Blitzer im Comand Online
hier ist eine Anleitung zum Hinzufügen von festinstallierten Blitzern im Comand Online in Form von POIs. Als Datenbasis dient die Speed Camera DataBase. Für den Download der Google Earth-Daten der Blitzer müsst Ihr euch registrieren.
Die folgende Lösung ist nur eine Möglichkeit unter vielen. Für Schäden durch die Software an PC, Comand oder Mensch übernehme ich selbstverständlich keine Verantwortung. 😉
Voraussetzungen- Comand Online NTG 4.5
- SD-Card
- PC mit installiertem Windows Script (Download) und XML Parser (Download), bei 99% von Euch bereits auf dem Rechner
- Download der tagesaktuellen Blitzerpositionen von Speed Camera DataBase im Google Earth-Format
- Entpacken der .kml-Datei aus der heruntergeladenen, komprimierten .kmz-Datei (ZIP-Datei, ggf. umbenennen zum Extrahieren)
- Download der angehängten VBScript-Datei kml2gpx.vbs
- Anpassung der 4 Einstellungen in der .vbs-Datei an Eure Bedürfnisse (Kategorie, Icon, Quell-/Zieldatei); im Zweifelsfall .vbs- und .kml-Datei in das gleiche Verzeichnis legen
- Ausführen von kml2gpx.vbs mit
Code:
cscript kml2gpx.vbs (Kommandozeile)
oder
wscript kml2gpx.vbs (Windows-Oberfläche) - Erstellte .gpx-Datei (Datei-Endung wichtig) auf die SD-Card in den Ordner PersonalPOI (ggf. anlegen, Groß-/Kleinschreibung egal) kopieren
- SD-Card in den Slot schieben, Import dauert ein paar Minuten
- Im Navi-Menü unter Punkt Persönliche Sonderziele bei Pers. Sonderziele auf Karte anzeigen und Optischer Hinweis für Sonderziele prüfen, ob das Häkchen für Eure Blitzer-Kategorie gesetzt ist
Die Blitzer-Standorte sind solange hinterlegt, wie Ihr die SD-Card im Comand-Slot lasst. Hier findet Ihr Informationen bzgl. der rechtlichen Situation.
- SD-Card
Code:
oder
398 Antworten
Hi und danke für die tolle Anleitung!!!
Bei mir hat alles soweit funktioniert, - top.
Da leider im Comand eine akkustische Benachrichtigung bei Annäherung an einen so erstellten POI nicht vorgesehen ist, frage ich mich gerade, wie es wohl wäre, wenn man die Icon-ID 16 (Fotoapparat) mit der der Mautstelle austauschen würde, da bei den Mautstellen immer angesagt wird "Sie nähern sich einer Mautstelle".
Ich würde es ja auch ausprobieren, leider weiß ich nicht, wie und wo ich herausfinden kann, wie diese IDs zugeordnet sind.
Vielleicht kann jemand helfen?
boettgeri
gute idee. geht aber nicht. es ist ein fester satz symbole zugeordnet. maut ist nicht dabei.
[Hallo Pete Steel,
danke für den Tipp mt dem Symbol ändkannste es auffälliger zu gestalten, kannst Du mir einen Tipp geben wie as funktioniert ?
Danke und freundliche Grüsse
Bartsimpson1quote]
Original geschrieben von Pete.SteelZitat:
Original geschrieben von OliBoe
Also bei mir hat es gerade einwandfrei funktioniert.
Die Blitzer sind aber nur im Maßstab 200m und kleiner sichtbar.
(Hatte mich zuerst auch gewundert)Wenn jemand eine Idee hat, wie ich das auf 500m oder 2km verändern kann, wäre ich glücklich.
lg,
Oliver
ja, leider nicht so gut sichtbar, habe daher das standard-symbol aus blitzer.de von "camera" auf "rotes liebesherzchen" geaendert...da passt man doch gleich viel mehr auf und kann rechtzeitig von 250 auf Innersortsgeschwindigkeit runter 🙂
Hallo Tiara M
Recht herzlichen Dank für Deine tolle Anleitung.
Obwohl ich das Gegenteil von einem PC-Nerd bin hat es beim ersten mal geklappt und war alles in allem in gut 10 Minuten erledigt.
Jetzt muss ich nur och herausfinden wie man das Symbol der Blitzer änder weil es recht unauffällig ist.
Freundlichen Grüsse
Bartsimpson1
Hallo ins Forum,
doppelte Frage, nein keine doppelte Antwort. Die Antwort steht
hierim 204er-Bereich.
Peter
Ich habe eine entsprechende PersonalPOIs.gpx erstellte und in das Verzeichnis PersonalPOI auf die SD-Karte gebracht. Leider ohne Erfolg. Er importiert zwar ein paar Minuten irgendwas, aber man kann auch nach Anlage der Blitzer Kategorie und Zuordnung der Fotoapparat-Icons (category: 16) keine Blitzer in der Karte angezeigt bekommen.
Da viele von Euch Erfolg hatten, habe ich mir mal angesehen, in welchem Format mein Command Online POIs ablegt und da sind mir im Vergleich zu den Strukturen, die das VB-Skript zu Beginn dieses Threads erzeugt, einige Unterschiede aufgefallen. Ich habe das Skript noch nicht komplett neu angpasst, aber irgendwie ist das merkwürdig, dass das bei meinem W212 Command Online nicht passt.
Mein Verdacht ist, dass mein Command Online vielleicht schon einen neueren SW-Stand hat und deshalb der hier beschriebene Weg mit den durch das Skript erzeugten Daten nicht funktioniert. Ich habe einen W212 Modelljahr 2013, grad frisch geliefert. Hat jemand im Forum die Blitzer-POIs auf einem Modell 2013er W212 installiert bekommen?
This is an improved visual basic program (original from Tiafa, see first post) for conversion of the Google Earth speedcamera files (kml) into a Mercedes gpx file. (unzip .kmz into .kml file, after unzip then doubleclick the vbs file and wait ± 1 minute for complete conversion).
There will be 1 audible warning ("gong"😉 at the below mentioned distance from the speedcamera, on the map a tripod with camera as icon (nr. 6) will be shown when imported in the Personal special POI category of your Comand Online.
I couldn't manage to make the Comand Online give multiple gongs, or other sounds, at further decreasing distances towards the speedcamera.
I have managed to import complete Western Europe into the Comand Online (25569 POI), but I do not know if complete Europe can be imported (>31000 POI); import takes about 3 minutes.
Warning Distance(m)-->Allowed speed at the location of the speedcamera (speed detection types by Google Earth)
1000-------------------->130 km/h, 130 SC, 130 Ampel
1000-------------------->120 km/h, 120SC, 120 Ampel
900--------------------->110 km/h, 110 SC, 110 Ampel
800--------------------->100 km/h, 100 SC, 100 Ampel
700--------------------->90 km/h, 90 SC, 90 Ampel
650--------------------->80 km/h, 80 SC, 80 Ampel, variabel km/h, variabel SC
600--------------------->70 km/h, 70 SC, 70 Ampel, Ampel, SCE, Tunnel
500--------------------->60 km/h, 60 SC, 60 Ampel
400--------------------->50 km/h, 50 SC, 50 Ampel
300--------------------->40 km/h, 40 SC, 40 Ampel
300--------------------->30 km/h, 30 SC, 30 Ampel
300--------------------->20 km/h, 20 SC, 20 Ampel
When your intent is to improve this further; best is to use Visual Studio (Microsoft) and do not use notepad; this last one often seems to make the gpx-file urnreadable for the Comand Online.
Note : you will hear as many "gongs" for each camera at a junction as there are cameras. Gongs will also be heared when cameras are not on you driving path but on side roads.
Acustic signals for personal POIs are just working with the brand new NTG4.5 version 1.5 that is used in model year 2013, to my knowledge. Or did you make it work on older NTG4.5s as well?
I tried with complete Europe "scdb.info" data set, but that failed. Up to roughly 15.000 POIs worked ok in my experiments.
Some more info and my script can be found here:
http://www.motor-talk.de/.../...r-warnung-geht-ab-mj2013-t4035451.html
Importing the speedcamera POI's of complete Europe (31409 POI) did not work neither with my Comand Online, so the limit must be somewhere between 25000 & 30000 POI.
Maybe someone with an Comand Online from 2011 can try if the audible warnings work with a gpx file where the sound is already activated. Most people have tried it with gpx-files where the audible warning was not active yet.
My 204K was delivered last month but I can not find the NTG version in the engineering Mode
(Key to position 1, navigation screen;
press the red handset & press # & press 1 and hold.
After a few seconds the engineering mode appears)
In which topic of the engineering mode can I find the NTG version and revision?
I see the script for conversion wasn't loaded in my note from the 2th of August; hope it works now
As a X-mas gift I’m posting this example what can be done with the improved visual basic script from Tiara.
Unzip the blitzer.zip file, it will unpack into a blitzer.gpx file.
The blitzer.gpx file must be copied on a small SD(HC) card in a folder called PersonalPOI.
It contains (merely as example) 26696 locations (effective 25-12-2012) in western Europe. NO FURTHER examples will be posted , no further requests will be handled by me.
When imported in the Mercedes, speedtraps will be visual on the navi screen when resolution is set below 500 m and for EACH speedtrap within the warning distance there will be 1 audible gong for Mercedes cars having a Comand online system dating from januari 2012 or younger.
I’ve reduced somewhat the warning distance from my previous posts.
Included is the visual basic script for it, which is best run in a command prompt in the same folder where the extracted google_earth_scdb.kml is located.
Example c:\speed\google_earth_scdb.kml is the location where the .kml file is located, then type cscript vbs2gpx.vbs when you have navigated into that folder. After a minute the file blitzer.gpx will appear with a size of ± 14000 kB.
900-------------------->130 km/h, 130 SC, 130 Ampel
850-------------------->120 km/h, 120SC, 120 Ampel
800--------------------->110 km/h, 110 SC, 110 Ampel
750--------------------->100 km/h, 100 SC, 100 Ampel
650--------------------->90 km/h, 90 SC, 90 Ampel
600--------------------->80 km/h, 80 SC, 80 Ampel, variabel km/h, variabel SC
550--------------------->70 km/h, 70 SC, 70 Ampel, Ampel, SCE, Tunnel
450--------------------->60 km/h, 60 SC, 60 Ampel
350--------------------->50 km/h, 50 SC, 50 Ampel
300--------------------->30 km/h, 20 SC, 20 Ampel
This is the visual basic file mentioned in the previous post (I can only add 1 file pro post)
Nein, die Blitzer-Datei kann beliebig benannt werden, in den PersonalPOI-Ordner zur bestehenden PersonalPOI.gpx kopieren und fertig.STIMMT, habe daher die Datei konsequenterweise in "Lovehearts.gpx" benannt, im Ordner "PersonalPOI"; trotzdem, da die Gruenen ja oftmals selbst Merser fahren und je nach hirnlicher Ausstattung das command kennen koennten , wuerde ich im Falle eines erzwungenen Halts lieber die SD ziehen (und evtl, wie frueher in der Penne, runterschlucken 🙂)
Original geschrieben von VW-Mercedes
As a X-mas gift I’m posting this example what can be done with the improved visual basic script from Tiara.Unzip the blitzer.zip file, it will unpack into a blitzer.gpx file.
Example c:\speed\google_earth_scdb.kml is the location where the .kml file is located, then type cscript vbs2gpx.vbs when you have navigated into that folder. After a minute the file blitzer.gpx will appear with a size of ± 14000 kB.Warning Distance(m)-->Allowed speed at the location of the speedcamera (speed detection types by Google Earth)
Q: 500m?! or 200m, as previously?
Funktioniert das jetzt mit einem Warnton?
