Blinklicht, Serviceanzeige Audi A8
habe dieses WE meinen neuen gebrauchten A8 geholt und mir ist aufgefallen, dass nur beim aufschliessen die Blinker blinken, der Verkäufer meinte, dass man das freischalten muss! Stimmt das?
Zudem steht die Serviceanzeige auf 0km !? Kann ich das dann auch auf eine höhere KM Zahl einstellen lassen?
20 Antworten
Hi
zur Serviceanzeige: Wenn die auf 0 steht bedeutet das normalerweise, dass jetzt ein Service durchgeführt werden sollte. Du hast dann praktisch noch 0 km bis zum nächsten Service😉 Bei meinem steht allerdings in dem Fall "Service jetzt". Wenn eine Wartung am Auto gemacht wurde, ist die Anzeige nur nicht zurückgesetzt worden.
Zu den Blinkern kann ich dir nichts sagen, dass überlass' ich lieber den Profis im Forum🙂
Max
zu den Blinkern: Viel wahrscheinlicher ist, daß irgendein Türkontakt nicht schließt. -> Alle 4 Türen + Kofferraum + Motorhaube prüfen.
Gruß,
hotel-lima
Habe es grad nochmal getestet, alle Türen inklusive Motorhaube und Kofferraum schliessen richtig und das FIS zeigt auch an, dass alle Türen zu sind!
gut, dann mal hier schauen:
http://de.openobd.org/audi/a8_4d.htm#35
Ich glaube aber trotzdem, daß es ein Türkontakt ist. Wenn im FIS nichts aufleuchtet ist es evtl. der Motorhaubenschalter.
Gruß,
hotel-lima
Da steht, dass es möglich ist, dass man das codieren kann und im Passat Bereich habe ich gerade gelesen, dass man sogar die Sirene mit hupen kann beim schliessen!
Ich denke, dass die Funktionen bei den VAG Modellen die selben sind, oder was meinst du?
schau mal die Codierung von der ZV an. Mit Hilfe des Links, den ich oben gepostet habe, kannst Deine Codierung überprüfen.
Hupe geht auch, ja. Nervt aber mit der Zeit. Ist, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe die 1024.
Gruß,
hotel-lima
bei meinem A8 ist es genau umgekehrt, der blinkt nur beim Zuschließen, und einen Hupton gibt er beim Zuschließen auch von sich, allerdings nur wenn alle Türen geschlossen sind, das heist wenn ich beispielsweise das Auto verriegele und die Heckklappe geöffnet ist, blinkt er nur, sobald ich aber die Heckklappe schließe, gibt er den Hupton von sich, als Bestätigung das alles zu ist. Aber wie bereits erwähnt, nerrv auf dauer.
Original geschrieben von maurusv6
Wo soll ich denn da nachschauen ob meine so codiert ist?
Schau mal hier, da ist erklärt, was Du dazu brauchst:
http://www.motor-talk.de/.../...rspeicher-selbst-auslesen-t889165.htmlVAG-COM bekommst Du hier:
http://www.ross-tech.com/vag-com/download/archives.html
Gruß,
hotel-lima
Hallo ,
muss nochmal nerven!
War heut bei Audi, er hat es codiert, doch die Blinker reagieren nicht beim schliessen!
Kann es doch sein, dass ein Türkontakt nicht schliesst, obwohl das FIS ein OK gibt und das Innenlicht auch sofort ausgeht, wenn ich die Türen verschliesse?
Hotel-Lima du hattest wieder mal Recht!
Es war der Motorhaubenkontakt, der freundliche konnte seine verzweifelten Gedanken gestern nicht auf den Tisch bringen.
Der Kollege eines Kumpels vom Reifen Feneberg hat hierfür 15sec. gebraucht!
Danke nochmal
