Benzin sparen mit Econo-Maxx Wirbel-Generator
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
Kennt das zufällig jemand oder hat es schonmal verbaut?
Ich meine für den Preis könnte man es mal ausprobieren, mir würde es da nicht um die PS gehen sondern einfach nur um den Kraftstoff-Spar-Effekt
Aber bitte keine Ironie oder Sakasmus hier ablassen, bitte nur erste Meinungen.
Investier das Geld lieber für eine Anzahlung eines schönen Abend mit deiner Freundin/Frau - da hast DU / IHR mehr von; mehr ist dazu nicht zu sagen!
36 Antworten
Original geschrieben von holgore
dann braucht er aber jeweils 31% mehr benzin?Zitat:
Original geschrieben von nicetiger19
Aber denk dran dafür musst du sie verkehrt herum einbauen 😉
Grüße Sven
Ach verdammt stimmt ja also doch 30-40 in Reihe schalten Kerosin Produzieren und mit 20.000PS nem Kampfjet Konkurrenz machen 😁
Grüße Sven
mit freude darf ich euch exklusiv vip motortalkern eine weltneuheit vorstellen.
Den "Ionenstrahl-geführter-Kolben-Dämpfer" exklusiv von MK-PROengineering-Technologies.
Er ergänzt optimal die Kolbenrückholfeder!
Aus dem modernen Fahrwerksbau ist es längst bekannt, dass eine Feder alleine nicht das Optimum darstelll.
Es werden immer auch Dämpfer verbaut.
Mein "Ionenstahl-geführter-Kolben-Dämpfer" wird in die Mitte der Kolbenrückholfeder verbaut.
Er dämpft damit die Kolbenbewegung sowohl auf- wie auch abwärts.
Damit elemeniert er 99,999678 Prozent aller auftretender Schwingungen und unrunden Motorlauf sowie Vibrationen. Der Verschleiß wird auf eine Minimum minimiert. Dadurch verbessert sich das Ansprechverhalten des Motors und die Langlebigkeit. Ölwechselintervalle verlängern sich um das Doppelte.
Egal welche Art von Motor, ein, zwei, drei oder vierzylinder, egal ob benzin oder diesel...
nach dem Einbau laufen alle Art von Motoren von jedem Hersteller wie ein Reihensechszylinder Benziner von BMW.
Auf Wunsch auch mit Brasilianten bestückt... für die Optik.
Dynamic Damping Controll bzw. Magnetic Ride Technik auf Anfrage...
beim kauf von min. 4 Stück zum Vorzugspreis von je 199,99 Euro gibts das Turboschaufelverbreiterungskit inkl. Torbogehäuse-Bördel-Kit graaaaatis obendrauf!!! (nur 199 Euro zusätzlich für Versandkostenpauschale) -Für noch mehr Leistung und Laufruhe!
Gleich JETZT bestellen!!!
Aber halt, wenn sie JETZT bestellen gibt es noch pro Dämpfer eine Diamant-Schnellzündfunken-Zündkerze obendrauf!
Den "Ionenstrahl-geführter-Kolben-Dämpfer" exklusiv von MK-PROengineering-Technologies.Er ergänzt optimal die Kolbenrückholfeder!
Es werden immer auch Dämpfer verbaut.Mein "Ionenstahl-geführter-Kolben-Dämpfer" wird in die Mitte der Kolbenrückholfeder verbaut.
Damit elemeniert er 99,999678 Prozent aller auftretender Schwingungen und unrunden Motorlauf sowie Vibrationen. Der Verschleiß wird auf eine Minimum minimiert. Dadurch verbessert sich das Ansprechverhalten des Motors und die Langlebigkeit. Ölwechselintervalle verlängern sich um das Doppelte.Egal welche Art von Motor, ein, zwei, drei oder vierzylinder, egal ob benzin oder diesel...
nach dem Einbau laufen alle Art von Motoren von jedem Hersteller wie ein Reihensechszylinder Benziner von BMW.Auf Wunsch auch mit Brasilianten bestückt... für die Optik.
Dynamic Damping Controll bzw. Magnetic Ride Technik auf Anfrage...beim kauf von min. 4 Stück zum Vorzugspreis von je 199,99 Euro gibts das Turboschaufelverbreiterungskit inkl. Torbogehäuse-Bördel-Kit graaaaatis obendrauf!!! (nur 199 Euro zusätzlich für Versandkostenpauschale) -Für noch mehr Leistung und Laufruhe!
ist das Turbogehäuse-Bördel-Kit auch einzeln erhältlich?
Klar doch,
Du musst bei der Bestellung nur angeben wie groß du den Turbo danach haben willst...
ja 5mm mehr Gehäusedurchmesser kostet das Kit 199 Euro.
Bei 2cm ist das Optimum erreicht.
Nicht vergessen die Turbolader-Schaufel-Verbreiterungen mitzubestellen - ohne die funktoniert es nicht. 10 Euro das Stück...
ich schmeiß mich weg... echt... ich bekomm keine luft mehr... vor lachen
Hab noch einen Gebrauchte Flux-Kompensator rumliegen ist aber in einem Top Zustand
Bei Interesse PN 😁
Grüße Sven
oder hier, die Sensation, Zapfsäulenpistolendurchflussverminderer aus Edelstahlaluminium CNC Gehackstückelt mit Ionisationsmagneten... weniger Tanken - weniger Verbrauchen!
Die Ionenmagneten ionisieren den Treibstoff und geben ihm damit mehr Verbrennungsenergie.
Lebenslange Garantie dank Edelstahlaluminium - passgenau auf alle Zapfpistolen im Inn- und Ausland - grantiert ein Lebenlang!
Immer dabei: Auch als Schlüsselanhänger erhältlich - damit wird das sparen noch einfacher!
Edelstahlaluminium
Das ist der Hammer auch haben will zahle 19.038.265€
Grüße Sven
PS: der Thread wird bald zu gemacht dann gehts hier weiter
http://www.motor-talk.de/.../...d-der-offizielle-8p-8pa-off-topic-blog
Grüße Sven
