Bitte um schnelle Hilfe - Mein Golf ist liegengeblieben
Mein Golf ist gerade liegengeblieben.
Erst hat er an einer Ampel etwas stärker geruckelt. Bin dann normal weiter gefahren, und nach einigen Kilometern ging er an einem leichten Berg einfach aus.
Wenn ich ihn nun versuche zu starten, springt er nicht mehr an. Nur der Anlasser dreht, mehr passiert nicht.
Der Tank ist noch viertel Voll.
Was kann das sein? 🙁 Bitte helft mir schnell
Danke!!
67 Antworten
Original geschrieben von Miwi123
Kann es vielleicht sein das er übergesprungen ist?
Auch nicht ausgeschlossen.
wenn der ZR übersprungen oder gerissen ist, würde der Motor leer (ganz leicht) durchdrehen.
Wie alt ist Dein Golf?
2001er
Wenn ich ihn versuche zu starten, tut er sich richtig schwer anzuspringen. Also würd ich mal stark ausschließen das der Zahnriemen gerissen ist.
Zu wenig Diesel kann es aber auch nicht sein, denn die Tankanzeige ist noch virtel Voll, und sonst konnt ich ihn auch noch bis zum Ende fahren.
Wenn es wirklich am Zahnriemen liegt hab ich bzw. die Werkstatt ein Problem.
Es wäre doch jetzt nicht ratsam den zu der Werkstatt zu bringen wo der Zahnriemen gewechselt wurde oder? Hinterher versucht der noch was zu vertuschen
Chip / Zusatzsteuergerät oder so etwas in der art drin ???
Ne ist nichts drin
Auch die Vorglühlampe geht kurz an
springt er jetzt an oder nicht?
Zieh mal den Markierten Schlauch vom KS Filter ab und schalte die Zündung ein.
Vorsicht es sollte Diesel aus dem Filter spritzen.
Wenn nicht könnte es die Sicherung sein, ist diese i.O.
Fehlerspeicher auslesen.
Sollte Diesel aus dem Filter spritzen, Fehlerspeicher auslesen.
Ne springt nicht an. Motor ruckelt aber stark wenn ich versuche ihn anzulassen.
Werd das mit der Pumpe mal ausprobieren. Ich meld mich dann wieder
Original geschrieben von deadpoet
@tomy,
so kann man die Sicherung auch prüfen 😉
Gruß DP
So kann man prüfen ob der Filter dicht ist, das Steuergerät die Pumpe ansteuert, die Sicherung gut ist und die Pumpe funktioniert. 😉
