Bordsteinautomatik rechter Außenspiegel
laut Betriebsanleitung sollte folgendes passieren:
"Prinzip
Bei eingelegtem Rückwärtsgang wird das Spiegelglas auf der Beifahrerseite nach unten geneigt. Damit wird die Sicht, z. B. beim Einparken, auf die Bordsteinkante oder andere bodennahe Hindernisse verbessert."
Leider passiert aber gar nichts. Da ich auch eine recht umfangreiche Ausstattung habe, müsste es fals es Bestandteil einer Sonderausstattung sein sollte wahrscheinlich drin sein. Wer kann Licht ins Dunkel bringen?
Danke
Was ich in der Betriebsanleitung nicht finde: bei mir klappt der Spiegel in der Bordsteinautomatikstellung zu weit nach unten. Ich würde ihn gern höher einstellen.Das funktioniert aber nicht, da der Spiegel ja in Stellung Fahrer Spiegel steht
93 Antworten
@Trasty schrieb am 15. Januar 2018 um 08:57:39 Uhr:
Bei eingelegtem Rückwertsgang kann man den Beifahrerspiegel nicht verstellen.Zumindest bei meinem Auto geht das nicht.
Die Automatik funktioniert bei mir, nur kann ich den Spiegel nicht verstellen. Ich dachte beim Peugeot wäre der Trick rechts blinken und dann wäre die Verstellung möglich und nicht, dass dann die Automatik als solches anspringt.
Mit welcher Argumentation kann ich meinen Freundlichen dazu bewegen mir ein Softwareupdate zu machen? Würde es ausreichen wenn das vordere PDC extrem spät bzw. manchmal zu spät einschaltet?
@Schupser schrieb am 18. Januar 2018 um 12:11:29 Uhr:
@Schubser Ich habe das Update bekommen, weil meine Klimaanlage die eingestellte Temperatur nicht richtig reguliert hat. Seitdem habe ich auch Bordsteinabsenkung und analoge Uhr als Wahlmöglichkeit.
Ich glaube den Rechten Spiegel kann man nicht einstellen, wenn er in Bordstein Automatik Modus ist. Das ist schade- ich finde auch, dass er zu weit runter fährt. Es wäre super, wenn man das wenigstens per I-Drive Menü machen könnte
Hab das nach dem Update jetzt auch. Allerdings fährt er bei mir leider immer in eine zu hoch eingestellte Ausgangsposition zurück, d.h. nicht in die zuletzt eingestellte Position. Bei euch auch so?
@paloema schrieb am 27. Januar 2018 um 16:21:00 Uhr:
Nee, das funktioniert bestens. Da ist was nicht ok
Kurze Frage, ist es so dass bei alle G3x nach der Update funktionieren und nicht nur die mit Memory und Konformisten?
Ja - hab das Problem auch - bei mir merkt sich memory aber gar nicht die Position des rechten Spiegels. Teste das mal bei Dir bitte ...
@beeblebrox1971 schrieb am 15. Mai 2018 um 01:41:53 Uhr:
Hab das nach dem Update jetzt auch. Allerdings fährt er bei mir leider immer in eine zu hoch eingestellte Ausgangsposition zurück, d.h. nicht in die zuletzt eingestellte Position. Bei euch auch so?Ja - hab das Problem auch - bei mir merkt sich memory aber gar nicht die Position des rechten Spiegels. Teste das mal bei Dir bitte ...
hatte ich auch, nach jedem Rückwärtsfahren musste der Spiegel neu eingestellt werden.
nach einem SW Update ist es nun gelöst
(habe Memory)
Gestern beim BMW-Service gewesen und ein schickes Firmwareupdate bekommen. Vorher keine Bordsteinautomatik bei ohne Memorysitzfunktion jedoch mit Aussenspiegelpaket. Nun vorhanden durch das Update :-)
G31 mit Fabrikation 06/17
Ja, ich möchte aber meine Garantie nicht gefährden und hätte ehrlicherweise erwartet, dass BMW das ermöglicht. Es sind ja bekanntermaßen nicht alle gleich groß und sitzen auch nicht alle gleich hoch/tief =)
Ich habe die Bordsteinautomatik und Sie funktioniert. Dennoch habe ich Sie deaktiviert weil diese einfach zu weit nach unten geht. Ich kann bei eingeschalteter Automatik beim rückwärts fahren in den Hof nicht mehr erkennen ob ich in der richtigen Richtung auf die Garage zufahre. Schade das man das nicht einstellenkann - ohne ist auch doof.
LG Werner
