blaue beleuchtung aus touareg!??
VW Golf 4 (1J)
halli hallo,
hat sich jemand in seinen golf 4 blaue beleuchtung aus einem touareg umgebaut? ...also die, die auf die schaltung scheint.
gruß tine
50 Antworten
Tja, hat jemand ein Foto davon. Ich kann mir nämlich net vorstellen, wie das dann aussieht. Kommt da eine komplett neue Beleuchtung rein? Und weiß jemand die Bezeichnung (1J......) dafür?
@berlinfreak
Danke, hast echt sehr geholfen. Ich mein, ein abblendbarer Innenspiegel wärs ja auch, aber eigentlich gehts mir um die Ambientebeleuchtung.
Is super, dass es in diesem Forum auch Wissende gibt, nicht nur Fragende :-)
mfg, mw_rif2001
Dafür ist das Forum ja da 🙂
Ich kam auch als Fragender her, bin mittlerweile Fragender und Beantwortender und dann gibts Leute wie Theresias, die selbst kaum noch was zu fragen haben!
@mw_rif2001
Wie wärs damit
VW Teilenummer:
3B7 947 105 F 2EN
W8-Innenleuchte, perlgrau
oder
3B7 947 105 F 92Y
W8-Innenleuchte, sonnenbeige
Foto: W8-Leuchte
Foto 2Licht der W8-Leuchte
In echt ist das Licht noch viel auffälliger, (nicht nur auf dem Schaltknauf sichtbar) vor allem in Verbindung mit diesem Sportschaltknauf siehe (Foto) und am besten noch Alu-Interieur! (Teilenummern kann ich raussuchen wenn sie einer braucht)
grüße
Also mal vielen Dank für die flotte Beantwortung meiner Fragen und für die Fotos.
Ich glaub, sowas brauch ich auch.....wirkt einfach und ist nicht sehr aufwändig.
Die Beleuchtung von deinem Ablagefach sieht auch gut aus! Werd ich mir auch noch überlegen.
Und wieder hätt ich ein paar Fragen:
1. Wie bekomm ich das gesamte Licht herunter (Schrauben oder nur geklammert?)
2. Hast du dein Kabel zum Lichtschalter nur vorn in den Himmel hineingesteckt oder richtig verlegt. Ich möcht nämlich nicht, dass das Kabel unterm Fahren auf einmal da herunterhängt.
mfg, mw_rif2001
Also...
1. Du musst zunächst mit einem Schraubenzieher die durchsichtige Abdeckung abhebeln, dann die Glühbirnen entfernen und schließlich 2 schrauben lösen! Der Rest geht dann mit roher gewalt und hebelwirkung!
Näheres unter http://www.4style.de/werkstatt/w8leuchte.htm
2. Ja, ich hab das Kabel tats#chlich nur unter die Verkleidung geschoben und bisher baumelte es mir noch nicht vor der Nase rum 🙂!
Aber es ist mit ein wenig Kraft auch kein Problem, die Abdeckung der A-Säule zu entfernen!
3. Meine Ablagefachbeleuchtung ist folgende: (edit weil link nicht funzt)
379160 - 14 von Conrad
Schaltet sich bei mir automatisch mit der rot/blauen innen- u. instrumentenbeleuchtung an. Strom ist vom Zigarettenanzünder. Einbau: ca. 30 Minuten, ziemlich einfach! Wirkung ist klasse!!!
Hallo auch,
würde mich auch interessieren, was Du da für die Ablagefachbeleuchtung verwendet hast. Gibt ja mehrere Varianten für, auch mehrere Antworten :-)
Nur kann man Conrad ja leider ned verlinken ... Artikelnummern?
Danke
Sch..Coonrad-Webite!
Artikelnummer ist 379160 - 14
Kostet 17,95
Hi!
Hatt denn wer die Teilenummer für die W8 Leuchte (und den Rahmen) bei vorhandenem Schiebedach? Die Kabelsachen müssten ja ansonsten dgleich sein, oder?
Janis
PS: Man könnte sich ja auch einfach selber zwei LEDs in die vorhandene Lampeneinheit einbauen. Oder wär das TÜV-technisch ein Problem? Bei Beleuchtungsgechichten ist das ja immer sehr kritisch...
@ berlinfreak
Da hast du Recht, ich hab auch die Alu-Dekoreinlagen drinnen und das sieht echt super aus im Dunkeln 😉
Hat den keiner hier schonmal so einen selbstabblendenden Spiegel sammt Regensensor nachgerüstet? Das würde mich ja echt reizen.
Brauch ich dafür eine neue Frontscheibe oder kommt der Sensor auch mit der alten klar?
@ coxwaine
Hier die Nummern (ohne Gewähr):
3B7 947 105 F 2EN (perlgrau ohne Schiebedach)
3B7 947 106 A 2EN (perlgrau mit Schiebedach)
Von was für einem Rahmen sprichst du ?
Da wird kein zusätzlicher oder anderer Rahmen benötigt.
Hab selber die Schiebedachversion bei mir eingebaut, passt.
LED selber einbauen
@coxwaine
wenn du die led`s selber einbauen willst, solltest du dich beim tüv informieren. denn sobald die eine blendwirkung vermuten gibts probleme.
deshalb ist auch seit neusten die zusätzliche innenraumbeleuchtung komplett verboten und nicht wie bisher nur während der fahrt. wurde halt zuviel schindluder damit betrieben.
sprich ich brauch auch kein schiebedach dafür 😉?
@ Belrinfreak
Danke für den Link. Ist echt alles sehr gut beschrieben. Werd gleich mal zum Freundlichen schaun und mir diese W8-Leuchte bestellen.
mfg, mw_rif2001
Meinte diesen Blechrahmen...
Auf der ersten Teileliste weiter vorne sprach jemand von denm Blechrahmen. Ich werde mir aber erstmal von einem Freund der bei VW arbeitet die Leuchte mitbringen lassen und dann weitersehen.
Vielen Dank schonmal!
JK
Also ich hab für meinen Umbau keinen neuen Rahmen benötigt (W8-Leuchte ohne Schiebedach), stimmt aber dass man da so einen Rahmen bestellen kann! War vorhin auch über die Teilenummern gestolpert, aber wie gesagt, beim Umbau ohne Schiebedach auf jeden Fall nicht notwendig!
Es wird kein Blechrahmen benötigt.
Wie gesagt, habe die Schiebedachversion eingebaut, ohne Probleme.
