Benzinpumpe blau
BMW 3er E36
Hallo, ich hätte mal eine Frage.
Nachdem ich ja in letzter Zeit immer wieder das Problem mit den Beschleunigungslöchern hatte und die Verbrauchsanzeige beim Beschleuinigen mal mehr, mal weniger schwankt, denke ich, dass die benzinpumpe einen weg hat...
Bei mir ist derzeit eine beige Pumpe eingebaut. Ein Bekannter von mir hat noch einen 325i mit M50 Motor rumstehen, der eigentlich mal für einen Kompressor Umbau herhalten sollte. Der hat aber eine blaue Pumpe drin, die er mir auch für einen schmalen Taler verkaufen würde.
Laut ETK ist aber im 320i M50 und 325i M50, wie auch in diversen anderen Modellen die gleiche Pumpe verbaut, von blau und beige steht da aber auch nichts. Also Frage: Kann ich die blaue Pumpe einfach so ohne Probleme durch eine beige Pumpe ersetzen?
23 Antworten
Hy
ich würd sagen das das egal ist welche farbe das plastik hat und wenn die anschlüsse passen bau sie ein vl ist die pumpe stärker aber das ist auch egal!
Hab einen 328i da ist die eine blau und eine beige!
Die Pumpe an sich ist bei allen E36 die gleiche, bis auf den M3.
Wenn die passt, kannt du einfach die ganze Einheit ersetzen.
Ok, dann probier ich das nächste Woche mal aus.
Mal noch eine andere Frage zu den Tankgebern: Wenn ich das richtig verstanden habe bekommt die Anzeige im Kombiinstrument ein Signal von beiden Tankgebern, also Signal Tank links + Signal Tank rechts = Tankinhalt.
Weil ich letztens beim volltanken festegestellt, dass nur knapp über 30l, sprich halbvoll angezeigt werden...
Also bekommt das KI von einem der beiden Tankgeber kein Signal.
Gut dann hab ich richtig vermutet. 😁
Na hoffentlich ist auch nur ein Geber kaputt und nicht irgendwo das Kabel durchgescheuert...
Hey, kann man eigentlich selber irgendwie testen ob die Benzinpumpe noch ordentlich Druck bringt bzw. funktioniert? Also ich mein ohne die extra gegen ne andere tauschen zu müssen....
G.T.350
Benzindruckmessung in der Werkstatt machen lassen, kostet nicht die Welt und geht relativ fix.
Hy
Hat der nicht nur einen Tankgeber(beifahrerseite)? Korregiert mich wenn ich falsch liege!
Original geschrieben von deecan
Hy
Nein der E36 hat für den Tank zwei Geber
Oke
Gut zu wissen! Wieder um eine erfahrung reicher!
Und der E36 hat auch nur eine Benzinpumpe.
Nein der hat 2!
Bei den 6 zylindern!
4 zylinder weis ich es nicht!
Nein der hat 2!
Meinst du ich schreib das zum Spaß? Alle E36 (Tuner wie Alpina jetzt mal ausgenommen) haben nur
eine
Benzinpumpe. 😉
Nein der hat 2!
Woher nimmst du die Info?
Es gibt da keinen Unterschied zwischen 4- und 6-Zylindern, glaub mir
