Beifahrersitz klappert / knistert wenn niemand drauf sitzt, 4 Reparaturversuche
Hallo Leute,
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, denn das Geräusch macht mich wahnsinnig.
https://www.youtube.com/watch?...
https://www.youtube.com/watch?v=XzwpmDDZFp4&feature=youtu.be
Nach knapp 5.000 KM begann es von der Beifahrerseite aus fürchterlich zu knistern, und zwar im schnellen Rhythmus bei normalen Straßen, also keine Unebenheiten oder Schlaglöcher/Kopfsteinpflaster. Das Geräusch wurde mit der Zeit immer lauter und schneller und trat nur auf, wenn niemand auf dem Beifahrersitz saß.
Das Klappern konnte ich reproduzieren, wenn ich mit bloßer Hand die Rückenlehne gewackelt habe.
Beim 1. Reparaturversuch von Audi wurde der Sitz auseinander genommen, ich habe den Dreitürer EasyEntry, das Zugseil zum nach vorne Klappend es Sitzes hätte sich wohl bei der Fahrt immer aufgeschwungen und die Geräusche erzeugt. Es sollte fixiert worden sein und gut ist. War es aber leider nicht, beim zweiten Versuch wurde das Zugband wohl abgefilzt....Brachte auch wieder nichts, das Geräusch wurde zwar leiser, war aber dennoch penetrant bemerkbar. Beim dritten Versuch bat ich doch bitte ein neues Zugband zu bestellen, eventuell wurde etwas verändert in den zwei Jahren nach Veröffentlichung des Modells. Ein neues Zugband wurde bestellt, jedoch wurde es nicht verbaut, weil sich wohl grundlegend nichts geändert hat... Es wurde wohl wieder alles verfilzt, die selbe Geschichte halt. Das Geräusch tauchte nun zwar seltener auf, jedoch war es immer noch nicht behoben. Selbst beim Musikhören war der hohe Klackerton zu hören.
Beim 4. und letzten Versuch von Audi wurde nun komplett das Innenleben des Sitzes abgefilzt und das Zugband wieder Xfach mit Filz ummantelt... Und tatsächlich, es war Ruhe...
Nun nach 4 Wochen geht es leider wieder los, jedoch ertönt immer bei Aufschwingungen des Wagens ein Klick Geräusch und es ist Ruhe. Bei der nächsten leichten Welle und oder Aufschwingung wieder ein lautes Klick Geräusch. Wenn jemand auf dem Beifahrersitz mitfährt, ist Ruhe...
Bevor ich mich nun zum Volldeppen beim Freundlichen mache, habt ihr noch eine Idee oder das selbe Problem? Ich habe gelesen, dass bei älteren Audi Modellen die Kopfstütze gerne klackert. Wenn ich die Kopfstütze beim fahren festhalte, komm das Klick Geräusch dennoch, ganz rausgezogen bekomme ich die Kopfstütze ebenso nicht.
Was könnte nun aktuell die "einmaligen" Klick Geräusche die wiederholt auftreten beheben? Hört es sich für euch wie ein metallisches Klicken an? Eventuell ist an einer Stelle Metall auf Metall gerieben und erzeugt die Geräusche?
Danke im Voraus.
habe hier mal gelesen, das der Griff/Hebel (echte Seite am Sitz) gerne wackelt und klappert.
Meiner klappert zwar nicht, aber er ist in der Tat sehr wackelig....
schau doch da mal nach
64 Antworten
Die ersten 150km waren jetzt klapperfrei, mal sehen ob das so bleibt. Die Werkstatt hat im Bereich der Seitenwange und der ausziehbaren Oberschenkelauflage unterfüttert.
Habe es am Wochenende mal genauer analysiert: bei kommt das Geräusch definitiv vom Gurtschloss, das am Leder reibt. Werde mal uin die Werkstatt fahren, daß die mir das beheben (wegbiegen bzw Stoff ankleben)
EDIT: meiner macht aber nur Geräusche, wenn jemand dem Sitz benützt
War am Freitag beim Service und natürlich kam das Geräusch nicht vor. Ich soll jetzt nochmal genau eruieren woher das Geräusch kommt und dann wird das auf Garantie noch angesehen bzw. getauscht. Blöd nur das es jetzt schon eine Zeit lang nicht mehr aufgetreten ist.
Garantie läuft aber im Oktober aus. Hoffe ich kann es noch irgendwie nachvollziehen...
@silverastra789 schrieb am 24. August 2015 um 08:42:19 Uhr:
Habe es am Wochenende mal genauer analysiert: bei kommt das Geräusch definitiv vom Gurtschloss, das am Leder reibt. Werde mal uin die Werkstatt fahren, daß die mir das beheben (wegbiegen bzw Stoff ankleben)EDIT: meiner macht aber nur Geräusche, wenn jemand dem Sitz benützt
Bei mir definitiv irgendwas im / am / um Sitz und NICHT das Gurtschloss.
Drücke ich rechte Seitenwange unten am Sitz gegen, ist Knister- / Klappergeräusch sofort weg.
Knistern hört sich aber komischer Weise immer so an, als käme von weiter oben (Kopfstütze oder obere Sitzhälfte halt). Kann aber an meinen Ohren bzw. meiner pers. Wahrnehmung liegen.
Auf jedenfall SEHR, SEHR nervig!!!
Bewege mal im Stand die Seitenwange hin und her, etwas kräftig muss man da aber schon drücken/ziehen. Knackt es dann? Das war bei mir der Fall und die Werkstatt hat wie gesagt daran gearbeitet, jetzt kann ich zumindest das Geräusch nicht mehr selbst produzieren. Und bisher hat es auch nicht mehr von sich aus geklappert...
Genau dieses Geräusche habe ich auch aber mehr vom Fahrersitz. Immer wenn ich auf den Sitz klopfe nachdem ich gefahren bin klacket es einmal und während der Fahrt abhängig von Untergrund kommt dieses Geräuch ständig ??
Es ist wahrscheinlich mehr als nur schwer das klackernde Geräusch aufzunehmen. Mich würde allerdings interessieren ob hier jeder von uns das selbe Geräusch hat. Vll. hat ja jemand die Möglichkeit und eine Gute Aufnahmequelle?
Gibt es zum Klappern mittlerweile was Neues? Ich habe unregelmäßig das selbe Klappern vom Beifahrersitz. Sachen wie Gurtschloss usw. kann ich ausschließen.
@ achimebert: was wurde genau bei dir gemacht? Dann könnte ich das meiner Werkstatt sagen
@jaykey schrieb am 30. August 2015 um 18:36:25 Uhr:
Ich konnte bei mir wie gesagt durch Hin-und-herbewegen der Sitzwange ein metallisches knacken erzeugen. Dies habe ich zur Sicherheit auf Video vorab geschickt, konnte es aber auch dann live vorführen. Die Werkstatt hat den Sitz dann ausgebaut und Teile an Wange und ausziehbarer Schenkelauflage "bearbeitet und unterfüttert". Genauer weiß ich es leider nicht. Auf jeden Fall kann man jetzt durch bewegen der Wange kein Geräusch mehr reproduzieren.
@achimebert war das die Sitzwinge an der sozusagen der linke Oberschenkel anliegt beim Fahren?
Denn ich meine, dass diese Wange bei mir etwas knarzt und evtl. wenn das Auto wankt dann eine Art Knacken oder Klopfen von sich gibt.
Vielleicht versuch ich mal etwas Filz hinter die Sitzverkleidung richtung Fahrertür zu schieben.
@GorillaJebus schrieb am 2. September 2015 um 15:38:57 Uhr:
Nein, bei mir war es die rechte Wange des Beifahrersitzes. Kann aber ja trotzdem das gleiche Problem sein...
War jetzt nochmal in der Werkstatt und es wurde die rechte obere Sitzseitenwange (bei der Rückenlehne) am Beifahrersitz getauscht. Bis jetzt ist ruhe, hoffe das bleibt auch so. Ging noch auf Garantie.
Ich krame das alte Thema mal wieder vor:
Ich habe beim fl genau das gleiche Problem (habe auch die sportsitze wie im Orginal Post:
Folgendes kann ich als Ursache ausschließen (fest gehalten, fixiert etc.):
- WarnWeste / Verbandskasten unterm dem Sitz
- Gurt an b Säule
- Gurtschloss
- Höhenverstellungs-Hebel
- Kabelstrang / Führung unter dem Sitz
Ich habe das Geräusch oft nur dann wenn das Auto innen richtig warm ist (dann heftiger), zB nachdem es in der Sonne stand.
Es war dann auch durch Klopfen gegen den Sitz hinten reproduzierbar. Nach kurzem verstellen der Sitzneigung war das Problem dann auch zumindest die restlichen Kilometer verschwunden.
Auf dem Weg zur Arbeit (kühl am morgen) kann ich es nicht reproduzieren.
Wenn der Beifahrersitz belegt ist gibt es ebenfalls keine Geräusche.
Hat jemand eine Idee woher das kommen könnte, damit ich evtl beim Werkstattbesuch direkt das Problem zeigen kann?
Lg und vielen Dank
@byteorder schrieb am 25. Juni 2018 um 18:06:07 Uhr:
Ich habe beim fl genau das gleiche Problem (habe auch die sportsitze wie im Orginal Post:Folgendes kann ich als Ursache ausschließen (fest gehalten, fixiert etc.):
- Gurt an b Säule
- Gurtschloss
- Kabelstrang / Führung unter dem SitzIch habe das Geräusch oft nur dann wenn das Auto innen richtig warm ist (dann heftiger), zB nachdem es in der Sonne stand.
Es war dann auch durch Klopfen gegen den Sitz hinten reproduzierbar. Nach kurzem verstellen der Sitzneigung war das Problem dann auch zumindest die restlichen Kilometer verschwunden.Auf dem Weg zur Arbeit (kühl am morgen) kann ich es nicht reproduzieren.
Lg und vielen Dank
Moin, ich hatte vor zwei Jahren mir ein neues A5 Cabrio angeschafft und das gleiche Geräusch trat wieder auf.
Es lag daran, dass die Lordosenstütze ganz eingefahren war. Veränder mal die Position und berichte ;-)
