Blinkerbirne vorne
VW Golf 4 (1J)
Hi!
Ich will die Blinker vorne gegen verchromte bzw Osram tauschen, dass es nicht so gelb durchscheint.
Welche Sockelnasen benötige ich da? Sind die gegenüberluegend oder versetzt??
Mfg
39 Antworten
Hast Du Xenon?
ja hab ich
Ich hoffe dir geht hier ein Licht auf.
MFG GUNNAR
Dann geht das nicht da bei Xenon gelbe "Kappen" über den Birnen sind.
hi,
nachfolgender text ist bezogen auf nicht-xenon!
du brauchst bauform py21w / sockel bau15s.
alles, was hier mit py21w beschrieben ist, passt rein.
ich empfehle im g4 die osram diadem, geben dort einen schoenen effekt. ansonsten die philips silver vision fuer das verschwinden eines grossteils des "spiegelei-effekts".
und richtige chromblinker fuer das komplette verschwinden, sind aber nicht legal.
ab hier xenon:
bei xenon sind es dann wohl p21w serienlampen, sockel ba15s. sind klarglas und weiss leuchtend, das orangene blinken wird durch eine streuscheibe im scheinwerferglas erzeugt.
gruss,
tom
exakt, xenon hat kappen vor den birnen, somit hat sichs wohl erledigt
mach ich halt die Kappen weg :-)
Dann ist die BE der Scheinwerfer auch weg und Du bist ohne Versicherungsschutz unterwegs.
somit verlierst du die BE,versicherungsschutz, das ist nicht erlaubt🙁
Und dann?
Dann passt die Lampe immernoch nicht!!
wenns nicht legal sein muss, kannst du das tun, ja.
dann passen auch die diadem oder silver vision, wenn du einen pin abfeilst, der aber keine probleme bei der passgenauigkeit macht.
gruss,
tom
versicherungsschutz verliert er nicht zwingend.
nur, wenn die blinker ursaechlich fuer den unfall waren.
be geht natuerlich verloren und kann unangenehme folgen haben.
gruss,
tom
Absoluter Schwachsinn
Naja, die Blinker funktionieren ja trotzdem. Also warum soll man die BE verlieren.
Ist ja kein Unterschied zu vorher im Prinzip.
