es auch nicht egal ob mann die verpolt
hier noch mal die  kabelbelegungen für  dich  dann überprüfe bitte  erstmal wie du die an der headunit  verschaltet hast
pinbelegung  Ls
rot ist plus  nicht minus  kollege und   blau  adäquat  auf der anderen seite  ebenfalls plus  am LS
braun weiß  minus  rechts   und  braun blau  minus  links
du  hörst  aber partout nicht was mann dir  sagt   dazu sage  ich absolut beratungsresistent
du solltest  einfach  finger weg von sämtlichen kabeln lassen  und  nicht nach  der methode  ich stecke  einfach irgendwo  auf wo es passt
noch mal in reinschrift
Hier zu Vollständigkeit der Braune Stecker 8 polig
Pin 1 Blau Weiß Geschwindigkeitssignal
Pin 2 Braun Schwarz hinten rechts (minus)
Pin 3 Rot Lautsprecher Cockpit rechts (plus)
Pin 4 Braun Weiß Lautsprecher Cockpit rechts (minus)
Pin 5 Blau Lautsprecher Cockpit links (plus)
Pin 6 Braun Blau Lautsprecher Cockpit links (minus)
Pin 7 Blau Grün hinten links (plus)
Pin 8 Braun Rot hinten links (minus)
dementsprechend  kommen sie unten  in der tür  an
Mahlzeit,
@ Dr35i: soll ich mal schuauen ob ich noch ein Paar ORIGINALE Lautsprecher für den 35i facelift habe?
Könnte sein, denn meine sind bei meinem HiFi-Umbau durch "leicht höherwertige" LS ersetzt worden 😁
Wenn ich die finde, dann schenke ich sie Dir, nur dass Du wieder was vernünftiges im Auto hast...
Markus
Danke erstmal für diese ausführliche belehrung und bedienung.
auch wenn ich plus und mius vertauscht habe hört sich das trotzdem besser an als die original boxen finde ich zumindest. na dann werde ich es heute richtig umstöpseln.
hatte gestern mein radio bei atu abgeholt musster es ja einschicken.
das ende vom lied ist das das problem noch da war und es immer noch nicht richtig ging bis auf heiute morgen wo ich von der arbeit kam .es lief wunderbar und dann aufeinmal war es tot ich gab es wieder ab .
nach dem drittenmal sagte der mann bekäme ich ein nedues er hat mir aber geraten es durch ein besseres auszutauschen da sie mit dem radio immer probleme haben.
das war auch wieder so ein schnellkauf weil das geld nicht reichte .
naja was soll man dazu noch sagen .
zumindest habe ich jetzt eine menge gelernt theoretisch und auch praktisch .es hat halt alles seine vor und nachteile.
Original geschrieben von DR.35i
Danke erstmal für (...)
Mahlzeit,
NEIN, Schnellkäufe und unüberlegtes Handeln haben IMMER NUR Nachteile 🙄
Kennst Du den Spruch: "wer billig kauft, kauft zweimal"??😮😎
Markus
..und das die Blaupunkt-Tröten besser klingen als die original VW-LS kann ich echt nicht verstehen. Habe schon ein paar HiFi Anlagen in Autos verbaut (u.a. meine eigenen ). Die Serien-LS sind gar nicht so schlecht wie ihr Ruf. Da muss man schon mit anständigen Zubehör-LS kommen um die zu überbieten.
Tja...ATU schrott ware raushaun.Wäre ja nicht das erstmal das man sowas liest.
Hab noch ein Paar orginale GT Lautsprecher im Keller rumliegen.
Hab mir ein Plattenspieler eingebaut, Lautsprecher brauch ich auch nicht, das Kratzen der Nadel reicht mir.
Ach und ein Blaupunkt radio hab ich auch noch..Wenn du brauchst sag bescheid dann hast du alles von Blaupunkt.
@markus
naja bei neuen autos sind die serien teile nicht verkehrt....beim 3b sind z.b. auch rainbow systeme vorne verbaut. aber die serien 35i teile?! naja...
ach ja noch n verbesserungsvorschlag zu deiner anlage....ich würde die schwülstige verkleidung um dan cab und die amps mit gfk laminieren. ebenso wie das ganze dach. alles mit harz zukleistern, schon schleifen und un wagenfarbe etc lackieren. sieht dann aus wie aus einem guss 😉
Ich warte jetzt erstmal auf das radio und wenn es wieder nicht richtig rundläuft wovon ich ausgehe, werde ich mir ein besseres holen aufjedenfall muss es sd und usb haben sowie ich es jetzt habe ich finde das viel besser .
da muss ich nicht immer die dicke cd mappe oder ein wechsler mit rum schleppen.
ausserdem haben cd´s irgendwann kratzer.
Ich will mir auch ne andere endstufe holen kann mir da einer mal ein paar tips geben welche da infrage kämen
