BMW F800s Lichtmaschine oder Batterie defekt?
BMW Motorrad F 800 (E8)
Hallo!
Ich hatte vor etwa vier Wochen das Problem, dass das Motorrad seit etwa 2 Wochen immer beim Start stottert. Ging ne Weile lang gut, bis sie garnicht mehr angesprungen ist. Darauf hin habe ich eine neue Batterie eingebaut und seither war eigentlich alles gut. Seit zwei Tagen allerdings tritt das selbe Problem wieder auf und sie stottert beim anlassen und springt kaum an. Ist nun vielleicht die Lichtmaschine defekt und lädt die Batterie nicht während dem fahren? Was würde eine Reparatur kosten bzw. Kann man das ohne viel Aufwand selbst machen?
Danke!!
34 Antworten
Hast PN
Was war der Fehler? hab auch eine f800s und das gleiche problem
Hier kommt nichts, der TE ist seit 8 Monaten nicht hier aktiv. Ist immer seltsam, fragen stellen, und dann keine Lösung des Problems berichten.
@Joksa schrieb am 12. April 2024 um 18:04:47 Uhr:
Kann nur der Stator oder der regler sein wenn Kabellage und Stecker in ordnung ist
Ich verstehe die ganze Aufregung nicht! Jemand der das Wissen/erforderliche Werkzeug nicht hat, sollte zum Boschdienst seines Vertrauens gehen und mal Durchmessen lassen, kostet bestimmt nicht die Welt. Bekommt eine qualifizierte Diagnose und kann dann entscheiden, wie die Instandsetzung durchgeführt wird. So mache ich es jedenfalls, als Kfz-Mechaniker, bei modernen elektronischen Systemen. Selbst bei gleichen Symtomen, muss es nicht zwangsläufig der gleiche Fehler sein. Die Elektronik ist heute so komplex, da kann man nicht alles wissen. Selbst Vertragswerkstätten haben da ihre Probleme und sind oft ohne den technischen Suport des Herstellers aufgeschmissen. mfg.
