Beheizbare Frontscheibe oder Standheizung?
VW Passat B8
Habe in meinem jetzigen Golf eine Standheizung welche ich dazubestellt habe weil das Auto immer draußen steht und eigentlich das Eiskratzen damit meiden wollte.
Jetzt möchte ich den neuen Passat mit beheizbarer Frontscheibe ordern und frage mich ob die weitaus günstigere beheizbare Frontscheibe nicht ausreicht. Meine Standheizung hatte im Winter auch ihre liebe Mühe das Eis zu lösen, da brauchte man schon 15 Minuten Vorlauf oder mehr. Wenn die beheizbare Frontscheibe so schnell wäre wie die hinten würde mir das reichen, auch wenn ich dafür erst ins Auto sitzen müsste und warten.
Andererseits ist meine Frau relativ klein und bin mir nicht sicher ob sie über die ganze Fläche der Frontscheibe Eiskratzen könnte falls die beheizbare Frontscheibe das doch nicht relativ zügig schafft.
Hat von euch schon einer Erfahrungswerte von einem der Beiden oder gar Beidem?
Danke euch
Jochen
Beim B8 ist die Standheizung anders ausgelegt. Wenn du eine Zeit einstellst ist es die Abfahrtszeit und nicht die Startzeit des Autos. Wenn du um 7:30 los willst stellst du 7:30 ein. Dann ist das Auto um 7:30 Warm und Eisfrei (außer es ist cm dick Eis auf der Scheibe) klar dass es dann sein kann, dass die Standheizung schon um 6:45 anspringt wenn die Sensoren das so erkennen.
Nur die Fernbedienung arbeitet wie bisher.
Wenn du meinst, dass 15 Minuten reichen müssen damit eine Standheizung das Eis von der Scheibe bekommt rechne mal was durch:
Du hast einige Liter kaltes Wasser um den Gefrierpunkt und einen Innenraum mit kalter Luft. Jetzt muss das Wasser erst erwärmt werden und dann mit dem Wasser die Luft. Wie lang dauert es einen Topf kaltes Wasser auf dem Herd zum Kochen zu bringen? Jetzt machst du das in einem Kühlkreislauf und heizt dann noch den Innenraum und die zugefrohrenen Scheiben.
Da sind 15 Minuten doch ein klasse Wert. Noch dazu setzt du dich in ein warmes Auto. Wenn du nicht nur 5 Minuten fährst jeden Tag ist die Standheizung ein riesen Vorteil. Nie wieder ohne.
Einige die immer gesagt haben unnötige Geldverschwendung kamen nach einer Fahrt mit mir früh Morgens oder Abends im Winter mit dem Kommentar: Ok mein nächster hat auch eine Standheizung.
Da kommt keine beheizbare Frontscheibe mit
141 weitere Antworten
141 Antworten
Sollten! Aber ich glaube viele wissen es nicht. Die sehen nur den günstigsten Preis.
Wobei es bei EU-Fahrzeugen bzw. überhaupt echt relevantere Sachen gibt als die Technik der Frontscheibenheizung.
@Diabolomk schrieb am 7. Februar 2017 um 16:14:41 Uhr:
Das sehe ich anders. Eine Frontscheibenheizung mit sichtbaren Drähten ist ein No-Go, die ohne Drähte dagegen ein Segen.
Naja es kommt drauf an... Haben beide ihre Vor-und Nachteile.
@toto07 schrieb am 8. Februar 2017 um 09:56:46 Uhr:
Was haben die Drähte denn für Vorteile?
Also ich habe den Eindruck das die Scheibe mit Drähten subjektiv schneller frei ist als mit der Folie. Wenn ich aber die Wahl zwischen beiden hätte, würde ich wohl trotzdem die mit Folie nehmen. Die ist auch im Sommer nützlich.
@schorschfranzose2012 schrieb am 27. Januar 2017 um 12:06:28 Uhr:
@fharni schrieb am 27. Januar 2017 um 11:43:55 Uhr:
Ich habe auch einen Reimport aus DK und meine Frontscheibenheizung hat auch keine Drähte.
Meine Vermutung war, dass die diese billig Variante von Scheibenheizung nur in die Reimportierten packen.
Nun das hat fharni wiederlegt.
Das zeigt, dass Du Dich mit Reimporten scheinbar nicht so gut auskennst, da ich hier eine gewisse Abwertung von Re-Importen rauslese. Als ob hier Billig-Schrott verbaut wird.
Das gute bei Re-Importen ist, dass man oft mehr Auswahlmöglichkeiten hat und nicht die teuren deutschen Pakete bestellen muss, mit Bestandteilen, die man eigentlich gar nicht haben will.
