beheizbare Aussenspiegel
Hallo!
Habe die Tage hier was gelesen mit Aussenspiegeln zum Nachrüsten, die sowohl automatisch abblenden wie auch beheizbar sein sollten.
Stimmt das?
Hat jemand die Teilenummer und weiß auch, was das umprogrammieren der Türsteuergeräte etwa kostet??
(Sonstige Umbauten nicht notwendig, oder??)
Hi Leute,
also ich fahre einen A3 Sportback Bj08 Mj09.
Ich habe keinen abklappbaren Spiegel und von Werk aus keine Spiegelheizung.
Im Sommer hab ich mir die Spiegelheizung nachgerüstet.
Nur die Spiegelgläser tauschen gegen welche mit Heizung. (Hab mir bei der Gelegenheit auf beiden Seiten die gewölbten eingebaut. Kann ich auch nur empfehlen, fast kein toter Winkel mehr).
Und danach zu meinem Tuner gefahren, Laptop dran, Spiegelheizung im Steuergerät aktiviert und fertig.
Der Spiegelschalter muss nicht getauscht werden, es gibt nur den einen, der einzige Unterschied ist das Spiegelheizsymbol und das kommt von einer seperaten Blende, welche auf dem Schalter montiert ist. Braucht man also nicht.
Die Heizung läuft automatisch (ohne die Heckscheibenheizung einzuschalten), nur der Spiegelschalter auf Mittelstellung stellen.
Das wars.
Alle anderen Aussagen von dem Freundlichen sind schlichtweg falsch. Zumindest was dieses Model angeht. Die haben mir auch gesagt das sowas nicht geht bis zur Aussage das man das Steuergerät tauschen muss.
608 Antworten
Original geschrieben von Nadine222
Also doch so einfach?Und die entsprechenden Kabel sind schon gelegt?
ja
sicher? na gut 😉
Original geschrieben von Hoaschter
geil 😁und was ist mit dem Spiegelschalter? 😉
lg
Es gibt soviel ich weiss nur 2 verschiedene
1. mit Heizung
2. mit anklappbaren Spiegel
Scotty falls ich falsch liegen sollte bitte korrigiere mich 😉
Original geschrieben von weolli0808
Es gibt soviel ich weiss nur 2 verschiedeneZitat:
lg
1. mit Heizung
2. mit anklappbaren SpiegelScotty falls ich falsch liegen sollte bitte korrigiere mich 😉
ja, man muss den aber nicht nachrüsten für die beheizbaren da die null position eh fürs heizen ist
Nochmal eine kurze Verständnisfrage:
Habe bei mir (MJ07) die beheizbaren Spiegel nachgerüstet. Bisher laufen sie bei mir nur über die Scheibenheizung.
Kann man das ganze auch umcodieren, so dass die Spiegel auch mit dem Spiegelverstellschalter zum heizen gebracht werden können?
Original geschrieben von mk1290
Nochmal eine kurze Verständnisfrage:Habe bei mir (MJ07) die beheizbaren Spiegel nachgerüstet. Bisher laufen sie bei mir nur über die Scheibenheizung.
Nein! Bei mir das gleiche! 😉
Bei mir ab Werk verbaut, hat die Mittelstellung das Symbol für Spiegelheizung. Links/Rechts den Knopf drehen zum einstellen der Spiegel.
Falls dir das bei der Codierung hilft. Hier ist auch ein Bild von meinem Knopf dabei.
hi leute,
mir ist in letzter Zeit aufgefalle das meine spiegeln morgens immer beschlagen sind und möchte mich jetzt auch an das Projekt "beheizbare Aussenspiegeln" ran machen.
Ich hab jetzt die Seiten hier jetzt nur mal übeflogen und Bitte korigieren wenn ich falsch liege.
Ich fahre ja ein A3 BJ08/MJ 09 somit müssen die kabeln schon verlegt sein, und bräuchte da ja nur die gläser und codieren lassen und dann hätten wir das oder nicht???
Wenn ich bei ebay nach beheizten Gläser schaue da bin ich für beide bei unter 30€ dabei!!:O
Original geschrieben von ChRi17
hi leute,
Ich hab jetzt die Seiten hier jetzt nur mal übeflogen und Bitte korigieren wenn ich falsch liege.Ich fahre ja ein A3 BJ08/MJ 09 somit müssen die kabeln schon verlegt sein, und bräuchte da ja nur die gläser und codieren lassen und dann hätten wir das oder nicht???
Ja genau, hast du ja gut recheriert 😉
Achte nur auf die richtigen Gläser.
ich suchte eigendlich nach der nummer der spiegeln für mein JM09 da bin ich auch den beitrag gestoßen
Schalt mal die Heckscheibenheizung ein,
Manche Außenspiegelheizungen sind über die Heckscheibenheizung
geschaltet. Was hat deiner für ein Bj.?
mal hoffen das es bei mir auch so ist, ich werde das mal morgen testen 🙂
ich war beim freundlichen und laut ETKA habe ich die Spiegelgläser mit der Modellangabe 6XC
unter den Beheizten gläser steht 6XD, 6XE UND 6XC dann müsste ich doch beheizte gläser schon haben sind dann nur nicht Codiert oder?
wenn jetzt wie oben beschrieben nicht funktioniert dann müsste ich es doch nur noch Codieren lassen??😕
