Bmw 525i Kaufen oder nicht
Hallo ich überlege mir einen 525i e39 Touring zu kaufen bj 03 habe mit dem Verkäufer gesprochen und würde gerne eure Meinung wissen.
-Der Wagen hat eine Standheizung welche aber wohl nicht anläuft meint ihr das ist ein Totalschaden oder welche Ursachen kann das haben.
-Zweites Problem: wenn der Wagen wohl kalt ist schwankt die Drehzahl und läuft bissel unrund. Es bedarf dann wohl ein Gasstoß und dann läuft er normal. meine Vermutung Kurbelwellenentlüftungsgehäuse. Was denkt ihr was es sein kann . Motor ist ein M54B25
- wie jeder oder fast jeder e39 hat auch dieser ein wenig Rost an der Kofferraumklappe bei der getrennten Scheibe den Rahmen hinten wieviel Arbeit ist das dieses instand zu setzen.
Was ist sonst noch an dem Wagen im Allgemeinen zu beachten Schwachstellen worauf sollte man besonders achten. Ist der M54 ein guter Zuverlässiger Motor.
Dann er hat hinten ein Luftfahrwerk wie seht ihr das machen die nicht mal gerne Probleme.
38 Antworten
was ist der preis? wie ist der allgemeine zustand? ausstattung? km? wieviele vorbesitzer? scheckheft?
scheckheft ja
2 besitzer
zustand und austattung sonst wirklich top
aber sage mir doch bitte was über die genannten Probleme
Klingt nach der vanos, beim unruhigen Leerlauf.
Fahrwerk ist auch anfällig beim e39, solltest du auf poltergeräusche achten, oder beim leichten bremsen auf Lenkrad rütteln.
Ölverlust/Verbrauch.
Das mit dem unrunden Lauf kann viele Ursachen haben! KGE ist nur eine.
Sensoren,Zündspulen, Zündkerzen, Lambdasonden, Luftmassenmesser,Falschluft, vanos
Bei der Standheizung würde ich erstmal alle Anschlüsse prüfen! Dann weiter schauen. Kann aber auch viele Ursachen haben.
Ein Kilometerstand wäre schon hilfreich! Vielleicht wurden ja diverse Reparaturen schon gemacht?
laufleistung 140000km die er gelaufen hat .
Also Fehler auslesen dann steht ja meist alles im speicher richtig.
Meint ihr die Vanos einheit selber oder nur die Dichtungen.
Die KGE war bei meinem e36 auch mal kaputt die könnte es in der Tat auch sein .
E s tritt wie gesagt auf bei kaltem Motor und nach einem Gasstoß oder wenn er Warm ist läuft er normal
Hast du das festgestellt, oder sagt das nur der Verkäufer?
Vanos ist meistens nur diese Ringe! Auslesen hilft in vielen Fällen.
natürlich sagt es der verkäufer werde das aber selber testen und auch mein mobiles gerät zum auslesen der fehler mit nehmen.
Rost an dem Scheibenrahmen der kofferraumklappe ist das eigentlich ein großes Problem
Erstmal eine rostfreie finden! Könnte auch einen Scheibenrahmen gebrauchen und finde das Angebot sehr mau.
Die kofferraum klappe oder der Scheibenrahmen sind ein Problem. Gebraucht rostfrei praktisch nicht zu bekommen. Wenn doch. Immens teuer. Bleibt nur neu. Und das original.... nicht ganz billig die Nummer...
@audifan1982 schrieb am 6. April 2017 um 07:36:27 Uhr:
kann man denn nicht einen reparatursatz besorgen also quasi nur den scheibenrahmen oder gibt es sowas nicht
