Beheizbare Außenspiegel
Hallo Leute,
habe mir im Sommer einen Passat 35i Facelift gekauft ,Bj.96 mt beheizbaren Spiegeln. Jetzt wo Frost ist habe ich festgestellt das nur der Fahrerspiegel beheizt wird, ist das so oder müssen beide Heizen?
Wollte mal versuchen das Spiegelglas auszubauen ,aber ich kann mir denken das es bei Frost nicht so gut ist,es kann ja die Plaste oder das Glas springen durch de Kälte wenn man daran rumfummelt.
lg Matze
Original geschrieben von hanspassat
...der dann nicht so gut heizt wie ein originaler 😉Zitat:
Original geschrieben von Wester
oder Silberlotflüssigkeit und Heizbahn wieder herstellen... aber Der Aufwand ist mit nem Zubehörspiegel erledigt...
Zudem sind ne Stunde Zeit, Strom für die Heißluftpistole und ein paar Gramm Lot günstiger als 15€ für die neue Scheibe. Ich probier mal in zwei Wochen. GRA Steuergerät tut's jetzt auch wieder einwandfrei 🙂
Das machst du fein. Und wenn du weiter übst, hast du beim nächsten Treffen gut zu tun 😁😁😁
Ich möchte mich dann mal anmelden. 😁
36 Antworten
...sehe da keine Probleme den rechten Spiegel auszubauen...Spannung am Spiegel überprüfen...wenn Spannung anliegt dann solltest du den spiegel erneuern...so ca. 40€...🙁
Ich denke der Austausch des Spiegelglas sollte reichen. Der ganze Spiegel muß nicht deswegen ausgetauscht werden. 😛😛😛
und das spiegelglas bekommste leicht ausgehebel wenn du vorsichtig bist sind nur 4 haltenasen.
und die spiegelgläser bekommste auch günstiger bei ebay oder aus dem zubehör zu mal der linke ja keinen schnickschnack wie toterwinkel etc hat.
Original geschrieben von mauzz
... zu mal der linke ja keinen schnickschnack wie toterwinkel etc hat.
Warum sollte der linke Spiegel keinen Toten Winkel Ausschnitt haben ?
Beim TE ist der rechts defekt.
Im Zubehor für 16 € zu bekommen.
Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass die Zubehörspiegelgläser sehr viel länger brauchen, bis sie heizen. Hab am Sommerpassi links ein originales und rechts ein Zubehör. Links ist ruck zuck warm und rechts braucht ne halbe Ewigkeit.
Original geschrieben von Ronny & Claudia
😕Zitat:
... zu mal der linke ja keinen schnickschnack wie toterwinkel etc hat.Warum sollte der linke Spiegel keinen Toten Winkel Ausschnitt haben ?
sry meinte rechts XD
hab gerade an meinem alten spiegelglas 15 Ohm gemessenXD
😁 ehm, danke!
Was ist der Sollwiderstand für die Spiegelgläser? 400Ohm in Ordnung?Gruß Hans
400 Ohm....@Hans der ist Defekt...MAX. 30 OHM = I.O.
