Bi Xenon - Kurvenlicht
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Gibt es auch für den Golf VI das Bi Xenon Kurvenlicht?????
Original geschrieben von Hannoveraner
Original geschrieben von Tiak7
Es steht nirgendwo in offizielen VW-Unterlagen das man beim Xenon eine AFS-Schaltung mit drinne hat, von daher ist davon auszugehen das dies auch nicht mitenthalten ist.
Außerdem hatte der GTI auf der Ami kein AFS, die Bewegung beim einschalten war nur vertikal, 3 verschiedene Stufen für Tagfahrlicht, Abblendlicht, Fernlicht.
Hey hallo,
das lese ich das erste mal mit den 3 Stufen... Das heisst "Dauerfahrlicht" = einer Tagfahrlicht Stufe (eventuell etwas schwächer). Oder ist Tagfahrlicht gleich dem Abblendlicht?
Kann man vielleicht, wenn man den Lichtschalter auf "0" stellt, das Xenon wirklich ganz aus machen?
Mit dem AFS bin ich mir auch nicht ganz sicher, aber im WA Konfigurator sind die Xenon-Scheinwerfer genauso beschrieben wie beim Passat CC, deswegen ging ich davon aus, dass es die gleiche Technik sein wird.
Gruß Martin
ich war damals auf der AMI und hab mich dort stark fürs Thema Xenon interessiert und nachdem mir 2 Hostessen mit Ihren Unterlagen nicht weiter helfen konnten wurde extra ein Techniker gerufen der mir das extra nochmal ausführlich erklärt hat.
Zündung an und es wird sofort das Dauerfahrlicht aktiviert, gleiche Intensität wie normales Abblend/Fernlicht, da der Verbrauch einer Xenonbirne realtiv niedrig ist, nur die Zündung verbraucht ähnlich einer Kaltlichtkathode viel Energie wegen dem "hohen" Zündfunken.
Das Dauerfahrlicht läßt sich mit Blinker links + Lichthupe + Schlüssel auf Zündung schalten für 3 Sekunden deaktivieren wie bereits schon öfters im Forum geschrieben wurde (Blinker rechts + Lichthupe + Zündung für wieder Aktivieren)
Dauerfahrlicht bedeutet Xenon an, aber durch die Mechanik so geschaltet das Sie eine realtiv kurze Reichweite haben, außerdem Rückleuchten komplett aus.
Abblendlicht gleich Dauerfahrlicht mit 2 Außnahmen, der Motor der Xenonlichter bewegt die "Birne" so das man eine weitere Ausleichtung der Straße hat, also nicht nur Scheinwerfer an um gesehen zu werden wie beim Dauerfahrlicht, sondern auch selber etwas sehen in der Dunkelheit. Zusätzlich Rückleuchten an.
Fernlicht gleich Abblendlicht, nur der Motor regelt die Birne wiederrum in eine andere vertikale Lage so das eine weitere Ausleuchtung entsteht.
1284 weitere Antworten
1284 Antworten
Habt Ihr schon mal hier geschaut:
Bilder von ausgelieferten Xenon bei Golf 6
🙂Na klar, sogar mehrmals selbst mitgeschrieben....Nur leider hab ich noch nichts in BlueGraphit/Highline/Xenon gefunden. Ich denke mal, mein Golf wird jetzt gerade gebaut, es dauert aber noch 3 Wochen bis zur Auslieferung, da die AutoStadt gerammelt voll ist 🙁
Und klar, dass man gespannt ist, wie nun genau sein Auto ausschaut.
ja dachte der thread ist schon wieder geschlossen,
da es eigentlich ja diesen Xenon Thread hier gibt.
Naja ... der andere sollte ja eigentlich ein reiner Bilder-Thread sein ....
aber wie so häufig funktioniert das hier nicht richtig 😉 😁
wenn der mod immer wieder löscht schon...
aber da wird er wohl nicht hinterherkommen ;-)
weis jemand ob und wann " hella " xenon scheinis für den 6 er auf den markt bringt!???
Anfrage vom 13.05.09
Vielen Dank für Ihre Anfrage. Eine Xenon-Nachrüstung für den Golf VI ist
derzeit nicht in Planung.
Also dauert warscheinlich noch wenn überhaupt was länger.
nur vorab, nein ich habe keine angst, dass die xenon-brenner durch die dauerlichtfunktionfunktion regelmäßig schaden nehmen.
wollte nur als derzeitiger h1-glühlampennutzer mal wissen, was die reparatur eines xenon-brenners kostet ?? die frage, ob man das selber machen kann, erspare ich euch mal lieber. 😛
Ich habe zwar noch keine eigenen Erfahrungen mit Xenon, aber laut Angaben aus diesem Forum kosten neue Xenonbrenner zwischen 100-200 € !! Also nicht gerade wenig.... Aber alles hat seinen Preis...
Ein Brenner kostet zwischen 80 und 120€.
Wechseln kann man den Selbst. Ist auch nicht schwerer als eine Glühbirne zu tauschen.
Auto war jetzt in der Werkstatt - den ganzen Tag.
Scheinwerfer links wurde getauscht mit dem Ergebnis: das linke Kurvenfahrlicht geht immer noch nicht!!😠
Die Werkstatt ist einfach unfähig die richtige Codierung über das Steuergerät einzugeben, unglaublich.
Weil beim Funktionstest über das Steuergerät hat sich die linke Linse bewegt, liegt also definitiv nicht am Scheinwerfer.
Dann wurde mein Xenonlicht nicht eingestellt - war bei der Auslieferung viel zu niedrig eingestellt, vll gerade einmal 15-20 Meter.
so und jetzt??? habe ich Fernlicht und blende jeden schon auf 200 Meter Entfernung!!! 😁
also nächsten Mittwoch wieder in die Werkstatt.....man oh man...😠
Hallo Leute hier mal ein kurzes Video vom Golf 6 mit Xenon bei Nacht !!!
zu sehen bei Youtube :
http://www.youtube.com/watch?v=H0418EkryrY
Schöne Grüße
wurde schon mal gepostet, aber trotzdem danke!
Ich werde am Montag definitiv zu meinen Händler fahren und die Bi-Xenon-Scheinwerfer nachbestellen. Leider habe ich meinen bestellten Wagen schon zweimal genauso gesehen. Ich möchte aber gerne etwas individuelles und Xenon haben definitiv nicht so viele und dann mit meiner Außenausstattung...sicherlich geht die Wahrscheinlichkeit einen gleichgesinnten zu sehen gegen 0.... Ich will nämlich, dass meiner nicht aussieht, wie jeder andere Golf 6.... und die Bilder von Cianluca haben mich dermaßen überzeugt.... echt hammergeil beim schwarzen Highline...Bombastisch.....die Xenon fügen sich perfekt der restlichen Front...geilgeilgeil
Und jetzt kommt nicht damit, dass man das Auto anders individualisieren kann (z.B. mit Felgen) und die Xenon nichts individuelles sind. Das ist mir klar, aber man fügt sich einer kleineren Gemeinschaft der Gleichgesinnten... Und andere Individualiserungen sind schon in Planung 😉
keine Frage sieht schon geiler aus 🙂
wenn du dir noch xenon dazu bestellst wird dein auto höchstwahrscheinlich noch etwas spaeter kommen.
aber das ist es wert nicht wahr 😕 😉
