BMW Radio Navi mit MK2 und 6xCD
BMW 3er E46
hallo zusammen,
habe in meinem e46 die normalen stereo LS drin und wollte mehr bass haben. kann ich an dem navi radio eine entstufe anschliessen??? ich denk mal das es geht aber wie???
habe auch noch ein problem mit meinem navi...
der spinnt total. der zeigt mir falsche daten und tut nicht das was er eigentlich tuen sollte. habe eine navi cd von 2000. ein freund hat mir eine copy von seiner 2006 zum TEST gegeben die der MK2 aber immer wieder aus gekotzt hat. ich denke mal das die rechner keine copy annehmen. die originale ging aber das problem war nicht behoben.
batterie habe ich heute für ca. 10 min. abgeklemmt aber keine veränderung.
16 Antworten
Re: BMW Radio Navi mit MK2 und 6xCD
Hmmm kannstg Du das präzisieren?
wenn ich bei mir vor der tür stehe und dann meine adresse als ziel eingebe dann zeigt der mir bis zu 12km an.
so hoch ist das haus auch nicht das ich 12km treppen steigen muss :-)
standort findet der fast garnicht und wenn dann hat falsche daten.
Klingt eher nach nem defekten GPS-Modul oder die GPS-Antenne selbst.
Dein Navi scheint die Daten nur noch über die Räder zu bekommen.....
Probier mal folgendes: Halte im Menü "Einstellungen" die die "Menü-Taste" für etwa 10sek gedrückt, dann sollte sich ein Service-Menü öffnen.
Dort guckst du mal im Punkt GPS nach, ob Satelliten empfangen werden. Sollte dies nicht der Fall sein, deutet das am ehesten auf einen defekten GPS-Versärker (Modul) hin.
Gruß,
Tino
das werde ich gleich nach dem essen machen und dann berichte ich.
Thunder79 hast glaub ich recht.
habe bilder gemacht
wheel
wo find ich den das gps- modul???
hinten wo der mk2 und cd-wechsler ist???
Schau Dir Thunders Seite an, da ist alles erklärt
http://www.4chini.de/Verlegeschema.jpg
http://www.4chini.de/GPS-Antenne.jpg
Servus!
Das GPS-Modul wird auf meiner Seite leider nicht erwähnt, weil es nur beim MK1 und MK2 verbaut wurde, ab dem MK3 ist das Ding ins Gerät integriert worden.
Das Modul ist aber bei allen Varianten "in der Nähe" vom Navirechner verbaut, also einfach mal die Verkleidung bzw. Teppich abmachen, wo der Navirechner sitzt.
Gruß Tino
uuuuuuuuuuuuups da hab ich das wohl mit der Antenne verwechselt 🙁 😁
Na kein Them-chen! 😁 🙂
aha...
mal neh andere frage. die gps antene, ist die nicht auf dem dach mit der fm antene zusammen???
Thunder79
ich glaube du hast all das wissen was ich gerne auch haben würde im bereich navi nachrüsten 4:6 oder 16:9...
sind das bilder von deinem wagen???
hast du alles selber gemacht???
