Blinkerkontrolle funzt,es tickert,aber die Birnen blinken nicht?
VW Käfer 1200
Moin siehe oben.
Merkwürdig,das Realis klickt wunderbar,und links blinkts auch,nur rechts nicht,Kabel alle an der alten Stelle!!
Gruß,Rainer
9 Antworten
Das Relais tickt beim Blinken nach rechts genau so, wie beim Blinken nach links???
Es gibt da was total krasses: Multimeter!
Einfach mal messen ob da überall Spannung anliegt wo sie anliegen muss.
Hahaha - warte auch grade auf ein neues Blinkerrelais für 6€….
Genau gleiches Problem…
Warnblinker tuts - also Lämpchen ok - Leitungen bis zur Abzweigung also ok - Relais…
Viel Erfolg…
Hallo Reiner,
da die linke Seite funktioniert, muss die Anlage bis zum Blinkerschalter in Ordnung sein.
Hier wäre jetzt zu prüfen, ob die Spannung beim rechts blinken zusammenbricht.
Am Blinkerschalter R prüfen.
Gruß Fan
Yippie - Relais für 4,5€ eingebaut - und - der Blinker geht wieder!
Jetzt der nächste Kandidat - Rückfahrscheinwerfer gehen beide nicht …. Sicherung ist ok - aber nix Strom kommt vom Schalter - das ist blöd am Sonntag in der Parkbucht zu lösen…
Schalter mit einem oder 2 Kabel?
Keine Ahnung - momentan springt er nicht an und damit komm ich nicht aus der Tiefgarage raus…🤨
Irgendein Problem am Zündschloss… hatte er schon öfter - arrrg
Moin
Danke Euch,werde ein neues Relais kaufen,war wohl sowieso fällig,nach dem AHK Einbau.vielleicht war die einzige Anhängerfahrt der Killer,werde berichten!
Gruß,Rainer
Update
Es blinkt wieder,von ganz alleine!Manchmal erledigen sich die Dinge von alleine,man muß ihnen nur Zeit geben!
Gruß,Rainer
