Blauer Qualm Astra F
Opel Astra F
Aloa,
vielleicht kann mir ja jemand helfen?
Seit ein paar Wochen hab ich relativ starke Rauchentwicklung an meinem Astra.
Fast jedesmal wenn ich den Wagen starte,kommt reichlich "blauer" Qualm aus dem Auspuff.......nach ein paar Sekunden ist er dann weg.
Heute z.B. ist der Wagen während der Fahrt(war aber kein Gang drin) ausgegangen.....hab 3 oder 4 mal versucht den Wagen wieder zu starten....ging nicht.......moment gewartet.....dann ist er angesprungen....allerdings kam eine richtig ordentliche Qualmwolke aus dem Auspuff...dann konnte ich wieder normal fahren!hat sonst während der Fahrt keine Aussetzer oder so.Jetzt sagte mir jemand,klingt nach Schaftdichtung oder Kolbenringen.....ich persönlich hab kein Plan von sowas.Er meinte auch,wenn es die Kolben sind,wird es richtig teuer und ich muß mir überlegen ob sich das lohnt!
Hat vielleicht jemand ähnloich Erfahrungen gemacht und ne Idee oder einen Tip???Wäre sehr dankbar.
Ein befreundeter KFZ Mechaniker hatte die Idee,um Kosten so gering wie möglich zu halten,erstmal nur die Zündkerzen zu wechseln und dickflüssigeres Öl zu benutzen....!
mein Astra F ist Baujahr 96!Hat auch schon 180000 runter,aber würd ihn nur sher ungerne abschreiben....!
Danke für eure Hilfe
44 Antworten
Schruab mal die Zündkerzen raus und guck die die mla an und beschreib mla welche farbe sie vorne an den Kontakten hat.
der astra verbrennt eindeutig öl, müssen net unbedingt gleich die kolbenringe sein, kann evtl. au nur koppdichtung sein, qualmt der nur beim anlassen oder auch teilweise während der fahrt bzw. leerlauf?
und wieviel öl verbraucht der denn?
ich tippe auf ZKD oder Schaftdichtungen.
und hat der wagen noch die selbe leistung wie vorher oder ist hat er erheblichen leistungsverlust???
junge du machst deinem namen alle ehre 🙂
aber hast au n kürzeren text :P
um 23:45:30 tz :P
es ist nicht zufällig ein 1,6 16v mit 100ps?
wie stark ist denn dein ölverbrauch?
wie sehen die zündkerzen aus?
Recht selten kommt während der Fahrt mal Qualm den ich auch sehe....fast nur beim Anlassen des Autos.Ansonsten fährt er ganz ruhig und von der Leistung ist er auch genauso wie vorher......!
Mit den Zündkerzen guck ich mir morgenfrüh firekt mal an....
welcher motor ist es denn nun?
1,6 75 Ps
um 23:45:30 tz :P
Ja nun so ist das ich muss ab sofort immer der schnellste sein hier sonst sagen wieder irgendwelche leute ich habe keine eigene meinung. ausdiesem grund kann und werd ich auch nicht weiter auf diesen Thread eingehen
Original geschrieben von Mikrowelle1110
1,6 75 Ps
hm, also nicht der ohnehin ölfressende 16v
wie stark ist denn dein ölverbrauch angestiegen?
Der Ölverbrauch ist schon angestiegen,keine Frage....!
Aber es ist jetzt nicht so,das ich jeden tag nachschütten muß oder so.
Öl sieht am Messstab normal aus?
Evtl Wasser im Öl?
Hast du evtl. auch Öl im Kühlwasser?
Öl sieht am Meßstab ganz normal aus und Wasser im Kühlwasser würd ich verneinen!
Was passiert den wahrscheinlich als nächstes????Gibt er jetzt irgendwann ganz den Geist auf?Gut wird das ja bestimmt nicht für mein "Baby" sein oder???
Zunächst musst du mal prüfen wie das Öl in den Brennraum kommt.
Das kann entweder durch eine defekte Zylinderkopfdichtung kommen oder aber durch defekte Ventilschaftdichtungen oder Kolbenringe kommen.
Könntest in einer Werkstatt mal eine Kompressionsmessung machen lassen.
Ich würde die ZKD für am wahrscheinlichsten halten... ist nunmal ein Verschleißteil und bei 180tkm kann die auch schonmal durch sein...
das müsstest du dann auch an den kerzen sehen. der zylinder bei dem das öl reinläuft müsste eine ölverschmierte kerze haben.
ich guck mir morgen direkt mal die Zündkerzen an,hoffe ich krieg das als Laie hin?
ich achte dann drauf ob eine oder mehrere Zündkerzen Ölverschmiert sind.....!
Mal angenommen an einer ist es der Fall...heißt es dann automatisch das es an der ZKD liegt???
