BMW 530d E60 verzögerte Gasannahme nimmt kein gas sofot an
fahre einen BMW 530d E60 ca. 110 TKM laufleistung
habe folgendes problem vilt. könnt ihr mir dabei helfen verzögerte Gasannahme wenn ich gas gebe nimmt der kein gas sofort an erst 1-2 sek. später dann kommt volle leistung beim anfahren oder beim beschleunigen mehr mal´s fehler ausgelesen nicht´s angeziegt. Gaspedal ist neu. luftmassenmesser ist neu, Dieselfilter neu, Luftfilter neu, immer noch das gleiche wehre sehr dank bar wenn ihr mir dabei helfen könnt.
39 Antworten
Hallo!
Könnte es sein, dass sich den DPF regeneriert zu diesem Zeitpunkt? Habe dies auch mehrmals wahrgenommen bei Fahrten, wo sich der DPF regeneriert hat 🙂
Grüße!
BMW_Verrückter
Hallo habe das selbe Problem mit meinem Benziner bj. 2006. ....Dpf kannn bei mir ja nicht sein. ..🙂😕 ????
Mann sollte vielleicht alle notwendigen Deteils über das Fahrzeug erwähnen!
Automatik: imho ist das normal... wenn mann agiler unterwegs sein möchte->sportprogramm
für maximale agilität --> Sportautomatik!
bei handschalter runterschalten...
im übrigen merkt sich die Automatik ob man eher sportlich unterwegs ist, oder eher im verker mitschwimmt...
Mann sollte also damit rechnen, dass, wenn man sonst eher nicht sportlich unterwegs ist, und man einmal ein rasanteres überholmanöver vorhat, das der wagen evtl. nicht so macht wie man will. also die 2 sekunden beim manöver einkalkulieren, oder vorher auf sport umschalten...
Bei Benzinern hat dies einen anderen Grund! 🙂 Wie z.b. Luftmassenmesser, VANOS-Probleme, .. 🙂
Aber beim Dieselmotor käme der Turbolader auch in Betracht oder die Injektoren, oder, oder - Leitschaufelversteller beim Lader, Unterdrucksystem - je nach Baujahr und auch der DPF (regeneriert sich z.b.) - ich bräuchte aber mehr Infos vom TE.
Ist es denn so, dass er nicht vom Fleck kommt - also bis ca. 1600 1/min keine Leistung hat (was normal wäre) oder aber wenn du bei 2200 1/min Gas gibst, er noch immer nicht beschleunigt? Beschreibe mal näher!
Grüße,
BMW_Verrückter
Original geschrieben von Bmw_verrückter
Hallo!Knappe 650 Kilometer.
Grüße,
BMW_Verrückter
Schade. ...
bei mir (530d) hat ein defekter ladedrucksensor eben solche probleme mit der gasannahme verursacht (nicht nur beim freibrennen). reinigen bzw. austausch hat sofortige verbesserung gebracht. geht relativ einfach, der sitzt hinten an der ansaubrücke
Bin gerade total down. Ein erfahrener Bmw Mitarbeiter hat mir mitgeteilt, das die verspätete Gasannahme mit der Abnutzung der Lamellen im Getriebe zu tun hat und das dies selbstverständlich sehr sehr teuer sein wird. ...... bj. 2006 Benziner mut 195000 km.....
Der Themenersteller antwortet überhaupt nicht mehr. Finde ich nicht gerade angebracht, einen Thread zu starten und dann sich nicht mehr zu melden. Erkenne den Sinn dabei nicht.
Dimitalker - das kann natürlich auch sein - aber ich denke eher nicht. Hast du schonmal einen Ölwechsel gemacht? Man merkt es am Geruch des Öls (riecht dann verbrannt), wenn man es tauscht im Getriebe. Man sollte ohnehin alle 100.000 km tauschen, hast du es gemacht? Am besten bei ZF machen, die prüfen dann alles und können dir sagen, ob die Lamellen verschlissen sind oder verbrannt oder oder 🙂
Grüße,
BMW_Verrückter
Getriebe Öl gewechselt und dazu nich die magnetventile und nockenwellensensoren und weiß jetzt ehrlich gesagt nicht wo ich als nächstes anfangen sollte zu suchen.....
Wenn das Getriebeöl neu ist, hat dir der Mechaniker doch bestimmt gesagt, wie es aussieht, oder? 🙂
Was sagt der Fehlerspeicher?
Grüße!
BMW_Verrückter
Der hat nur das Öl gewechselt nichts weiterhin.... gesagt hat er auch nichts. ...fehlerspeicher nein....
Ahso - naja, dann war es auch nicht ZF, oder? 🙂
Egal - der Fehlerspeicher ist nun leer und trotzdem hat er keine Leistung?
BMW_Verrückter
