Kofferraum (-beleuchtung) zu dunkel - Ideen für ein Upgrade?
Servus Männers,
so wie in jedem Auto ist mir die Kofferraumbeleuchtung nicht ausreichend genug. Ich hab zwar die beiden LEDs an der Decke und die Taschenlampen-Seitenleuchte - aber ehrlich - Licht ist was anderes.
Im S-max hatte ich eine 10 W hypercolor LED in den Kofferraumdeckel eingebaut. Die hat so viel Licht gemacht, dass die Nachbarn die Wohnzimmerbeleuchtung ausschalten konnten.
Da die Deckenlampe im Stück ist und die Taschenlampe auch ein Sonderfall ist, wird ein Upgrade wahrscheinlich schwierig.
Hat dennoch jemand eine Idee, was man ändern könnte?
G
simmu
Bei der LED Beleuchtung die Plexiglasscheibe vorsichtig abhebeln, am besten mit einem kleinen Schraubendreher.
Dann auf Höhe der Lampen rechts und links / lange Seite der Lampe zur Heckklappe / sind zwei Vertiefungen.
Dort mit einem größeren Schraubendreher die Lampenverriegelung zur Frontscheibe drücken, dann kann man die Lampe an der Langen Seite zur Heckklappe abklappen und nach hinten zur Heckklappe abnehmen.
Dann um 180 Grad drehen und in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen.
107 Antworten
Kleb dir von denen hier zwei Stück rein, und dein Kofferraum wird taghell!
https://www.amazon.de/.../ref=sr_1_1?...
@Luckyboy77 schrieb am 18. Januar 2017 um 11:14:58 Uhr:
Naja - ich dachte eher an eine Lösung, die ein bisschen originaler wirkt. Beim Max war in der Kofferraumklappe eine zweite Aussparung, die aus Kostengründen keine Lampe trug. Die konnte man denn mit wenig Aufwand upgraden.
G
simmu
@simmu schrieb am 18. Januar 2017 um 11:18:18 Uhr:
https://www.amazon.de/.../ref=sr_1_1?...Naja - ich dachte eher an eine Lösung, die ein bisschen originaler wirkt. Beim Max war in der Kofferraumklappe eine zweite Aussparung, die aus Kostengründen keine Lampe trug. Die konnte man denn mit wenig Aufwand upgraden.
G
simmu
Ja, rechts quasi eine 2. TL wäre ideal.
Sind doch original Osram-Lampen, sogar mit Bewegungsmelder, gehen an sobald es dunkel ist und du die Klappe öffnest, was willst du mehr?! :-)
in meinem Touran ist das Gepäckmanagement Paket nicht enthalten, was ich auch nicht tragisch finde und vermisse.
Dadurch fehlt mir aber die seitliche Leuchte, was den Kofferraum zu einem dunklen Loch mutieren lässt.
Ich würde nun gerne die Leuchte nachrüsten. Die Stanzung ist schon angezeichnet.
Kann mir jemand sagen, welche Teilenummer diese inkl. Rahmen hat und was es ca. kostet.
Moin an alle, ich habe einen 7-Sitzer und habe das Problem wie folgt gelöst.
Ich habe die Deckenbeleuchtung ausgebaut und um 180 Grad gedreht, jetzt ist es Super mit der LED Beleuchtung.
@FritzMaik hast du eine anleitung für deckenleute ausbau? danke
Vergleichbilder gibt es leider nicht, kann nur sagen, viel bessere Ausleuchtung des Kofferraumes.
Licht nach vorne gibt es genug.
Habe den 7-Sitzer mit Panorama Dach.
Leselampen vorne mittig / Leselampen rechts und links für die 2 Sitzreihe / Leselampe hinten mittig für die 3 Sitzreihe.
Diese habe ich gedreht, strahlte Original schräg nach vorne zur dritten Sitzreihe, jetzt schräg nach hinten in den Kofferraum.
