BMW 530GT (f07) alle Fehler Meldung an!!!!
Ich hab ein Problem mit mein BMW er zeigt mir die ganze Fehlermeldung an!
Ich hab vor 3-4 Tagen die Batterie getauscht hat leider nicht geklappt!
Kann mir jemand helfen?????
Danke lg
Faul bist du auch noch!
Nr. 2, 40, 72.
44 Antworten
Die neue Batterie muss registriert werden. Das Fahrzeug benötigt die Info, dass es eine neue Batterie hat.
Eine nicht richtig registrierte Batterie geht durch das falsche Lademanagement defekt. Je länger man fährt, je größer kann der Schäden werden. Gibt es dann bald wieder eine neue Batterie.
Glaub ich so nicht mit IBS......wenn gleiche Batterie mit Gleicher Kapazität eingebaut wird kann nur sein das Sie(Batterie)
Langsamer Geladen wird und Start Stop sich nicht Aktiviert...Ich kann ntürlich Falsch liegen...😉
@Rems-06 schrieb am 23. Juli 2020 um 19:22:35 Uhr:
Die Fehlern gehen weg und kommen immer wieder
Habe ich gemacht
@DerDrug schrieb am 23. Juli 2020 um 21:25:40 Uhr:
Wann kamen die Fehlermeldungen?....vor oder nach dem Batterie tausch?
Vor dem Batterie Tausch dann hab ich gedacht das es vielleicht an die Batterie liegt aber doch nicht
Wenn du die Batterie registriert hast: Hast du bei der Gelegenheit evtl. auch mal den Fehlerspeicher ausgelesen? Alles andere führt hier zu nix außer lauer Reibwärme...
Sag es doch gleich.....🙁....erst Sicherungen Prüfen für ABS ASR...danach ABS Ringe an der Achse Checken dann die Sensoren....am beste Auslesen und nach Fehlercode gehen...aber immer die Reihenfolge die Ich geschrieben habe.
