Bilder von BMWs mit Radialstyle Felgen?
Hallo E36-Freunde,
ich habe mir vor einiger Zeit original BMW-Radialstyle 32 Felgen zugelegt. Die sollen jetzt für den Sommer dann auch montiert werden, muss mir allerdings noch Reifen holen.
Was mich interessieren würde sind schon mal im Voraus vielleicht Bilder von Fahrern, die diese Felgen auch möglichst groß (hab 18 Zöller gekauft die so eigentlich nicht für den Compact gedacht sind) auf ihrem E36, womöglich sogar Compact, drauf haben...
Wer jetzt nich weiß, welche die Radialstyle sind der möge auf den Link klicken :-).
Und da wäre auch schon mein 2. Anliegen. Ich brauche dringendstens eine einfache Kopie (völlig ausreichend...) von einem TÜV-Bericht einer Abnahme unten genannter Felgengrößen auf einem Compact! Wäre ne super Erleichterung, wenn mir hier jemand helfen könnte!!!
Danke!
24 Antworten
genau die hab ich mir auch letzte woche gekauft liegen aber noch im keller 😉
auch 18"
VA 225 HA 255 auf limo
wenn einer dafür was tüv mäßiges gutachten hat wäre ich auch dankbar.
gruß
Hab zwar nur 17 Zoll aber das sieht so aus.
Das Datenblatt zu den Felgen und Auflagen zum eintragen bekommst bei BMW !
eine freigabe der felgen kriegt ohne weiteres beim freundlichen.
damit klappt die eintragung beim tüv ohne probleme.
meine vermutung ist aber das eine freigabe der radialstyling in 18 zoll für den e36 nicht gibt.
diese kombination ist z.b. für den e46 freigegeben.
für den e36 ist die folgende dimension freigegeben.
vorne 7,5x17 und hinten 8,5x17.
die hatte ich auch mal an einem e36 von mir drauf.
wenn keine freigabe der 18 zöller für e36 dann bleibt nur noch eine enzelabnahme übrig.
einfach bei bmw freundlich anfragen.
erkan
@ mr x so schauts aus 🙂 hab die kombination die du erwähnt hast .
18 Zoll is nich für e36 vorgesehn .
Danke erstmal für Eure Antworten...
Auf dem Foto is n bissel weit weg, aber sieht soweit man das sehen kann geil aus. Allerdings is der Bimmer auch geiler als meiner *g*
diese kombination ist z.b. für den e46 freigegeben.für den e36 ist die folgende dimension freigegeben.
die hatte ich auch mal an einem e36 von mir drauf.wenn keine freigabe der 18 zöller für e36 dann bleibt nur noch eine enzelabnahme übrig.
Das ist genau der Punkt. Ich habe längst mit BMW telefoniert und es ist genau so wie Du sagst. Naja und ich weiß auch, dass ich das Materialgutachten bei BMW bekomme. Aber ich möchte trotzdem gerne eine Kopie von jemandem haben, der das so eingetragen hat. Denn es ist immer gut, wenn man bei ner Einzelnahme etwas in der Hand hat und der Tüv-Prüfer sehen kann, dass das bei jemand anderem so schon glatt gegangen ist.
Ja da kann ich nun nich helfen mit !
Klar dürfte es möglich sein die sind nun auch nich so breit die Felgen ,mit Gutachten bekommst du wohl eingetragen.
vorrausgesetzt diese passen bei mir ohne bördeln auf der HA, kann ich dann nicht einfach so zum tüv fahren und die eintragen lassen?
oder wollen die immer ein gutachten sehen?
Die müssten ohne ziehen passen, aber du brauchst bei einer Einzelabnahme schon ein Materialgutachten... Irgendwas müssen die ja haben um zu prüfen ob entsprechende Werte an deinem Fahrzeug eingehalten werden. Sachen wie Gewicht, Material etc. sind da sehr wichtig.
schätze auch das es ohne ziehhen geht ,was für ne et hat die denn hinten ?
Meine sind 8.1/2 mit 245er, et 41 und musst was nachbördeln.
Und ohne Materialgutachten läuft gar nichts.
die 18 zöller haben vorne 8x18 et47 und hinten 8,5x18 et50.
bereifung vorne 225/40 hinten 255/35
beim e46 ist da noch jede menge platz.
beim e36 ist da auf der hinterachse bei 8,5x18 et40 mit 225/40 schluss.
die freigabe von bmw ist nicht gleich gutachten.
ist schon anders.
es ist schwierig einen zu kiregen der die radial in 18 zoll eingetragen hat.
die chancen leigen höher bei der m v-72 felge in der gleich kombination.
diese habe ich schon mehrfach an einem e36 gesehen.
vielleicht hilft das ja weiter zur vorlage bzw. überzeugung des tüvs.
zwar nicht die selbe felge aber gleiche grösse.
erkan
genauso isses
et der 18zöller habe ich oben geschrieben
hm naja bei mir siehts so aus
VA: 8 x 18 ET 47 mit Reifen der Dimension 225/40 ZR18
HA : 8.5 x 18 ET 50 mit Reifen der Dimension 255/35 ZR 18
ich denk mal vorne sollte das keine probleme geben
und hinten wird es wohl mit etwas ziehen und bördeln passen hoff ich.
VA: 8 x 18 ET 47 mit Reifen der Dimension 225/40 ZR18HA : 8.5 x 18 ET 50 mit Reifen der Dimension 255/35 ZR 18
