Bordwerkzeug Ambition
ich wollte nun gestern auch mal endlich die WRs draufschrauben.
Als ich den Schraubenschlüssel ansetze stelle ich entsetzt fest das das Ding viel zu klein ist für die Radschrauben. Das ist für 17er Schrauben und der Ambition hat, wie ich nun festgestellt habe, 22er.
Das Ende vom Lied war eben das ich grummelnd mit Sommerreifen in den nächsten Baumarkt gefahren bin und gleich einen Drehmomentschlüssel geholt habe.
ist das normal das da das nullachtfuffzehn Radschlüssele dringliegt oder hat da einer was verpennt?
69 Antworten
Die Plane könnte zum Verpacken des kaputten, dreckigen Rades sein, welches gegen das Ersatzrad getauscht wurde.
Wenn das so ist, dann Respekt an Audi!!!
Original geschrieben von feldbuch
Abdeckkappen (inkl. 4 für die Diebstahlsicherung)
Wie meinstn das? wofür sollen die Kappen denn sonst sein, wenn nicht für die Diebstahlsicherung?
Warum nimmst du die vom Sommer nicht einfach fürn Winter?
@Badgerxy
richtig LESEN 😉
ich hab die Zange, ganz nett und wohlbehütet in der dafür vorgesehenen Aussparung.
Was ich nicht hab ist ne Aussparung fürs Reserverad, da TMS (hiermit zum dritten Mal kundgetan)
die Plane, und die sogenannten Bowdenzüge
Aber eigentlich geht mir das auch links vorbei, solang ich keine 22er bzw 19er Radschrauben hab. 😉 🙂
Kandinsky
EDIT: bevors noch komplizierter wird, ich hab ne Aussparung, aber da sitzt der Kunststoff-Block fürs TMS drin
Weil ich von Werk aus die Attraction Alus drauf hatte und die ne komplette Abdeckung haben.
Ich bräcuhte die Teilenummern für:
16 normale Abdeckungen
4 Diebstahl- Abdeckungen
1 Zange
Rainer
OK, ist ein gutes Argument 😉
@feldbuch
Die *normalen* Abdeckungen passen auch auf die Diebstahlhämmenden Radschrauben - also Summa Sumarum 20 normale Abdeckungen.
Gruß Ferkel
Edit: obige Aussage von mir stimmt nicht.
Ich hab beim TT auch nen Kompressor und dieses Reifenfüllzeugs und trotzdem diese Plane.....
Aber die Antwort dass die für den defekten Reifen sein könnte erscheint mir sehr logisch, da hat Audi mal mitgedacht 🙂
Gruß Sepp
Original geschrieben von Ferkel13
@crsp
Wenn de die Kunststoffkappen abmachst klappts auch mitm Radschlüssel 😁 😁 😁
Gruß Ferkel
PS: Für die Kunststoffkappen gibts auch so eine Art Zuckerwürfelzange aus schwarzem Kunststoff zum abziehen. Und die Radschrauben sind 100 Pro 17er Schlüsselweite.
genau mein gedankengang 😁 😁
Wenn das so ist, dann Respekt an Audi!!!...
ich dachte die is um sich beim reifenwechseln draufzuknien damit man nicht dreckig wird.. aber deine erklärung könnte auch passen..
so oder so: nette geste von audi
Bist du dir sicher Ferkel?
Dieser Seitezufolge ist das nicht so. Meine Anti-Diebstahl-Radschrauben sind auch viel größer als die normalen (logischerweise) und rund.
Rainer
@feldbuch
Bei mir sind die Abdeckkappen alle gleich und passen auch auf die Original Anti-Diebstahl-Radschrauben. Oder sollte ich da was Übersehen haben?
Gruß Ferkel
Edit: feldbuch zu meiner Schande muss ich dir recht geben. hab eben noch mal nachgeschaut (Dank ZWZ 😉 ) die für die Anti-Diebstahl-Radschrauben sind wirklich anders. Also stimmt deine Bestelliste.
meine auch, aber zumindest hat sich ja deine Frage nach der Teilenummer der ZWS erledigt, die steht ja in dem Link auch drin 😉
Kandinsky
... der Name für die Zuckerwürfelzange steht auch drinnen: Ziehhaken für Radschraubenkappen 😁
@feldbuch
Gruß Ferkel
Nö, hast nichts übersehen. Ist bei mir auch so.
AR78
aaahh! dieses mobbing! 🙂
Hallo, wurde die Abziehzange später eingeführt???Weil ich da nur solch komischen Metallhaken mit einer krummen Spitze habe und damit kann ich mir immer einen popeln um die Kappen abzubekommen,bei mir sind die Felgen dort auch schon zerkratzt.Kann mich jedesmal Ärgern beim Reifenwechsel,weil ich weis das dort immer neue Kratzer rein kommen 🙁 !!!!!
