Blende um Navibildschirm LCI Infos bitte
Passt die auf die Vor LCI´s?
Teilenummer?
Preis?
Aufwand die zu tauschen?
Danke Grüße
Ich habe heute auch die LCI-Blende verbaut. Ich habe mich schon vor dem Facelift an der Ansicht des Navis gestört, da ich die Lösung im F07 und F01 erheblich besser fand. Inzwischen fahre ich ein LCI und ein Vor-LCI und insbesondere durch den ständigen Wechsel der Fahrzeuge hat mir die alte Version immer weniger zugesagt.
Nach dem Bericht von "F11-Tunc" wurde ich dann ein bisschen skeptisch, ob mir dieser "Umbau" gelingen würde, da ich so gar kein Hand- bzw. Heimwerker bin und nicht mal über ein Gerät wie einen Dremel verfüge. Zum Glück habe ich dann aber festgestellt, dass die neue Blende auf meinen Naviscreen passt und ich daran nichts verändern muss. Vielleicht liegt es am Baujahr? Mein F10 ist von 12/12, hat also das neue Navi verbaut. U.U. hat ja im Zuge dessen auch ein neuer Bildschirm Einzug gehalten. 😕
Ich bin jedenfalls froh, dass es so einfach geklappt hat und ich nun beide Autos gleichermaßen schön finde.
Anbei noch einige Bilder vom Ergebnis und zum Vergleich für die anderen ein Bild meines Navis von hinten.
212 Antworten
Super !
Mich haben die gleichen Gründe zum Umbau
Bewegt. Da ich noch das alte Navisystem im Fahrzeug
Habe musste ich die Blende umbauen.
Meiner ist aus 07/12
Original geschrieben von GoTiLa
Ich habe heute auch die LCI-Blende verbaut. Ich habe mich schon vor dem Facelift an der Ansicht des Navis gestört, da ich die Lösung im F07 und F01 erheblich besser fand. Inzwischen fahre ich ein LCI und ein Vor-LCI und insbesondere durch den ständigen Wechsel der Fahrzeuge hat mir die alte Version immer weniger zugesagt.Nach dem Bericht von "F11-Tunc" wurde ich dann ein bisschen skeptisch, ob mir dieser "Umbau" gelingen würde, da ich so gar kein Hand- bzw. Heimwerker bin und nicht mal über ein Gerät wie einen Dremel verfüge. Zum Glück habe ich dann aber festgestellt, dass die neue Blende auf meinen Naviscreen passt und ich daran nichts verändern muss. Vielleicht liegt es am Baujahr? Mein F10 ist von 12/12, hat also das neue Navi verbaut. U.U. hat ja im Zuge dessen auch ein neuer Bildschirm Einzug gehalten. 😕
Kann es sein, dass BMW die Größe vom Bildschirm des Navi Business von 7 auf 6,5 Zoll geändert hat?
Womöglich mit dem LCI?
juri74
Original geschrieben von F11-Tunc
Also ich habe es gemacht, habe meinen Bimmer auf LCI Navi Blende umgebaut.Blende bestellt und dann der erste Schock es passt nicht !!
Schrauben und Umrandung sind verschieden.Teile Nummer der neuen Blende 65 50 9 301 374
Also was machen aufgeben niemals. Dremel raus und von der Blende
die störenden Umrandungen weggefräst. Dann musste ich noch 4 Schlitze
an der unterseite machen. Aber die Arbeit hat sich gelohnt Blende drauf und alles hat 100% gepasst.
Höhrt sich alles viel schlimmer an als es ist, ist ne sehr einfache Arbeit.Hier mal ein paar Bilder.
Sieht sehr gut aus tolle arbeit!
Schade das ich kein heimwerker bin und kein werkzeug habe...:-(
Schade das ich kein heimwerker bin und kein werkzeug habe...:-(Gruß
Wenn du bei mir in der Gegend währst (Braunschweig) würde ich es dir sogar einbauen,
aber denke das es nicht der Fall ist wenn doch mein Angebot steht.
Hallo!
Man sollte sich mal solch eine Blende bestellen. Kostet nicht die Welt und der Einbau geht ruckzuck. Gäbe mal wieder was zu basteln. Codieren und Programmieren macht ja Spaß, Basteln aber auch. 🙂
CU Oliver
Hallo Oli,
wenn's so einfach wäre...
Hab die Blende gleich am 23.01.2014, als ich meinen F10 (Bj 01/2013) in Empfang genommem hab, bei meinem 🙂 bestellt (die 10"-Blende) u. die ist bis heut noch nicht da. Rufe jede Woche an u. werd vertröstet. In der Zwischenzeit wollt mir einer von den Teilejungs was Gutes tun, hat etwas im Etk geforscht u. unter einer Vorgänger Teile-Nr. die Blende nochmal bestellt (er war ganz stolz, hat mich extra abgerufen, dass ich am nächsten Tag endlich meine Blende bekomme). Ergebnis war, dass die am nächsten Tag eine normale Vorfacelift-Blende bekamen (also ohne Chromstreifen), die sie mir stolz präsentierten... 🙄
Wenn also jemand andere Erfahrungen aus den letzten 4 Wochen mit dem Bestellen (u. Erhalten) der Blende hat, dann bitte Info, evtl. auch nochmal mit Angabe der Teile-Nr. zum Abgleich.
Wulf
Wie ich nun feststellen muss, passt die LCI-Blende des Navi Business, bzw. kleinen Monitors nicht auf den Monitor des Pre-LCI.
Der Bildausschnitt der Blende ist kleiner als beim alten Modell. Gibt es eine Möglichkeit die Auflösung der Monitor Anzeige zu ändern oder anders zu zentrieren? Ähnlich wie am PC-Bildschirm?
So verschwinden teilweise Anzeigen hinter der Blende.
Markus
Hat keiner eine Idee??
Hat denn vielleicht schon jemand beim Navi Business die Blende gewechselt?
Wenn ja würde es mich interessieren wie. Denn ganz offensichtlich ist der Bildausschnitt
beim aktuellen Navi Business kleiner als noch bei der Pre-LCI Version...
Hoffe es versteht jemand was ich meine...
Wenn du bei mir in der Gegend währst (Braunschweig) würde ich es dir sogar einbauen,Zitat:
Leider viel zu weit weg..komme aus Nürnberger raum..
Bis jetzt keinen hier gefunden um meinungen auszutauschen...codieren usw..(meine aus meiner gegend)
Hat denn tatsächlich noch keiner die aktuelle Blende gegen die alte ohne Chromstreifen beim Navi Business gewechselt?
Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Es sei denn es geht nicht...
Original geschrieben von juri74
Früher war das Forum hier informativer....
Stell Dir mal vor, es hätte noch niemand die Business-Blende getauscht und deshalb antwortet niemand. Du musst ja nicht gleich die Qualität des Forums in Frage stellen, nur weil Dir niemand bei Deinem Problemchen helfen kann. 🙄
Ich denke, die Mehrheit hier im Forum, hat das Navi Professional. Erhoffe Dir bitte nicht allzu viel Hilfe bei Deiner Angelegenheit.
Schönen Gruß
Driver
