Tipp: erfolgreiche Reinigung Ansaugbrücke + Diskussionen
BMW 5er F10
wie bereits angekündigt, möchte ich meine Erfahrungen mit der Reinigung meiner Ansaugbrücke teilen. Wäre toll, wenn wir hier auch über evtl. Verbesserungsvorschläge diskutieren können.
Vorgeschichte: bei 150tkm war das Glühsteuergerät defekt, und zu dessen Tausch wurde die Drosselklappe demontiert. Da konnte man schön in die Ansaugbrücke in den Bereich der AGR-Zuführung schauen.
Wie die aussah, war erschreckend (s. Bild 1).
Der Kanal war fast zu, aber erstaunlicherweise hatte sich das bisher kaum ausgewirkt: in der Warmlaufphase war ab-und-zu ein Leerlaufzucken im Hintern spürbar.
Klar ist jedenfalls, dass die Brücke irgendwann gereinigt werden muss. BTW: die NL wollte für die Reinigung EUR1000...
Abbau und Montage hatte ja letztens der Kollege yreiser schön ausführlich, und mit vielen Bildern gezeigt: YREISER's WECHSEL DER ANSAUGBRÜCKE
Bisherige Beiträge zeigen, dass die eigentliche Reinigung das größte Problem / Schweinerei darstellt.
Um das möglichst nervenschonend machen zu können, hatte ich im ersten Schritt mit verschiedenen Mitteln herumexperimentiert: verschiedene Reiniger, Alkohol, Benzin, Lösungsmittel,.. (alles was so herumstand). Dazu wurden Probeklumpen versucht aufzulösen.
Im Prinzip gibt es zwei Möglichkeiten:
1) Öl/Rußschmodder in einem Lösungsmittel auflösen (= verdünnen), und ausspülen. Das funktioniert z.B. mit bestimmten (Kalt-)Reinigern, und wenigen Lösungsmitteln, die entweder teuer und/oder erbgutschädigend sein können (z.B. Trichlorethen)
2) Öl/Rußschmodder umwandeln, sodass es wasserlöslich wird. Prinzip Waschmittel oder Verseifung von Fetten / Ölen.
AGR Einmündung
Proben
AGR Einmündung
Proben
974 weitere Antworten
974 Antworten
Nach der Reinigung soll man laut BMW auch unbedingt Adaptionswerte der Injektoren zurücksetzen.
@looserpils schrieb am 11. Februar 2017 um 08:43:48 Uhr:
Habt Ihr auch nach erfolgter Reinigung der Ansaugbrücke die Adaptionsdaten der Drallklappen zurückgesetzt?
Bin nochmal in den Stellglied Test der Drallklappen gegangen und habe dabei eine Veränderung des oben beschriebenen Geräusches festgestellt.
Es könnte also ein normaler Zustand sein, der vielleicht mit der Zeit der wieder Anlernung entsteht.
Kann mir Einer diese Aussage von Euch bestätigen?!
Drallklappenabgleich hatte ich nicht gemacht. Halte ich auch nur dann für nötig, wenn neuer/anderer Stellmotor verwendet wird.
Der Stellmotor musste ja für die Reinigung ab. Hast du den auch wieder mit richtiger Ruheposition der Drallklappen montiert?
Die Welle hat ein quadratisches 4-kant Profil, kann also in 4 Winkelpositionen montiert werden. Die Klappenwelle hat keinen Anschlag -> bei falscher Montage werden die Klappen in die falsche Sollposition gedreht, ohne dass ein Positionsfehler erkannt wird...
Dir richtige Ruhelage bei meiner Brücke (weiß nicht ob du die gleiche hast...) siehst du auf Seite 3, Beitrag 9, Bild 6
Falls du unsicher bist: über die Öffnung vom Ladedrucksensor kann man mit einem kleinen Endoskop die Klappenlage erkennen.
@Verdiener schrieb am 12. Februar 2017 um 10:25:58 Uhr:
Adaptionswerte Injektoren: gibt es sowas?
Kenne bisher nur die fest einzugebenden Anpassungswerte, sowie die live-Korrekturmengenregelung.
Hallo Toni,
ich werde in ganz naher zukunft auch an die sache ran gehen und möchte es natürlich wieder richtig dran machen.
Ein endoskop besitze ich jetzt nicht für die richtige position sehen zu können.
Gibt es keine andere möglichkeit noch ?
@checker265 schrieb am 12. Februar 2017 um 12:20:11 Uhr:
Hallo Toni,
Endoskop braucht's nur, wenn man plötzlich unsicher ist, NACHDEM es wieder eingebaut wurde.
Ansonsten kannst du die zu reinigende Brücke einfach ausbauen, ein Foto mit der Drallklappenposition machen, danach den Stellmotor abbauen, und vor Einbau nochmal anhand Foto die richtige Lage prüfen.
Ahsoo alles klar Toni, Danke 🙂
Ich hatte den Kugelpopf vom Stellmotor abgehebelt.
Da muss ich wohl nochmal genau schauen, ob da der Fehler liegt.
Unten noch ein Paar Bilder, unteranderem der AGR-Kühler,
dieser verhindert beim Gt ein Wechsel des Gühsteuergeräts ohne Ausbau der Ansaugbrücke
20170207-172051
20170205-131827
20170207-172016
+2
Ich habe hier ein dazugehöriges Bild gefunden(ist allerdings vom N47 und nich N57)
Showib-003
@real-toni schrieb am 12. Februar 2017 um 12:02:42 Uhr:
M47x, M57x, N47x, N57x Ansaugkrümmer/Einlasskanäle verkokt PuMA Nr. DE 53856249-14 - 04.09.15
Beanstandung:
Diverse Kundenbeanstandungen:
Unrunder Motorlauf nach Kaltstart, Motor hat keine Leistung, ruckelt, nimmt kein Gas an
oder geht aus. Emissionswarnleuchte (MIL) kann leuchten, AU wird nicht bestanden.
Fahrzeug hat erhöhten Kraftstoffverbrauch.
Es können folgende Fehler gespeichert sein:
4AD6, 4AF6, 4B16, 4B06, 4AE6, 4B26, 3FF0, 3FF1, 4DFF, 4E09, 4E0E, 4E0F, 4868, 41AB
24C100, 24C200, 24C300, 24C200, 24C500, 24C300, 24C600, 24C400, 24C500, 24C400,
24C600, 24CE00, 24CF00, 253400, 278F00, 279000, 279100, 290B00, 2AB500
Ursache
Einlasskanäle am Zylinderkopf und Ansaugkrümmer verkokt
Durch Eintrag von Öl (über die Kurbelgehäuseentlüftung) und Ruß (über die Abgasrückführung)
in die angesaugte Frischluft, kann es zum Versotten des Ansaugbereichs kommen. Dadurch wird
der Querschnitt des Ansaugbereichs stark reduziert, was einen entsprechenden negativen Einfluss
auf den Luftmassenstrom hat.
Langer Leerlaufbetrieb (Stopp und Go in Verkehrsmetropolen) oder langer untertouriger
Motorbetrieb können verstärkt zum Ölnebel im Ansaugtrakt führen
Maßnahme
Im Kundenbeanstandungsfall ist gemäß nachstehender Vorgehensweise zu verfahren:
Diagnose mit ISTA/D 3.45 oder höher durchführen.
N47 und N57:
Testmodul in der Funktionsauswahl manuell auswählen unter:
01 Antrieb – Diesel Elektronik – Luftmassensystem – Versottung Ansaugkanäle
Wird von diesem eine Verkokung erkannt, so ist die Reinigung der Ansaugleitung
(Sammler für Ansaugluft) sowie der Einlasskanäle im Zylinderkopf gemäß Reparatur-
anleitung 11 12 800 "Zylinderkopfeinlasskanäle und Sammler für Ansaugluft reinigen
(M47, M57, N47, N57)" durchzuführen.
M47 und M57:
Antrieb – Diesel Elektronik – Luftmassensystem – Drallklappen
Testmodul in den Prüfplan übernehmen und Funktionstest durchführen.
Hierbei ist durch Sichtprüfung auf schnelles und vollständiges Schließen
der Drallklappen zu achten! Schließen die Drallklappen nur langsam oder
unvollständig, so ist das ein Indiz für Verkokung.
Sind keine Drallklappen verbaut, so kann eine mögliche Verkokung nur
durch eine Sichtprüfung an der Sauganlage festgestellt werden.
Im Falle einer Verkokung ist die Reinigung der Ansaugleitung (Sammler
Reparaturanleitung 11 12 800 "Zylinderkopfeinlasskanäle und Sammler
für Ansaugluft reinigen (M47, M57, N47, N57)" durchzuführen.
Sonderfall MINI-Modelle R5x und R6x mit Triebwerk N47C bis Produktion 09/2015:
Beim N47C kann es durch die oben genannten Ursachen in WENIGEN Fällen zum
erhöhten Eintrag von Ölnebel im Ansaugtrakt und dadurch auch zusätzlich zu
schwergängigen Einlassventilen führen.
Im Kundenbeanstandungsfall ist die Reinigung der Ansaugleitung (Sammler für Ansaugluft)
sowie der Einlasskanäle- und Ventile im Zylinderkopf gemäß Reparaturanleitung 11 12 800
"Zylinderkopfeinlasskanäle und Sammler für Ansaugluft reinigen (M47, M57, N47, N57)" durch-
zuführen.
Zusätzlich ist ein Tausch der Zylinderkopf-Haube (nur bei MINI-Modellen R5x und R6x mit
Triebwerk N47C bis Produktion 09/2015 !) mit geändertem Ölabscheider (TN11 12 8 589 943)
vorzunehmen.
Der geänderte Ölabscheider in der Zylinderkopf-Haube verhindert vermehrten Öleintrag in
den Ansaugtrakt.
Achtung!
Im sehr seltenen Fall einer starken Verkokung, die sich durch reinigen nicht lösen lässt,
oder einer Beschädigung der Ansaugleitung, wird ein Teiletausch empfohlen.
Im Fall eines Tausches der Ansaugleitung sind im Gewährleistungsfall tagesaktuelle
Fotos der Leitung (hierbei Ansaugkanäle bzw. Beschädigung deutlich sichtbar) sowie
der Fahrgestellnummer in der Fahrzeugakte zu hinterlegen und dem Antrag mit anzufügen.
Wichtig:
Im Anschluss müssen die Null-Mengen-Korrektur Werte (NMK) der Injektoren zurückgesetzt werden.
Dazu das folgende Testmodul manuell auswählen:
Servicefunktionen – 01 Antrieb – Diesel Elektronik – Abgleichprogramme – Injektormengenabgleich.
Zum Ablauf:
-Aktuelle Mengenabgleichwerte (IMA-Werte) der Injektoren auslesen, vergleichen und notieren
-Alle IMA-Werte der einzelnen Zylinder mit dem universalen IMA –Rücksetzcode ersetzen und
programmieren:
Piezo - Injektor AAAAA5G
Magnetventil - Injektor AAAAAEA
(Hintergrund: Rücksetzen der Injektoradaptionen aller Zylinder)
-Ursprüngliche IMA-Werte wieder programmieren/Eingeben und danach Fahrzeug einschlafen lassen
Achtung:
• Der Piezo-Injektor ist am Anschluss der Hochdruckleitung erkennbar. Diese ist am Kopf des Injektors
verschraubt, siehe Anhang - Bild 1.
• Beim Magnetventil-Injektor ist der Anschluss der Hochdruckleitung seitlich schräg am Injektor
verschraubt, siehe Anhang - Bild 2.
Fehlerspeicher löschen und Fahrzeug neu bewerten.
Hinweis:
In starken Beanstandungsfällen oder bei Wiederholfällen kann eine Reduzierung der AGR-Rate
helfen, die Verkokungsintensität zu reduzieren.
Dies sollte allerdings nur in Ausnahmefällen angewandt werden!
@Matze_Lion schrieb am 13. Februar 2017 um 16:59:59 Uhr:
Danke für die Info.
Hat das schon mal jemand gemacht? Hatte sich dadurch das Motorverhalten geändert?
Hallo Toni,
Wie gut sind die erfolge mit der saugerei in den einsaugkanälen, so wie du das bei deiner reinigungsaktion gemacht hast ?
Ich mein man wird zwar nicht auf das ergebnis eines walnut blastings kommen aber wenn diese zufriedenstellend ist muss ich mir nämlich irgendwo einen sauger besorgen den ich nach der aktion auch direkt wieder entsorgen kann 🙂
VG
@checker265 schrieb am 16. Februar 2017 um 17:30:02 Uhr:
ein üblicher Industriesauger aus dem Baumarkt - vornehmlich einer, bei dem auch ein Beutel verwendbar ist - und schon kann man das Teil auch später noch in der Garage für alles andere nutzen.
Den Vorwerk oder Dyson von der Ehefrau sollte man ebenso meiden wie die Badewanne 😁.
@miata&e46 schrieb am 16. Februar 2017 um 21:22:01 Uhr:
Oh ja, fern bleiben von den Badewannen 😁
@miata&e46
Das Problem bei mir ich habe weder eine garage noch eine werkstatt 🙁 für einen anständigen sauger, besorge mir einen bei kleinanzeigen für kleines geld was ich dann wegschmeißen kann 🙂
Deshalb warte ich auf die etwas wärmeren tage weil ich es bei meinem dad vor der haustür machen werde ab und anbau sowie kanäle saugen.
Habe schon ein sauberes parat 🙂
@BMW_03
Hahah ne die wanne werde ich schonen nehme es dann in einem behältnis auf die arbeit da haben wir andere behältnisse wo wir laugen und säuren entsorgen 😉
@real-toni schrieb am 13. Februar 2017 um 17:09:42 Uhr:
Danke für die Info.
Ich hatte die Injektoren wie oben beschrieben resettet.
Im Laufverhalten ist kein Unterschied zu vorher feststellbar.
