Blinker im Außenspiegel wechseln...Dringend !! Danke
Hallo Gemeinede,
habe mir im Zubehörhandel die LED Blinker gekauft für die beiden Außenspiegel... Nun meine Frage zum wechseln, ist das nur ne Steckverbindung?? also alten raus neues rein??
Altes rausgehebelt mit kleinem Schraubendreher und neues eingeklickt ?? geht das so??
danke mfg
Original geschrieben von Gringo1
@sushis
wäre es möglich auch den Tipp zu bekommen - habe das gleich Problem!Danke
Frank
als erstes muss man mit einem flachen Teil aus Kunsstoff (z.B. Lineal) das Spiegelglas von der Seite raushebeln, dieses ist innen mit so Klammern fixiert und geht relativ leicht raus. Dann sieht man innen 2 kleine Schrauben mit denen der lackierte Teil des Spiegels fixiert ist, diese lösen und das Teil abnehmen. Dann hat man freie Sicht auf das ganze Innenleben. Die Kabel zum Blinker lösen, eine kleine Schraube und man kann das ganze seitliche Blinkerglas herausnehmen. Neues Teil einbauen und alles wieder in verkehrter Reihenfolge zusammenschrauben bzw. als letztes Spiegelglas eindrücken. Ist ganz einfach und dauert ca. 10 Minuten. Achtung alles kleinen Schrauben sind Torx.
Hoffe dies hilft ein bisschen
Viel Spass beim Schrauben !!
Stefan
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Spiegelblinker Tauschen' überführt.]
30 Antworten
@sushis schrieb am 2. Juli 2008 um 20:01:25 Uhr:
Du hast PN ! ;-) Viel Erfolg[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Spiegelblinker Tauschen' überführt.]
