BiTurbo Sammelthread
Liebe Experten,
der BiTurbo steht im Opel Konfigurator nicht mehr zur Verfügung. Was bedeutet das? Gibt es Insider Infos?
wie vom Motorenwerk Kaiserslautern zu hören ist,
läuft die Serienfertiing der 190 PS Motoren an!
2966 Antworten
Doppelt kühlt besser
http://www.astra-blog.com/2012/02/17/doppelt-kuehlt-besser/
dort gibt es ja schon einen Wert von der Elastizität.
Von 80 - 120km/h im 5. Gang 7,6 sek.
Der OPC braucht im Vergleich ( im Artikel angegeben) 7,1 sek., das sind ja nur 0,5 sek. schneller und das bei
130PS Unterschied.
Das kannn natürlich auch, durch die etwas mäßige Kraftentfaltung vom OPC geschönt sein.
Was ist das Wert, im Vergleich zur Konkurrenz?
MFG
Das mit dem Durchzug kommt eher durch das Drehmoment, weniger durch die Leistung.
Ja, und das liegt wie beim OPC auf ~ 400 NM, nur das der OPC irgendwo bei ~ 5000 den Peak mit 435 NM hat, fällt aber nicht so ins Gewicht. Der V6 kann halt besser Schnaufen und hält den großen Atem mit hohem Drehmoment länger als der Diesel.
Sprich, liegt beim Bi-Turbo bei z.B. 1300 U/min mehr Drehmoment an als beim OPC.
Zwar geht der Diesel schneller vorran, aber der OPC holt nach obenhin im Drehzalbereich auf.
Ist das richtig?
Aber die Leistung spielt doch auch eine Rolle.
Ja, und zwar nur die.
Entscheidend ist allerdings, wieviel davon am Rad ankommt, da der BiTurbo sicher eine gänzlich andere (->weitere) Übersetzung hat als der OPC.
Ich denke so arg unterscheiden die sich nicht mal. (Im Bezug auf der Drehzahl der Elatizitätsmessung) Ich kann gerne mal das Raddrehmoment beider Fahrzeuge rechnen, wenn ich die genauen Übersetzungsverhältnisse habe. Der Diesel hat nur das Problem, dass ihn dann oberhalb von 3000 die Luft aus geht.
Das Getriebe vom OPC ist sicherlich länger übersetzt, der Fährt auch Tempo 270...
da es ein BiTurbo ist sollte ihm ab 3000 NICHT die Luft ausgehen, dann wären die Vorteile der zwei Lader dahin
und der Diesel wird länger übersetzt sein!
Original geschrieben von A_pfel
Bei meinem FOH .)Zitat:
Original geschrieben von Renepleifuss
Darf man auch mal wissen wo du sowas gehört hast?
Ich hab ihn ja gleich auf R6 vom BMW angesprochen, weil ja zu hören war das BMW mit Opel kooperiert.
Allerdings stellt sich das Problem wo man nen R6 im Insi unterbringen soll....
daher evt. R4 Bi-Turbo....
Wo hast du denn das gehört das BMW mit Opel kooperieren will?
Also mein FOH wies noch nichts davon von beiden nicht.
War heut dort wegen mein OPC den ich bestellt hab und probefahrt vom BIturbo wegen termin und er hat gesagt das er von beiden nichts weis!
Ganz einfach: Der neue Insi kommt auf der Sigma-II-Plattform und hat endlich Heckantrieb. Dann passt vorne auch ein R6 rein oder wahlweise ein small block V8 gaz guzzler😎
Wo hast du denn das gehört das BMW mit Opel kooperieren will?Zitat:
Bei meinem FOH .)Ich hab ihn ja gleich auf R6 vom BMW angesprochen, weil ja zu hören war das BMW mit Opel kooperiert.
Also das BMW mit Opel kooperiert ist mir neu. Aber BMW und GM kooperieren wohl, weiß aber gerade ich ob das schon fest ist oder ob es nur Gespräche waren. BMW will/wollte an die Brennstoffzellentechnologie während GM an die Diesel will/wollte. Ob die dann auch bei Opel Anwendung finden steht auf einem anderen Blatt.
Quelle?
Und jetzt komm nicht mit Insiderwissen.
Bei Google liest man nichts über einen neuen Insignia, was also heisst, dass es dort noch nicht sooo weite Planungen gibt. Und ob Opel überhaupt noch einen neuen Insignia produziert steht eh in den Sternen, bzw. überhaupt noch was macht in den nächsten Monaten, bzw. wenigen Jahren.
das war wohl ironie.......
Ah, jetzt hab ich verstanden....ich hab nichtmal Alkohol getrunken oder so....oh mann 😁
