Bmw e60 530d 218 ps
BMW 5er E60
Hallo, habe probleme mit meiner bmw partikel filter wurde vor 1.400 km gereinigt differenzdrucksensor gewechselt laut werkstatt nach bayern gefahren ohne probleme jetzt wieder das selbe keine leistung 3 gang ging gestern nur auf 3000umdrehung heute auf autobahn 3 gang drauf gefahren ging durch und dan auf 4. 5. 6. gang nur bis 180kmh autobahn rauss gefahren keine leistung notlauf modus was kann die uhrsache sein davor war alles ok. Nach dpf reinigung und differenzdrucksensor tausch war alles ok fährt wie ein tier aber jetzt wieder nicht verstehe nicht wieso was ist die uhrsache
Am montag werde ich zum werkstatt fahren... Habe mit meiner mechaniker gesprochen habe gefragtob es von der glühzeitsteuer sein kann ( muss nicht aber kann sein)
Ps: glühzeitsteuergerät defekt zeigt alle 6 glühkerzen
Was mit sehr großer Wahrscheinlichkeit defekt ist dürfte deine Tastatur sein ...zumindest aber die Punkt- und Komma-Taste.
321 weitere Antworten
321 Antworten
Original geschrieben von Bmw_verrückter
Hallo!
Vermutlich ist dein NCSExpert nicht mehr in Ordnung - am besten installierst du eine neuere Version bzw. neuinstallieren die Software - dann sollte es gehen. Hatte ich auch mal, wurde durch Neuinstallation behoben.
Grüße,
BMW_Verrückter
Ja das Problem ist nur ich habe den Laptop so gekauft da war schon alles installiert sprich ich habe keine installations cd. Ich habe mal im i-Net was runter gezogen, eine Kopie einer Festplatte dort sind viele datein für ipna und nsc gesamt Volumen von fast 18gb. Auf der Festplatte ist auch ne Anleitung wie man eine Installation cd erstellt habe nur Angst das wenn was schief geht ich gar nichts mehr mit dem Laptop machen kann
Hallo!
Hm, das ist natürlich immer ein Problem.
Ich würde den User gpanter22 anschreiben - einfach eine PN - der macht das super über TeamViewer und kann dir auf deinem PC alles einrichten - hoffe, dass er dir auch hilft.
Grüße,
BMW_Verrückter
Bin der gleichen Meinung.
Frag den gpanter22 mal.
Ist sehr nett und kann dir behilflich sein.
Hallo, ich habe ein neues problem!!
Vor 2 tagen habe ich bemerkt das mein keilriemen am qwietschen ist, guut habe mir keilriemen spray besorgt und drauf gesprüht und dan gestartet war noch lauter als vorhin!!!
Am nächsten tag bin ich auf bab gefahren es hat gestunken als ob etwas brennen würde keine fehler aanzeige sonst noch was!!!
Heute bin ich wieder auf bab gefahren 160kmh motorstörung gegebenen falls leistungsabfall 🙁
Hatteich auch gehabt 160kmh mehr nicht sonst beschleunigt er ganz normal!!!
Zündung aus und wieder an gemacht fehler war weg... Habe jetzt nachtschicht werde es morgen früh mal versuchen ob das wieder auftaucht!!!!
Mein mechaniker meinte es kann sein das ich die lichtmaschine auch mit gesprüht habe und das der lichtmaschine im eimer ist??!!! 🙁
Wenns richtig dolle nach verbrannten Gummi riecht, wirds der Schwingungsdämpfer sein.
Hallo, habe heite auf bab wieder gefahren keine fehler meldung bis 200kmh versucht die fehler meldung taucht nicht auf!!!
Danke mfg :-)))
Hallo!
Beobachte es doch mal weiter .. Fehlerspeicher auslesen ist bei solchen Sachen immer hilfreich. Sonst tippe ich auch eher auf Schwingungsdämpfer, der den Riemenantrieb blockiert bzw. der Antrieb der Nebenaggregate nicht mehr normal funktioniert.
Grüße,
BMW_verrückter
Hallo, ich habe es beibachtet der riemen hat sich am rand sich abgerissen die stücke liegen auf dem unterem abdeckung .mfg
Hallo!
Also doch der Riemen - ich würde alles gleich auswechseln mit der Riemenscheibe an der Kurbelwelle - ist eine Schwachstelle dieses Motors .. 🙂
Grüße,
BMW_Verrückter
Ja aber die riemen ist in ordnung, da sknd 2 stück für klima der ist kaputt?! Macht das für motor was aus???
Ich werde alle beide riemen wechseln aber ich muss bis wochenende aushalten da ich mit dem auto zum arbeit muss…!!
Danke
Hallo!
Es gibt einen Klima-Riemen und einen Riemen, der Servopumpe, Wasserpumpe und Lima antreibt 🙂
Du fährst nun ohne Riemen, oder ?!?!?!
Grüße,
BMW_Verrückter
Hallo!
Grüße,
BMW_Verrückter
Ne die sind alle beide noch dran!! Aber die haben sich alle beide an der seite abgerissen!!! So und jetzt möchte ich gerne am freitag nach bayern fahren sind ca von remscheid 500 km meine frage wird der sich schnell reissen wen ja was sind die folgen!!!
Ich denke nicht das ich am freitag riemen bekomme für das auto!!!
Hallo!
Du hattest doch eh Zeit - du weißt das seit ein paar Tagen bereits. Aber egal, die Zeit ist dir davongelaufen, denke ich.
Ob der Riemen reißt, weiß ich nicht und das kann dir auch kein Mensch beantworten - kann, muss aber nicht.
Wenn er reißt, hast du keine Wasserpumpe mehr, keine Servo, keine Lichtmaschine.
Also, Motor wird ausgehen, überhitzen und du kannst nicht lenken - toll, oder? 😁
Grüße,
BMW_Verrückter
Hallo!
Grüße,
BMW_Verrückter
Scheisse!!! Ich habe hier in remscheid eins gefunden aber bj 2001 bmw e39 530d
Hallo!
Was genau hast du denn gefunden? 🙂
Den Riemen, oder was meinst du - verstehe nicht richtig.
Grüße,
BMW_Verrückter
