Berechnete Luftmasse zu gering
ich weiß langsam nicht mehr weiter mit meinem 5er LCI. N57
Zwecks PUMA Fall, gab es aufgrund durchgeschmorter Ansaugbrücke, jedoch untypisch am 6. Zyl, eine neue Ansaugbrücke und AGR-Kühler etc.
Jedoch tritt nach wie vor folgender Fehler auf:
Fehlercode: 24CF00; Luftmassenmessung: gemessene Luftmasse zu gering im Vergleich zur berechnete Luftmasse
Im Prüfplan wurde auch alles schon abgearbeitet und Kontrolliert:
- VTG-Gestänge bewegt sich leicht,
- Verdichter Schaufeln sind auch ok, und lassen sich auch leicht drehen,
- Ladeluftstrecke wurde auf undichtigkeiten mehrfach kontrolliert
- LMM ist auch neu
- die gepseicherten Anpassungswerte für LMM etc wurden auch gelöscht
I-Stufe ist 17-07-xxx (den restlichen wert weiß ich gerade nicht auswendig.
Hat jemand Lösungansätze etc pp?
Mfg Medusa
47 Antworten
Hallo Medusa852,
laut PUMA Massnahme bei dem Fall (N57 Motor) muss auch der Ansauggeräschdämpfer ersetzt werden . Hatte genau gleiche Symptome wie du. Erstmal hat die Werkstatt AGR Kühler AGR Ventil und ASB ausgetauscht alles wa ok bis auf die Motorkontrolllleuchte auf dem Bildschirm Und im Fehlerspeichier war der Fehler " Luftmasse zu gering " hinterlegt. Dann haben sie Ansauggeräuschdämpfer ersetzt und nun ist Alles TOP . Ich würde sogar sagen , Auto hat mehr Dampf.
Grüß Adam
Kurze Rückmeldung erstmal:
Werkstatt bestellt erstmal:
- den Ansauggeräuschdämpfer nochmal (das ist wohl die Luftführung vom Ansaug zum Luftfilter und bis kurz vorm Turbo)
- und irgendein Ventil, man konnte mir nicht am Telefon sagen welches konkret
DPF hat sich auf 50 km von 15g auf knapp 19g zugesetzt
Kann es sein, dass die Ventile weiterhin versottet sind und dadurch einen (den gesuchten) Luftwiderstand in der Gesamtstrecke darstellen und für die zu geringe gemessene Luftmasse verantwortlich sind?
Die Reinigung der Lufteinlässe an der Anliegestelle der Ansaugbrücke alleine würde ich als unzureichend empfinden. Da muss man doch auch an die Ventile ran?
Vielleicht hilft der vom Matze_Lion genannte Test um den Widerstand zu erkennen:
https://www.motor-talk.de/.../...ruecke-diskussionen-t5669123.html?...
Andersrum, wenn die angesaugte Luft nicht in der Brennkammer landet, sondern auf dem Weg verloren geht, könnte man hinterm LMM über einen Adapter das System mit Druckluft beaufschlagen und zuhören, ob es nicht irgendwo entweicht - oder ist solch ein Test nicht machbar?
@DocWiMi schrieb am 6. November 2017 um 15:56:07 Uhr:
Nein, das ging nur im Betrieb wenn eh schon Ladedruck aufgebaut wird. Ansonsten bläst er verkehrtrum raus 😉
moin,
hab heute Nachmittag den 5er abgeholt von der werke.
- Ansauggeräuschdämpfer wurde gewechselt
- Ein Umschaltventil von der AGR wurde ebenfalls mit getauscht
- Injektorenwerte wurden zurückgesetzt
Gefühlt hat er mehr Leistung, als zu vor. Zieht besser. Hab den 5er erst seit Juni dieses Jahres, und so wie jetzt hat er noch nicht die Leistung entfaltet.
Fehler kam bisher immer im Leerlauf, kurz nach dem Starten, bisher ist es heute ausgeblieben. Hoffe es bleibt so.
Medusa
Super, danke für das Update. Jetzt geniesse die Leistung und Freude am Fahren 🙂
Ich frag mich welche von den 3 Komponenten jetzt wirklich für die Verbesserung ausschlaggebend war?
Gab es sichtbare Unterschiede zwischen dem alten und neuen Luftfilterkasten (Spalten, Verformungen, die zu einer Unrichtigkeit führen könnten)?
Was versteht deine Werkstatt unter Injektorenwerte zurücksetzen - was wurde da gemacht?
@Medusa852 schrieb am 8. November 2017 um 23:18:37 Uhr:
.... Hoffe es bleibt so.
... die Hoffnung stirbt immer zum Schluß 😁
moin,hab heute Nachmittag den 5er abgeholt von der werke.
- Injektorenwerte wurden zurückgesetztGefühlt hat er mehr Leistung, als zu vor. Zieht besser. Hab den 5er erst seit Juni dieses Jahres, und so wie jetzt hat er noch nicht die Leistung entfaltet.
Medusa
der Fehler kommt nie wieder, bei mir war genau so .
Hast du die Teile auf Kulanz bekommen?
Grüß
Adam
moin
-Teile & Arbeit zu 100% Kulanz von BMW AG
-der Ansauggeräuschdämpfer ist optisch deutlich schmaler als der original verbaute, innen ist ebenfalls eine geändert Luftführung, damit der LMM mehr Luft "erfassen" kann
-Injektoren Lernwerte: https://www.motor-talk.de/.../...ruecke-diskussionen-t5669123.html?...
Medusa
Hinweis:
In Rheingold 4.08.11 habe ich bei den Neuerungen folgenden Hinweis gefunden, der in diesem Thread vielleicht von Interesse ist.
Dieselmotor N47D20T1
Im Funktionstest zum Luftmassenmesser erfolgt eine Korrektur der gemessenen Luftmasse, um Falschanzeigen zu vermeiden.
Gruß Manfred
@fredicoelbe schrieb am 12. November 2017 um 10:40:15 Uhr:
Hinweis:
-------------------Gruß Manfred
Der Hinweis bezog sich nicht auf die vorhergehenden Beiträge , sonder zum Thread mit der Überschrift "Berechnete Luftmasse zu gering",
Gruß Manfred
