Beleuchtung Türgriffe
Liebe Forenmitglieder,
habe in einem Prospekt die Beleuchtung der Türgriffe gesehen. Dachte mir, mit wenig Aufwand kannste das auch nachrüsten. Auf dem ersten Bild sieht man das Ergebnis mit dem ich sehr zufrieden bin. Die eingebaute LED wurde parallel an die Fensterheberbeleuchtung angeschlossen. Hierzu habe ich eine 5mm LED mit Kaltlicht benutzt. (Kommt nahe an die Lichtfarbe der original Fussraumbeleuchtung). Als Vorwiderstand wählte ich 1,87 Kohm, damit wird die LED nur mit ca. 5mA betrieben und ist genügend hell. Soll ja nur als Ambientenbeleuchtung dienen. Das ganze habe ich am Schalter noch steckbar gemacht, was aber nicht unbedingt notwendig ist. Bei den hinteren und der Beifahrertür habe ich die Schalter herausgeklipst, was jedoch zur Folge hatte dass die Rastnasen am Gehäuse abgebrochen sind. Deshalb habe ich mir gleich drei neue geholt, zum Preis von je 2,65 Euro. Nur bei der Fahrertür wurde die Türverkleidung ausgebaut, da hier ein ausklipsen meiner Meinung nach nicht möglich ist. Der Einbau am Türgriff erfordert eine Bohrung mit 5,4mm für die LED mit Halter. Um mit den Kabeln zum Fensterheberschalter zu gelangen wurde in der unteren Ecke des Griffes ein 3mm Loch gebohrt. Ich hoffe dass man es gut auf den Bildern erkennen kann. Und dann nur noch mit den Steckern verbinden (ich habe es gelötet) - fertig. Jede Schalterbeleuchtung wird über das jeweilige Türsteuergerät versorgt. Eine Überlastung mit zusätzlichen 5mA halte ich für unwahrscheinlich. Eine Dimmung erfolgt nun mit der Instrumentenbeleuchtung.
44 Antworten
Steht da 5TA947356A DV1? Ist ein bisschen unscharf.
Ist dann die andere Seite DV2?
Ist das Kabel mit dabei?
Wo hast du den Strom angeschlossen?
Danke!
Direkt bei vw.
13€ pro Seite, wie gesagt die sind es auf jedenfall wert Es ist weder von der Farbe noch von der Streuung ein Unterschied zu vorn. Am Schalter sind drei Kabel weis jetzt nicht genau wo ich drauf bin aus dem Kopf. Läst sich aber ausmessen mit Licht. an.
@lockeAG schrieb am 4. Januar 2019 um 19:16:53 Uhr:
Led R line Leisten in Blau
Passen die blauen Golf 7 R Einstiegsleisten denn so einfach in den Touran, oder muss viel angepasst werden?
Hast du die vom 4 Türer genommen?
Geht leichter als gedacht. Hab mir paar vom 4 Türer in Grau oder Beig geholt waren dadurch sehr günstig. (60€ für beide)Demontage der Leisten geht in 5 Minuten. Einbau Gute Stund pro Seite.
Hängt an der Nachgerüsteten Hinteren Fußrambeleuchtung. Und Dimmt dadurch am Anfang beim Türöffnen auf sieht dadurch noch besser aus. Und bei zuen Türen sieht mann es nicht. Musst natürlich sehr genau bohren leicht Schräg nach aussen immer.
@lockeAG schrieb am 5. Januar 2019 um 23:10:21 Uhr:
Du hast also die Metallschienen von der Kunststoffverkleidung gelöst und sie in die Touran Kunststoffleisten eingepasst? Die Leisten scheinen ja haargenau in die Aussparungen des Tourans zu passen.
Neu sind die Leisten ja viel zu teuer.
Welche Teilenummern haben die beleuchteten Einstiegs Leisten vom R ?
Gibts nur komplett mit Schweller einfach mal bei E... schauen. Steht dann da welche Farbe die haben.
@lockeAG schrieb am 5. Januar 2019 um 23:27:03 Uhr:
R line blau Sollte die sein
5G4853369C,
5G4853370C,
Ok danke, die passen 1 zu 1
In den Touran ?
Was haben die gekostet ?
Mann bekommt es so eingebaut das es wie Original aus sieht. Wie gesagt ich hab die aus dem Auktionshaus 60 für beide, lag aber an der Kunsstoffarbe das die so preiswert waren.
Einfach nach Golf 7 Einstiegsleisten suchen.
