BMW E46 ruckel hat zundaussetzer
hallo leute,
vielleicht kann mir jemand von euch helfen habe ein e46 325 cabrio
gestern auf der landstrasse währen der fahrt hat das auto geruckt die drezahl fehlt und ich lasse gas los gebe wieder fährt normal und dann das gleich wieder es kommt ab und zu und einmal ist der auch aus gegangen. dann wieder angemacht fuhr normal und dann wieder nach ner zeit ruckt er gas wieder los und dann wieder normal. was kann das sein? habe es schon mit neuem benzin filter versucht. fehlerspeicher steht zundaussetzer zylinder eins und zwei soweit ich wiess. kann es an den zundkertzen sein?
p.s dir drezahl geht nur kurz runter und kommt gleich wieder es ruckt richtig..
bitte um hilfe
20 Antworten
Ja, kann schon sein - muss aber nicht.
Kann auch an den Zündspulen liegen ... muss aber nicht.
Fahr mal in eine Werkstatt, die sollen schauen. Die haben dann auch das Serviceheft da und können Dir direkt Fragens tellen wann das letzte Mal die Kerzen gewechselt wurden und die können das Auto auch probe fahren.
Nicht alle Probleme lassen sich im Internet lösen 😉
ja schon, aber ehrlich bin leid von werkstatten. ich dachte mir vielleicht luftmassenmasser oder zundkerzen. die motor lampe blink nur kurz auf ganz kurz.
bin uber jede hilfe dankbar...
ich tippe auf nockenwellengeber
dann will das motörchen nicht mehr richtig.
oder wie oben schon beschrieben zündspule
Original geschrieben von Bmw 328ci
ich tippe auf nockenwellengeberZitat:
wurde es dann nicht beim ausslesen stehen das es der nockenwellengeber ist??
das weis ich leider nicht, denke schon das es im FSP abgelegt wird
das blode ist da steht nur zundausetzer.. der von bmw hat erst gesagt kann der filter sein haben den gewechslt war leider nicht.. ich kriege echt die macke langsam..
danke aber
ein freund von mir hatte daselbe problem nur zündaussetzer auf zylinder 5
muss mal anrufen und schaun was bei ihn gemacht wurde
soo bei ihn wurden alle Zündkerzen erneuert und alle Kontakte gesäubert (zur Zündspule)
funktioniert wieder einwandfrei
soltest vieleicht auch mal probieren
super danke, noch ne kurze frage bei mir ist es nicht immer mal kommt nichts paar tage dann auf einmal taucht es wieder auf aber in letzter zeit wird es haufiger.. war das auch so bei ihm?? auto starte ohne probelm lauft sauber.. dann manchmal poltzlick ruckt er in der fahrt ganz kur geht gas wech und kommst sofort macht eine reichtig ruck..
Original geschrieben von WolleWo
@ Tino1984Mal eine andere Frage: Hat Deine Tastatur kein , ä ö ü ?
Ist nicht böse gemeint... 8-)
hi,
ja leider bin im ausland und mein lepi ist in reperatur haben dann so ein ausstausch ding und bei den hier gibts es leider nicht.. 😉
