Blende um Navibildschirm LCI Infos bitte
BMW 5er F10
Passt die auf die Vor LCI´s?
Teilenummer?
Preis?
Aufwand die zu tauschen?
Danke Grüße
Ich habe heute auch die LCI-Blende verbaut. Ich habe mich schon vor dem Facelift an der Ansicht des Navis gestört, da ich die Lösung im F07 und F01 erheblich besser fand. Inzwischen fahre ich ein LCI und ein Vor-LCI und insbesondere durch den ständigen Wechsel der Fahrzeuge hat mir die alte Version immer weniger zugesagt.
Nach dem Bericht von "F11-Tunc" wurde ich dann ein bisschen skeptisch, ob mir dieser "Umbau" gelingen würde, da ich so gar kein Hand- bzw. Heimwerker bin und nicht mal über ein Gerät wie einen Dremel verfüge. Zum Glück habe ich dann aber festgestellt, dass die neue Blende auf meinen Naviscreen passt und ich daran nichts verändern muss. Vielleicht liegt es am Baujahr? Mein F10 ist von 12/12, hat also das neue Navi verbaut. U.U. hat ja im Zuge dessen auch ein neuer Bildschirm Einzug gehalten. 😕
Ich bin jedenfalls froh, dass es so einfach geklappt hat und ich nun beide Autos gleichermaßen schön finde.
Anbei noch einige Bilder vom Ergebnis und zum Vergleich für die anderen ein Bild meines Navis von hinten.
Blende-navprof-1
Blende-navprof-2
Blende-navprof-3
+2
212 weitere Antworten
212 Antworten
Hallo BMW Freunde,
habe ich das jetzt richtig verstanden? 🙄
Zum Auswechseln der Naviblende muss ich die gesamte Zierleiste unterhalb abbauen, oder gibt es noch eine andere Variante ? 😕😕😕😕
Danke für eure Antworten.
LG
Hallo!
Die Zierblende muss abgenommen werden. Für diese hochkomplexe Arbeit brauchst Du zwei Hände und etwa 20 Sekunden. Das Teil ist nur gesteckt.
CU Oliver
Original geschrieben von milk101
Hallo!
CU Oliver
Und ganz wichtig: man sollte aufpassen, dass man nicht am Lenkrad hängen bleibt...ich habs irgendwie geschafft (eine Halterung hat beim rausmachen geklemmt)..🙄 🙁
Hallo Forum,
bin heute damit angefangen die Blende zu tauschen.
Habe dabei einen Lichtsensor hinter der alten Blende entdeckt.
Wer von euch kann mir sagen was dieser Sensor beeinflusst und was passiert
wenn ich ihn verdecke ? 😕😕😕😕
Denn eine Aufnahme ist nicht an der neuen Blende vorhanden. 🙁🙁🙁🙁
Frohe Pfingsten euch allen
Gruß Karsten
Hallo Karsten!
Schau mal auf Seite 6 dieses Threads.
CU Oliver
Nimm hald n kl. Holzbohrer der dem Durchmesser des Loches entspricht und bohre es in die LCI Blende.
Des weiteren ist das ne gesicherte info das dies der lichtsensor vom ambiente licht ist ... irgendwie unlogisch
das n Lichtsensor direkt vor m hell leuchtenden display hängt.😉
gegebenenfalls ist das eher der sensor fürs cid ....
das ambiente licht ... regelt man das nicht übers menü oder drehrehgler amarturenbeleuchtung ?
Original geschrieben von LBJ5000
Naja aber ich denke man kann sowas gegen Diebstahl nicht wirklich sichern.
Als man bei VW, Mercedes usw noch die Kombigeräte entwendete, die man ja einfach aus dem Schacht herauszieht wie es bei VW, Skoda noch immer so ist, war man der Meinung, dass man den Diebstahl deutlich erschwert, durch die Trennung des Bedienteiles vom Monitor. Naja und was ist jetzt, jetzt werden die Teile genauso ausgebaut obwohl mehr Zeitaufwand erforderlich ist und der verursachte Schaden ist noch größer.
Gegen dieses Pack ist man halt nicht gefeit.
Könnte man selber machen. Du machst nen starke Nylonschnurr und hängst die an ein paar Beinen am Prozessor ein. Sobald er das Navi rauszieht, sieht er die Leine nicht und reißt die Haxen des eingelöteten Bauteils ab. Damit ist das Teill zumindest zerstört.
Hallo!
Oder die 20er Torx Schrauben raus und spezielle Schrauben rein. Dann wird das Ausbauen auch erheblich schwieriger (siehe Anhang).
Beim Abstellen dann noch das Lenkrad ganz nach oben und ganz ran, dann wird es auch mit dem Kombi schwierig.
CU Oliver
Mmam11txg5kmpay21lhasha-1
Keine Infos bzgl. des Sensors?
lesen Bildet 😉
Seite 6 !
weis jemand ob es möglich ist die LCI-Blende auch beim Navi Business zu tauschen? Meiner ist aus Oktober 2010.
lesen Bildet 😉
Seite 6 !
Mhh.. die Infos auf Seite 6 kenne ich schon. Evtl. sollte ich die offenen Fragen etwas genauer stellen.
  • Steuert der Sensor das Ambiente-Licht? (Laut S6. Ja. Kann das wer bestätigen?))
  • Welche Auswirkungen hat das Entfernen des Sensors? (Vermutlich wird das Ambientelicht voll aufgedreht. Kann das wer bestätigen?)
  • Welche Auswirkung hat das Verdecken des Sensors? (Vermutlich wird das Ambientelicht voll aufgedreht. Kann das wer bestätigen?)
  • Kann die Blende so modifiziert werden, dass der Sensor in der neuen Blende platziert werden kann?
  • Wie wird das Ambientelicht im LCI gesteuert?
Wie ich schon geschrieben hatte, ich habe den Sensor entfernt und den Eindruck, dass das Ambientelicht in seiner höchsten Helligkeit seither heller ist. Da ich schwarze Sitze habe und das Ambientelicht eher als zu dunkel empfand, finde ich das eher gut. Die Helligkeit lässt sich auch immer noch über den Regler neben dem Lichtschalter zusammen mit der restlichen Beleuchtung regeln. Also, vergiss den Sensor und bau die Blende einfach um und gut is.
Der Sensor steuert die Helligkeit des iDrive Monitors, und sonst überhaupt nichts.
Bei mir (Produktionsdatum: 17.10.2011) passte die Blende (bis auf den Sensor) Plug & Play.
